怎样通过蓝牙仅使用Android手机为树莓派配置Wi-Fi网络
454398 来源:工程师吴畏 2019-07-26 15:10 次阅读
如果你已经使用Raspberry Pi一段时间了,你可能会遇到几个您需要连接并重新连接Pi的Wi-Fi网络的情况。这样做可能需要您将Pi连接到显示器,键盘和整个设备,或者使用其他设备直接在存储卡上进行配置。
在本教程中,我想向您展示一种通过蓝牙仅使用Android手机为Raspberry Pi配置Wi-Fi网络的简便方法。
使用此技术,您不再需要担心在无头Raspberry Pi上切换Wi-Fi网络。
必备材料
首先,您需要:
Raspberry Pi 3
Raspbian加载到microSD
Android手机
APK文件和Python运行脚本
在Raspbian上安装Bluez
在Raspbian终端中逐步输入以下命令,从安装Bluez(Python蓝牙库)开始:
$ sudo apt-get install python-bluez
启动蓝牙守护程序兼容模式,编辑/etc/systemd/system/dbus-org.bluez.service ,输入以下命令:
$ sudo nano /etc/systemd/system/dbus-org.bluez.service
并修改ExecStart参数
ExecStart =/usr/lib/bluetooth/bluetoothd -C
加载串口配置文件:
$ sudo sdptool add SP
重新启动你的Pi:
$ sudo reboot
将Pi的蓝牙与Android配对
重启后,将Pi的蓝牙与Android手机配对。
配对蓝牙:
打开手机的蓝牙,将手机与Raspberry Pi配对。接下来,在您的Pi上输入:
$ bluetoothctl
power on
discoverable on
scan on
您的手机将显示在可用设备列表中。记下您手机的地址。
信任
要退出蓝牙ctl,请输入退出命令:
退出
您也可以跳过以上设置如果您发现可以使用Raspbian的UI轻松设置蓝牙。
在配对蓝牙后,通过输入nano命令并复制/粘贴源代码,将Python脚本直接添加到Raspbian中:
$ sudo python run.py
你也可以在这里直接复制run.py文件。
接下来,您可以运行该脚本。但首先使脚本可执行:
$ chmod +x run.py
运行:
$ sudo 。/run.py
执行此操作后,现在需要打开Android应用程序。为此,请使用此处的.apk文件下载并安装应用程序。
在蓝牙配对设备中选择Raspberry Pi。输入SSID,PSK并点击开始配置按钮。在几秒钟内,您的Raspberry Pi的Wi-Fi应该连接,如下图所示。
要在启动时运行此脚本,请编辑/etc/rc.local 并添加:
(睡10;/path/to/script/。/run.py)&
源代码(run.py)
#!/usr/bin/env python
import os
from bluetooth import *
from wifi import Cell, Scheme
import subprocess
import time
wpa_supplicant_conf = “/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf”
sudo_mode = “sudo ”
def wifi_connect(ssid, psk):
# write wifi config to file
cmd = ‘wpa_passphrase {ssid} {psk} | sudo tee -a {conf} 》 /dev/null’.format(
ssid=str(ssid).replace(‘!’, ‘\!’),
psk=str(psk).replace(‘!’, ‘\!’),
conf=wpa_supplicant_conf
cmd_result = “”
cmd_result = os.system(cmd)
print cmd + “ - ” + str(cmd_result)
# reconfigure wifi
cmd = sudo_mode + ‘wpa_cli -i wlan0 reconfigure’
time.sleep(10)
cmd = ‘iwconfig wlan0’
cmd = ‘ifconfig wlan0’
p = subprocess.Popen([‘hostname’, ‘-I’], stdout=subprocess.PIPE,
stderr=subprocess.PIPE)
out, err = p.communicate()
if out:
ip_address = out
else:
ip_address = “”
return ip_address
def ssid_discovered():
Cells = Cell.all(‘wlan0’)
wifi_info = ‘Found ssid : ’
for current in range(len(Cells)):
wifi_info += Cells[current].ssid + “ ”
wifi_info+=“!”
print wifi_info
return wifi_info
def handle_client(client_sock) :
# get ssid
client_sock.send(ssid_discovered())
print “Waiting for SSID.。.”
ssid = client_sock.recv(1024)
if ssid == ‘’ :
return
print “ssid received”
print ssid
# get psk
client_sock.send(“waiting-psk!”)
print “Waiting for PSK.。.”
psk = client_sock.recv(1024)
if psk == ‘’ :
return
print “psk received”
print psk
ip_address = wifi_connect(ssid, psk)
print “ip address: ” + ip_address
client_sock.send(“ip-address:” + ip_address + “!”)
return
try:
while True:
server_sock=BluetoothSocket( RFCOMM )
server_sock.bind((“”,PORT_ANY))
server_sock.listen(1)
port = server_sock.getsockname()[1]
uuid = “815425a5-bfac-47bf-9321-c5ff980b5e11”
advertise_service( server_sock, “RPi Wifi config”,
service_id = uuid,
service_classes = [ uuid, SERIAL_PORT_CLASS ],
profiles = [ SERIAL_PORT_PROFILE ])
print “Waiting for connection on RFCOMM channel %d” % port
client_sock, client_info = server_sock.accept()
print “Accepted connection from ”, client_info
client_sock.close()
server_sock.close()
# finished config
print ‘Finished configuration ’
except (KeyboardInterrupt, SystemExit):
print ‘ Exiting ’
  • Android
  • 蓝牙
  • wi-fi
  • 树莓派
    2025,国产手机Wi-Fi FEM元年
    转载自钟林谈芯 Wi-Fi FEM的故事我讲过很多,新的一年,新的故事。 2025年,将迎来国产手机Wi-Fi FEM元年,Wi-Fi FEM将焕发出新的生机活力。唯捷创芯、康希通信、
    的头像 发表于 01-09 16:48 43次阅读
    2025,国产<b class='flag-5'>手机</b><b class='flag-5'>Wi-Fi</b> FEM元年
    华为海思正式进入Wi-Fi FEM赛道?
    大家都知道了,2018年11 月离开锐迪科(RDA),前往福建晋江创立三伍微,专注于Wi-Fi射频前端芯片,从路由器Wi-Fi FEM,到手机Wi-Fi FEM,再到IoT FEM全覆
    发表于 12-11 17:42
    Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:网速飙升40倍的无线革命
    1 Wi-Fi技术的快速发展 每一代新的Wi-Fi协议发布,都会带来更高的无线速率。   从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:无线网络技术显著
    的头像 发表于 12-09 10:10 302次阅读
    从<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 4到<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7:网速飙升40倍的无线革命
    Wi-Fi蓝牙的波特率对比分析
    Wi-Fi蓝牙是两种不同的无线通信技术,它们在波特率(或称数据传输速率)方面存在显著的差异。以下是对Wi-Fi蓝牙波特率的对比分析: 一、Wi-
    的头像 发表于 11-22 09:54 360次阅读
    Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E有什么区别
    也许很多人还在考虑是否要将使用的Wi-Fi设备升级到Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E,而这些标准的继任者却已经开始“登堂入室”了。Wi-Fi 7是新一代
    的头像 发表于 11-07 11:38 901次阅读
    IR900 Wi-Fi联网的配置过程
    例如上图,IR900 通过Wi-Fi接口连接公司办公无线网络 inhand-office (SSID无线网络的名称) 首先将
    发表于 07-25 06:09
    AT 0.60.0.0看不到我的Wi-Fi网络,为什么?
    我对 AT 0.60.0.0 有一点问题。当我通过 AT CWLAP 显示所有网络时,我看不到我的路由器 AP 网络,但我可以连接到它。当我在智能手机中打开
    发表于 07-18 08:31
    AIROC™ Wi-Fi蓝牙组合连接掉线的原因?怎么解决?
    我最近购买了一台配备 AIROC™ Wi-Fi蓝牙组合模块的笔记本电脑。 大多数时候,Wi-Fi 连接都能正常使用图书馆创世纪网站ePUB 转换工具、在线书店和学术出版物,但我注意到蓝牙
    发表于 05-24 07:48
    华为获得全球首个国际Wi-Fi联盟WFA企业级Wi-Fi 7认证!
    Wi-Fi联盟已发布Wi-Fi 7认证标准,华为是第一批送测厂商,获得业界首个企业级Wi-Fi 7 的Wi-Fi联盟官方认证。
    的头像 发表于 04-28 10:17 764次阅读
    华为获得全球首个国际<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>联盟WFA企业级<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7认证!
    Wi-Fi 7与Wi-Fi 6的相关知识科普
    科普:Wi-Fi 7 vs. Wi-Fi 6,青出于蓝
    的头像 发表于 03-12 10:59 774次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7与<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 6的相关知识科普
    Wi-Fi的诞生与发展
    短距离无线通信技术有Wi-Fi、ZigBee、蓝牙以及Z-Wave,今天我们先揭开Wi-Fi的神秘面纱。Chrent短距离无线通信技术——Wi-Fi过去的20多年,
    的头像 发表于 03-07 08:26 1285次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b>的诞生与发展
    WI-FI基础知识及飞易通SOC模块
    什么是Wi-Fi/What is Wi-Fi,首先Wi-Fi又称“无线热点”或“无线网络”,是Wi-Fi联盟的商标,一个基于IEEE 802
    的头像 发表于 03-01 15:01 731次阅读
    <b class='flag-5'>WI-FI</b>基础知识及飞易通SOC模块
    Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
    Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别  Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网或局域网,用户提供无线上网的便利。随着科技的
    的头像 发表于 02-02 15:28 1327次阅读
    康普携手Wi-Fi联盟,RUCKUS Wi-Fi 7系列接入点成Wi-Fi
     康普高级副总裁兼网络、智能蜂窝和安全解决方案总裁Bart Giordano对此表示: “我们非常荣幸能与Wi-Fi Alliance形成长期合作伙伴关系,将我们的RUCKUS Wi-Fi 7 接入点平台作为
    的头像 发表于 01-23 14:10 784次阅读
    BT Wi-Fi模式是否可以通过ModustoolBox对套件进行编程来实现?
    配置用于分析 CYW43439 的 CY8CPROTO-062S2-43439 原型开发套件。 浏览文档我无法弄清楚如何在不同的 Wi-Fi蓝牙模式(电源模式、连接模式等)下配置
    发表于 01-22 06:19
