空调和制冷都是使面积比周围环境。这两套技术通常采用液体或气体介质从冷却区域内部吸收热量并使用风扇将其排出。
虽然效率很高,但这些机器需要压缩机,泵和许多其他设备才能正常工作,使它们变得笨重。如果不是冷却整个建筑物甚至是一堆苏打水,我们想要冷却一杯橙汁呢?为此,我们需要另一种冷却技术,即热电模块。
什么是热电效应?
简而言之,热电效应是热量直接转换为电能,反之亦然。它可以分为塞贝克效应,珀尔帖效应和汤姆逊效应。
塞贝克效应是将温差转换为电能,而珀耳帖效应则是将电能转换为温差。只有热电模块才能体验这些效果。这些固态热泵在施加电压后将热量从一侧移动到另一侧,或者如果一侧是冷的而另一侧是热的则发电。
汤姆森效应用于精确计算各种材料的其他两种效应。
现在您已了解热电效应,我们可以专注于Peltier模块,这是我们将在此项目中使用的模块。
什么是Peltier模块?
Peltier冷却器是热电模块,设计用于在N掺杂半导体和P掺杂半导体的结合处使用Peltier效应。它们通常更有效地用于冷却或加热装置(帕尔帖效应)而不是发电机(塞贝克效应)。
我们将使用TEC1-12706模块,这是一款C尺寸(标准),1级,6安培冷却器,带有127个PN耦合器。
建立饮料冷却架
现在我们知道它是如何工作的,我们可以继续使用它项目。首先,让我们来看看我们的材料。除了我们的TEC1-12706 Peltier模块,我们还需要:
导热垫或焊膏
40cm x 40cm x 11mm铝制散热片(4)
使用的材料
一旦我们有了我们的材料,剥去两端USB电缆上的红色和黑色电线。由于这些模块的数据表显示最大电压为12V,我们将给它一个小电流,将电线直接接合到Peltier模块是安全的。
我们现在可以将电缆的USB端插入壁式充电器或坚固的电池组,以确保其正常工作。
注意:请勿将其插入计算机,因为高电流消耗可能会损坏计算机。 的
一旦插入,你应该感到一个热门和冷面。用一层薄薄的导热膏或热垫(如下图所示)覆盖热侧。这样做可以创造更平坦的表面,并消除任何对我们的散热器有害的气穴。
一旦模块的热侧被热垫均匀覆盖,请将其中一个散热器粘贴到Peltier模块的一角。散热器应覆盖整个模块的四分之一。
由于这些设备可以快速产生热量,因此我们需要一个以上的小型散热片来有效散热。如果没有适当的散热,热量将流回模块的冷侧,使其冷却效果无效,并损坏模块。
现在,添加每个角上还有一个,模块上总共有四个散热片。
前视图
后视图
随着热门在增加表面积的同时,我们可以依靠被动冷却来消除设备中的热量大约十分钟。
Peltier模块的温度
散热片的温度
为了让这个设备持续更长时间,最简单的解决方案是从水槽中喷水每十分钟几秒钟,以便冷却下来。
为了扩展这个想法,我建议你研究风扇和水泵等主动冷却方法。即使没有冰,这款单一饮料冷却器也能保持任何饮料的清爽口感。这个项目的最后一步是给自己倒一杯冰镇饮料并享受!
冷却器
86浏览量
11920
