大多数计算机用户已经接触到 TCP/IP 网络通信协议。该术语是传输控制协议(TCP)和Internet协议(IP)的首字母缩写。这两种不同的协议通常一起用于普通计算机用户每天访问的大多数网络的底层架构中。许多常见的计算机活动,如连接到网站,玩多人在线游戏和使用社交媒体网站都依赖于TCP/IP协议来建立和维护通信。
通过使用专用通信软件,您可以获得通过TCP/IP网络共享USB设备的能力。 USB网关是一种应用程序,允许连接到网络的任何计算机远程访问网络连接的USB设备。通过下载软件了解此工具提供的好处。然后,按照我们提出的简单步骤,开始通过任何采用TCP/IP协议的网络共享USB设备。
USB设备共享的基本知识
在通过网络共享设备时,您需要使用外部IP地址,以便识别并与其他计算机连接。
通过网络共享的USB设备不再可由本地连接的计算机访问。
建议的事件顺序是在共享端口之前在本地连接USB设备其他电脑。如果您确定它实际上是自由端口,则可以先共享该端口。在任何一种情况下,设备必须先连接到本地计算机,然后才能与其他用户共享。
您可以像共享存储设备与其他联网计算机一样共享USB安全加密狗。您必须从本地计算机共享它才能让其他计算机访问它。
所有平台的其他USB网络门设置
自定义USB网关运行设置的功能是所有操作系统平台上的一项功能。这些是可以自定义的一些参数。
通过启用流量加密来提高连接的安全性。这可能会降低连接速度,因为所有数据在传输之前都已加密。
设置密码授权以远程访问设备。这种加强的安全措施需要输入密码才能建立与设备的网络连接。
指定用于创建连接的TCP端口。
描述字段可以是用于定义将用于建立连接的共享USB设备的自定义名称。
可以设置流量压缩,最大限度地减少网络流量,加快某些USB设备的数据传输速度。
usb
60文章
7936浏览量
264483 -
TCP
8文章
1353浏览量
79055
