毫无疑问,“性能”是2019年手机行业里比较热门的词汇,同时也是广大消费者选购手机的标准之一。
2019年7月23日发布的ROG游戏手机2,一经问世便冲破了“性能”的巅峰。
该机采用骁龙855+移动平台,SoC巅峰;120Hz刷新率屏幕,显示巅峰;最高12GB+512GB存储,支持UFS 3.0,数据传输巅峰;4800万+1300万像素拍照,成像巅峰;6000毫安时电池,续航巅峰。巅峰造极,地表最强当之无愧。
作为消费者自然是“不看广告看疗效”,作为一款游戏手机,ROG游戏手机2在性能上面有何过人之处,在实际评测之前,先了解下ROG游戏手机2软/硬件方面有哪些优势。
骁龙855+ 当代Android阵容SoC领头羊
说到骁龙855+(也称骁龙855 Plus)这枚SoC,之前的骁龙产品管理副总裁Kedar Kondap姐介绍过:“凭借CPU和GPU性能的提升,骁龙855 Plus将为精英玩家带来更强大的游戏设备,不仅如此,它还将支持我们为OEM客户提供他们所期待的更高水平的5G、游戏、AI和XR体验。在骁龙855 5G移动平台作为2019年Android旗舰平台所取得的成功基础上而打造,骁龙855 Plus是我们迄今为止最先进的移动平台。”
骁龙855 Plus集成了支持数千兆比特连接的骁龙X24 LTE 4G调制解调器,并通过利用骁龙X50 5G调制解调器和Qualcomm Technologies射频前端解决方案实现5G连接,为顶级5G终端带来最佳的蜂窝连接性能、卓越的网络覆盖和全天的电池续航。
与骁龙855相比,该平台支持的增强性能包括:
Qualcomm Kryo 485 CPU的超级内核主频高达2.96GHz
Qualcomm Adreno 640 GPU实现15%的性能提升
骁龙855 Plus集成了Qualcomm Technologies在游戏、AI和XR领域的许多最新技术与特性。
对于用户最常用的场景,骁龙855 Plus能够提供卓越性能从而为消费者带来顶级用户体验:
游戏:骁龙855 Plus可以支持更高的性能和领先的游戏体验。
通过面向游戏优化的一整套软硬件特性,Snapdragon Elite Gaming旨在为用户提供竞争优势,例如对Vulkan 1.1图形驱动的支持,其能效与Open GL ES相比提升20%。
此外,Snapdragon Elite Gaming还支持系统级游戏卡顿优化、游戏快速加载优化和游戏防作弊扩展程序等软件增强特性。
AI:第四代多核Qualcomm?人工智能引擎AI Engine能够带来极速响应的游戏体验。它支持每秒超过7万亿次运算(7TOPs)并可综合实现专有的可编程AI加速。
XR:通过将XR 头显连接至搭载骁龙855 Plus和骁龙X50 5G调制解调器的移动终端,用户可以轻松享受沉浸式XR体验(AR/VR体验),并获得极速、超流畅的5G体验。
ROG游戏手机2对游戏的“增幅”
和主流的旗舰手机不同,ROG游戏手机2针对性能方面有着不小的优化,帮助玩家更好的体验游戏,在战场上尽情发挥。
X模式
机身侧面纹路同时按压会进入X模式(游戏模式),开启后背部LOGO有炫光特效,视觉上就像一只威慑力十足的眼睛。
打开X模式的智控中心,可以看到,你可以无时无刻的对手机的CPU、GPU、运行内存和存储状况进行查看,并且处理器当前的温度也会实时展现在你的面前。
下方还拥有对网络、AirTriggers、风扇、系统光等功能设置的选项。打开X模式,性能全开,但是耗电及手机温度也会随之提升,总的来说X模式是专门为游戏而打造的性能模式。
AirTriggers
ROG游戏手机2上最具创新意义的就是AirTriggers,可以充当游戏按键,让“食指”也加入战场。
和其他压力感应按键不同,ROG游戏手机2的AirTriggers按动时会有震动反馈,主要依赖于内置的线性马达,这种震感让你在按动AirTriggers时更加舒适。
当然设置也是十分简单,进入设置后左右按键分别对应红蓝两颗按钮,此项功能的作用则是能够实现触控映射,只需将按钮拖动到需要触控的区域即可,这样就可以在游戏中轻松做到四指操作。
ROG游戏手机2拥有两个Type-C接口,一个在底部,一个在侧面,所以当你在横向模式下玩游戏时,电源线不会妨碍你的手。
侧面端口还支持配件,如手机附带的可拆卸风扇AeroActive冷却器。
可拆卸的AeroActive散热器可在游戏过程中保持手机清凉,配合前面所说的X模式,可以让手机在长久高性能输出的环境下,温度控制在平衡的状态。
6000毫安时电量助理游戏体验
ROG游戏手机2搭载30W Hyper Charge快充,兼容QC4+、USB PD。在我们30分钟充电测试中,最终充电量为36%,而与之对应的是6000mAh超大容量电池,这样看来,充电速度十分亮眼。
游戏实战
多的不说少的不唠一起进入游戏测试。
龙族幻想测试
众所周知,《龙族幻想》是一块大型3D全视角游戏,作为一款ARPG手游,游戏中充斥着打斗、释放技能等炫酷华丽的场景,这些都是吃GPU的地方,十分考验手机的图像渲染能力。
并且一般4000块钱以下的机器,很少能够长久流畅运行这款游戏的。
说实在的,骁龙855+再不强,就没有什么处理器强的了。可以看到,ROG游戏手机2能够保证长久运行《龙族幻想》而不卡顿,全称保持在60帧左右。
这里我解释一下,帧率波动图中有一块波动幅度较大的地方并不是手机性能不稳定,而是我在做《龙族幻想》任务,在交接过程中会播放动画,这个环节的帧率被自动锁在了30帧,所以才出现了波动的状况。这并不会影响ROG游戏手机2的高性能输出。
QQ飞车
QQ飞车是一款跑车类游戏,可能有的同学要说了“QQ飞车这款游戏压根就不吃手机性能”,那我必须要反驳你,你说的那是八年前的QQ飞车,如今QQ飞车已经登录手游,经过几代版本更新,存储达到了2.3GB+的容量,并且新出了不少新模式,如滑板模式,机甲模式等等,这些都是检验游戏GPU的大手笔。
从上图可以看到,由于QQ飞车特殊的渲染机制,导致帧率成“有规律”波动状况,当然其他手机在该游戏的测试环节中也是如此。
ROG游戏手机2将帧率保持在75帧左右,这也是目前为止,Android阵容中成绩最高的机型之一,ROG游戏手机2接近完美的性能优化值得肯定。
和平精英
游戏测试环节自然少不了“吃鸡”的捧场,作为一款大型3D射击类游戏,控制按键比较多,包括下蹲、跳跃、设计、移动等等,外加最近新出了多种武器和模式,对存储器的处理速度及画面流畅度有着较高的考验。
可以看到,ROG游戏手机2支持《和平精英》的“极限帧率”设置,要知道,有许多旗舰机型压根连这个选项都没有。
通过测试发现,ROG游戏手机2能够长久的保持在59帧率接近满帧的性能输出。
此外途中出现波动的状况是因为我死掉了,切换队友视角过程中产生的动画,而导致的游戏锁帧出现的波动,并非ROG游戏手机2性能不稳定。
王者荣耀
2019年1月下旬,王者荣耀S14赛季迎来史上最大更新,新的主宰出现,全新地图优化,河道有水花效果,新增流水特效,红蓝buff重做,这些都是提高游戏体验的大手笔,游戏调度机制也势必会拉大,性能差的手机只能用低画质玩,性能强的则可以全程高帧率高画质。
ROG游戏手机2获得了全称61帧满帧的成绩,从帧率波动图可以看到,无论是前期对线还是中后期团战,ROG游戏手机2适中保持在61帧的状态,丝毫没有任何波动,超高的性能及骁龙855+硬件加持的强悍属性值得肯定。
写到最后
经过四款大型游戏的实战测试,再一次领略到了骁龙855+及ROG游戏手机开启X模式时的震撼,毫无疑问的说,ROG游戏手机2可以应对目前市面上所有的大型游戏,据我推测,这种流畅度会保持至少三年不会卡顿。
四款大型游戏特效全开,依然轻松拿下,试问如果骁龙855+不强,还会有哪款处理器强?用ROG游戏手机2玩游戏简直像开外挂一样。
如果和我一样,也是崇尚游戏的发烧友,那么这款ROG游戏手机2一定不会让你失望。
华硕
7文章
1597浏览量
62230
