如何布置3D打印部件以制作DestinyGhost皮肤
454398 来源:工程师吴畏 2019-07-30 11:18 1799次阅读
电子与电路
Wi-Fi之眼,第1部分:简介,功能和材料Wi-Fi之眼,第2部分:固件,接线和网络连接
Wi-Fi之眼,第3部分:为工作选择合适的伺服系统
Fi Eye,第4部分:电源系统和Neopixel灯
3-D打印和构造
Agamotto 3D打印和组装的WiFi眼睛
WiFi Eye第2部分:组装Agamotto机箱的眼睛
WiFi Eye第3部分:3D打印‘Destiny’Ghost Skin
三维印刷品
运营商
这包含所有电子组件。
电子装配
将Neopixel胶合到位,使其朝前(它应该适合方形切割) - 并且使用拉链将ESP-12,电压调节器模块和伺服系统固定到其支柱上。尽量保持电线足够短,以便将它们存放在伺服电机后面。如果它们突出到后半部分,它们可能会被抓住。
前半部分
这是眼球的前端。它内部有四个定位楔子,用于对准虹膜,挡板和载体。它外面的凸起“小块”有助于保留外壳,它的设计是在没有支撑的情况下打印。
光圈
这是一个独立的部分,适合眼球的前半部分。这应该在顶部涂成黑色,但底部的白色或银色有助于反射挡板内的光线。
后半部分
这与前半部分完全相同,但缺少内侧的注册楔形。打印不支持。
插头
这接受伺服样条并插入后半。它设计得足够紧密,伺服可以旋转整个后半部分,但它仍然可以被移除。如果它是tooloose,可能需要一些胶水。
轴承套圈
此压接(或者是热胶合的)进入后半部的边缘,并且它为夹子提供内部轮廓以便接合。它有助于形成一个闪亮的构建表面,因为该部分的下侧将滑向前半部分的相对边缘。
轴承剪辑
这会将眼睛的前半部分夹在轴承环上,基本上将两半固定在一起,这样它们仍然可以旋转。删除(因此安装)应该非常困难,因此您可能需要略微调整XY缩放以获得良好的公差。
眼球大会
挡板和虹膜只是叠放在载体的正面,而且应该只是落在前面一半的眼球,他们将注意到小楔子。你可能会在最后添加一点热胶,特别是如果托架松动到足以在伺服施加一些力时“发出嘎嘎声”,但你最初不需要它。
在我的打印机上,光圈具有完美的公差,只需卡入孔并保持在那里。
装配“轴承圈”是最棘手的部分。这个片段很难上演。在一个理想的世界中,你只需按下前半部分和轴承环以及它们之间的夹子,直到它们全部卡入到位。在实践中,你必须要小心,这样零件在这个过程中不会中断。我使用PETG灯丝打印,这是一种相当柔软的材料,在滥用时。我希望PLA和ABS不会那么脆,以至于环扣了。夹子不能太松(因此易于安装)。否则,前方将在使用中掉落,并且球的所有内容将溢出。
我原本以为夹子会将前后半部分直接固定在一起,但是难以组装(然后拆卸)使我确信轴承环与后半部分分开。如果环和插头都是良好的压配合,那么后半部分可以在“仍在工作”阶段相对轻松地穿上和取下(可以接触电子设备),但是你可以用它密封它最后一些热胶水 - 所以一个好的猛拉仍然会再次打开它。
插头(在伺服花键上)摩擦配合到后半部分也是有利的。这就形成了一个“离合器”,因此,如果你采取非常硬的敲击(但是插头可以稍微旋转),那么只要有足够的摩擦力来传递正常的伺服扭矩,你就不必破坏伺服系统。
外壳零件
壳牌半
这些是空心壳,其几何形状经过调整,因此当使用0.4毫米喷嘴时,大部分表面都会以两个周长打印。一些结构上重要的区域获得更多材料。他们是“鸟骨头”。这使得重量保持在绝对最小值,但它也使得印刷品具有挑战性。也许制作五个并使用最好的四个?
Shell加入
其中两个用于将壳半部粘在一起。它们可以用不同的材料打印纹理,如果眼球没有尽可能好地剪裁,它们很容易在最后一刻调整(z刻度)。
外壳装配
一旦你有一对半壳,你可以把它们粘在一起,两者之间的关节。您可能希望为前半部分保留最漂亮的打印件。
如果你的所有公差都很好,那么贝壳只会压在球上,而小表面“小块”会将它们锁定到位。
如果你真的喜欢“Destiny”,你可能会考虑打印出几个炮弹并为“Iron Age”或“Frontier ” - 或你自己的自定义Ghost做变种。
你仍然需要以某种方式获得力量。我在外壳和顶部的球上做了一个小洞。然后,我将薄而柔韧的硅线插入核心,这样我就可以将Ghost从天花板上“悬挂”起来,我希望它看起来像是浮动的。您也可以使用带有从下方伸出的安装杆的桌面支架。或者,您可以尝试在外壳内挤压电池并使其完全独立。
  • 3D打印
    有源晶振在3D打印机应用方案
    随着 3D 打印技术的快速发展,3D 打印机在制造、设计和创新领域中发挥着越来越重要的作用。在这一领域中,时间和精度至关重要。石英振荡器 YSO110TR作为
    发表于 12-25 10:04 0次下载
    uvled光固化3d打印技术
    说到UVLED光固化3D打印技术,那可是当下3D打印领域的一股清流啊!这项技术利用紫外线和光固化树脂来制造3D
    的头像 发表于 12-24 13:13 205次阅读
    uvled光固化<b class='flag-5'>3d</b><b class='flag-5'>打印</b>技术
    3D打印汽车零部件模型定制服务,多种材料、快速打印-CASAIM
    在汽车行业中,3D打印技术正以其独特的优势,推动着从设计到快速制造的革命性变化。3D打印技术不仅加快了原型制作的流程,还为最终零
    的头像 发表于 11-20 16:21 296次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>汽车零<b class='flag-5'>部件</b>模型定制服务,多种材料、快速<b class='flag-5'>打印</b>-CASAIM
    UV光固化技术在3D打印中的应用
    UV光固化3D打印技术凭借高精度、快速打印环保优势,在工业设计等领域广泛应用。SLA、DLP及CLIP技术各具特色,推动3D打印向高速、高精
    的头像 发表于 11-15 09:35 510次阅读
    UV光固化技术在<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>中的应用
    3D打印技术应用的未来
    3D打印技术作为一种革命性的制造技术,正逐渐改变着传统制造业的面貌。其通过数字化模型的逐层叠加,能够制造出复杂形状的物体,这种增材制造方式在多个领域展现出巨大的潜力和广泛的应用前景。 一、应用领域将
    的头像 发表于 10-25 09:28 715次阅读
    物联网行业中的模具定制方案_3D打印材料选型分享
    ,近年来发展迅猛,成为国家重点推动发展产业。目前,3D打印材料的总量不止200余种,每隔一段时间就会有材料诞生,然而对于3D打印发展而言,这些材料远远不够。近年来就相继涌现了
    的头像 发表于 09-25 10:59 363次阅读
    物联网行业中的模具定制方案_<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>材料选型分享
    3D打印耗材控湿方案--无水电解除湿器
    3D打印耗材湿度是指材料中水分的含量,对于3D打印工艺和打印效果具有重要影响。在3D
    的头像 发表于 09-03 10:20 677次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>耗材控湿方案--无水电解除湿器
    透明树脂材料3D打印服务全透应用案例
    透明树脂3D打印技术为设计师和创作者提供了独特的创作可能性,特别是在需要全透效果的工艺品或模型制作中。现如今,3D打印技术已经成为一种引领未
    的头像 发表于 07-21 15:22 610次阅读
    3D打印汽车零部件建模设计3D打印服务
    传统的汽车零件制造过程需要经过多个环节,包括设计、制造、装配等,耗时且复杂。而采用3D打印技术制造汽车零件可以大幅度缩短生产周期。设计人员可以通过CAD软件直接进行零件设计,并将设计文件转化为3D
    的头像 发表于 07-21 15:01 614次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>汽车零<b class='flag-5'>部件</b>建模设计<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>服务
    UltiMaker正式推出了工业级3D打印机—UltiMaker Factor 4
    与之前的UltiMaker S系列桌面3D打印机不同,全球3D打印领域的领导者UltiMaker正式推出了工业级3D
    的头像 发表于 05-09 16:58 609次阅读
    3D打印机防静电保护
    3D打印机又称三维打印机,它是一种数字模型文件为基础,通过打印一层层的粘合材料来制造三维的物体。 3D
    的头像 发表于 04-19 20:17 339次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>机防静电保护
    新质生产力探索| AICG浪潮下的3D打印3D扫描技术
    随着技术的不断进步,3D打印3D扫描已经成为现代制造业和设计领域的重要工具。为了深入探讨这些技术的最新发展和应用前景。蘑菇云创客空间举办了《AICG浪潮下的新质生产力》为主题的开放
    的头像 发表于 04-01 09:28 456次阅读
    YXC晶振 32.768KHz石英振荡器,封装3225,应用于3D打印
    3D打印过程中,需要进行大量的数据处理,包括模型的切片、打印路径的规划等。晶振提供稳定的时钟信号,有助于加快数据处理速度,提高3D打印的效率
    的头像 发表于 03-27 16:26 739次阅读
    YXC晶振 32.768KHz石英振荡器,封装3225,应用于<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>机
    晶振在3D打印技术中的应用都有哪些?
    的头像 发表于 03-17 11:29 624次阅读
    什么是3D打印技术?它的加工工艺流程是什么?
    3D打印技术是一种数字模型为基础,通过逐层堆积材料创建实体物体的加工方法。它也被称为快速成型、立体打印或增材制造技术。这项技术的发展使得
    的头像 发表于 02-01 14:24 2742次阅读
