简易红外音频链接电路的制作
454398 来源:工程师吴畏 2019-07-30 09:13 次阅读
故事
无线音频已经是一个技术先进的领域,其中蓝牙射频通信是主要技术(尽管大多数商业音频设备与蓝牙配合使用)。与现有技术相比,设计一个简单的红外音频链接电路并不是一件好事,但它肯定是一个关于无线音频传输的学习经验。
与蓝牙不同的是,不利的原因是,IR是视距通信,即发射器和接收器必须始终彼此面对,没有任何障碍物。此外,该范围可能没有典型的蓝牙无线音频那样大。
尽管如此,为了便于理解,让我使用易于使用的组件设计一个简单的IR音频链接电路。
所需组件
红外LED指示灯
BC548
面包板
光电二极管
Pot 100K
LM386
电阻器(1k,10k,100k)
电容器(0.1uF, 10uF,22uF)
该项目由LCSC赞助。我一直在使用LCSC.com的电子元件来完成这个项目。
工作原理
电路背后的原理是,我们将有两个独立的电路。一个是发射器电路,另一个是接收器电路,发射器电路将连接到3.5毫米音频插孔,用于音频输入,接收器电路将连接到扬声器播放歌曲。音频信号将通过发射器电路的IR LED传输;然后,IR信号将由光电二极管接收,光电二极管将被放置在接收器电路上。由光电二极管接收的音频信号将非常弱,因此它将被LM386放大器电路放大,最后在扬声器上播放。
当你按下时,它非常类似于你的电视遥控器。按下电视前面的红外线,它会发送一个信号,该信号将由光电二极管(通常为TSOP)拾取,信号将被解码以找到您按下的按钮,请在此处使用TSOP检查通用红外遥控器。类似地,这里发送的信号将是音频信号,接收器将是普通的光电二极管。这种技术也适用于普通LED和太阳能电池板;您可以使用Li-Fi文章阅读音频传输,了解此方法与Li-Fi技术的非常相似。
发射器电路
发射器电路仅由一对红外LED和电阻直接连接到音源和电池。您可能遇到问题的一个棘手的地方是将音频插孔连接到电路。一个普通的音频插孔将有三个输出引脚,两个用于左右耳机,另一个是屏蔽,用作接地。我们需要一个信号引脚,可以是左侧或右侧,也可以是我们电路的一个接地引脚。您可以使用连接万用表来找到正确的引脚。
发射器电路的工作非常简单,来自IR LED的红外光作为载波信号,红外灯的强度起作用作为调制信号。因此,如果我们通过音频源为红外线供电,电池将照亮红外线LED,它发出的强度将基于音频信号。我们这里只使用了两个红外LED来增加电路的范围;否则我们甚至可以使用一个。我在面包板上构建电路,电路可以在5V到9V之间的任何地方供电,我使用5V的电压代替电池,所以我没有使用限流电阻1K。面包板设置如下所示,我已经将我的iPod连接作为音频源,但可以使用任何带有音频插孔的东西(抱歉Iphone用户)。
接收电路
接收器电路由光电二极管组成,光电二极管连接到音频放大器电路。音频放大器电路使用德州仪器的流行LM386 IC构建,该电路的优势在于其对元件的最低要求。这个电路也可以从5V到12V的电压供电,我已经使用我的面包板调节器模块为电路提供+ 5V电压,但你也可以使用9 V电池。
简易红外音频链接电路的制作
PIN 1和8:这些是增益控制PIN,内部增益设置为20,但在PIN 1和8之间使用电容可以增加到200。我们有使用10uF电容C3获得最高增益,即200.使用适当的电容可以将增益调整到20到200之间的任何值。
引脚2和3:这些是声音信号的输入PIN。引脚2是负输入端子,连接到地。引脚3是正输入端子,其中声音信号被馈送以被放大。在我们的电路中,它通过100k电位器RV1连接到电容式麦克风的正极端子。电位计用作音量控制旋钮。
引脚4和6:这些是IC的电源引脚,引脚6用于+ Vcc,引脚4用于接地。电路可以用5-12v之间的电压供电。
引脚5:这是输出PIN,从中我们得到放大的声音信号。它通过电容器C2连接到扬声器,以滤除直流耦合噪声。
引脚7:这是旁路端子。它可以保持开路状态,也可以使用电容器接地以保持稳定。
如何操作红外线音频发射器接收电路?
最初根据电路图分别给发送器和接收器连接。 》
使用两节9V电池为发射器和接收器部分供电。
在LM386音频放大器IC的输出端连接一个8Ω扬声器。
确保发射器和接收器部分之间的距离低于30厘米。
使用移动电话或音乐播放器在发射器部分应用音频信号。现在你可以听到扬声器的声音了。
从发射器和接收器上断开电池的连接
对于那些没有得到它的人第一次工作,按照步骤调试电路。
变送器电路供电后,使用手机摄像头检查红外LED是否发光,在黑暗的房间里这样做你可以很容易地发现它。在明亮的房间里,即使是相机也无法挑选红外灯。如果它发光,则确保发射器按预期工作。
构建接收器电路后,用3.5mm插孔替换光电二极管并播放一首歌。如果不调整RV1直到它开始工作,手机的音频应放大并在扬声器中播放。一旦确保工作,请再次使用光电二极管更换3.5mm插孔。
只有在完成上述两项操作后才能继续执行此步骤。不要指望电路工作的时间更长,将发射器留在固定的位置,并尝试定位接收器和不同的角度,直到它拾取信号。
  • 电路
    TPA3110D2接电音频的同时,同一块电路板接max232进行串口通讯时,功放会有杂音怎么解决?
    我有一块板子,里面有单片机,max232芯片进行串口通讯,同时还有TPA3110D2接电脑播音乐。 1、单独接电音频输出没有杂音。 2、单独进行串口通讯也没有杂音。 3、同时接音频
    发表于 10-23 07:10
    请问TAS3251EVM用USB连接电脑作音频输入时,其上的XMOS的驱动是什么?
    请问TAS3251EVM用USB连接电脑作音频输入时,其上的XMOS的驱动是什么?哪里可以得到该驱动?
    发表于 10-17 07:56
    接电路时为什么要断开开关
    在连接电路时断开开关是一个非常重要的安全措施,它可以有效防止电路短路、过载、触电等危险情况的发生。 避免电路短路 电路短路是指电路中的电流不
    的头像 发表于 08-25 09:48 1385次阅读
    在连接电路时开关应处于什么状态
    在连接电路时,开关应处于断开状态。这是因为在电路连接过程中,如果开关处于闭合状态,电路中可能会存在电流,这将增加连接电路时的危险性,同时也会影响电路
    的头像 发表于 08-25 09:47 1214次阅读
    ttl门电路什么直接接电源或接地
    TTL(Transistor-Transistor Logic)门电路是一种使用双极性晶体管(主要是PNP和NPN对)作为开关元件的逻辑电路。在TTL门电路中,直接接电源(VCC)或接
    的头像 发表于 08-11 11:06 1569次阅读
    有源蜂鸣器驱动电路制作方法
    有源蜂鸣器驱动电路制作方法主要包括准备工具与材料、焊接电路元件以及测试电路等步骤。以下是一个制作方法: 一、准备工具与材料 工具 :压线钳
    的头像 发表于 08-09 10:58 822次阅读
    分压式连接电路时 滑动变阻器应该连在哪一端
    分压式连接电路是一种常见的电路连接方式,它利用滑动变阻器来调节电路中的电压。在分压式连接电路中,滑动变阻器的连接方式对于电路的性能和稳定性至
    的头像 发表于 08-05 15:02 920次阅读
    使用ESP32 A2DP蓝牙音频制作了蓝牙音箱,手机来电话时通话也走ESP32,如何接电话时自动切换到iphone?
    使用ESP32 A2DP蓝牙音频制作了蓝牙音箱,但是手机来电话时,通话也走ESP32, 如何接电话时自动切换到iphone?
    发表于 06-14 06:58
    链接与硬链接的区别
    链接又叫符号链接,和原文件不是一个文件,类似Windows的快捷方式,如果原始文件被删除,所有指向它的符号链接也就都被破坏了
    的头像 发表于 04-19 10:09 1214次阅读
    软<b class='flag-5'>链接</b>与硬<b class='flag-5'>链接</b>的区别
    【电磁兼容技术文档分享】频谱仪应用案例&amp;amp;简易探头的制作
    【电磁兼容技术文档分享】频谱仪应用案例&简易探头的制作
    的头像 发表于 02-19 13:20 986次阅读
    【电磁兼容技术文档分享】频谱仪应用案例&amp;amp;<b class='flag-5'>简易</b>探头的<b class='flag-5'>制作</b>
    红外耳机和调频耳机一样吗 红外耳机和调频耳机的区别
    红外耳机和调频耳机一样吗 红外耳机和调频耳机的区别 红外耳机和调频耳机是两种不同的无线音频传输技术。红外耳机使用
    的头像 发表于 02-19 09:25 4900次阅读
    4种电源防反接电路介绍
    在电子设备的设计中,防反接电路起着至关重要的作用,用以确保当电源接线错误时设备不会受到损害。 1.二极管防反接电路 二极管防反接电路利用了二极管的单向导电特性来防止电流反向流动。在电源正确连接
    的头像 发表于 02-16 10:45 2874次阅读
    4种电源防反<b class='flag-5'>接电路</b>介绍
    电源防反接电路介绍
    电源防反接电路是一种重要的电子保护电路,它的主要作用是防止电源反向接入对电子设备造成损害。在电子设备的设计和使用过程中,正确地连接电源是至关重要的。如果电源被错误地反向接入,可能会对设备内部的敏感
    的头像 发表于 02-02 16:22 1171次阅读
    基于51单片机的红外报警器的设计与制作
    电子发烧友网站提供《基于51单片机的红外报警器的设计与制作.rar》资料免费下载
    发表于 01-12 09:18 25次下载
    基于51单片机的红外报警器的设计与制作
    发表于 01-03 11:32 11次下载
