Ⅰ:定义不同
焊盘:它是表面贴装装配的基本构成单元,用来构成电路板的焊盘图案(land pattern),即各种为特殊元件类型设计的焊盘组合。
过孔:过孔也称金属化孔。在双面板和多层板中,为连通各层之间的印制导线,在各层需要连通的导线的交汇处钻上一个公共孔,即过孔。过孔的参数主要有孔的外径和钻孔尺寸。
孔本身存在着对地的寄生电容,同时也存在着寄生电感,往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。
Ⅱ:原理不同
焊盘:当一个焊盘结构设计不正确时,很难、有时甚至不可能达到预想的焊接点。焊盘的英文有两个词:Land 和 Pad ,经常可以交替使用;可是,在功能上,Land 是二维的表面特征,用于可表面贴装的元件,而 Pad 是三维特征,用于可插件的元件。
作为一般规律,Land 不包括电镀通孔(PTH, plated through-hole)。旁路孔(via)是连接不同电路层的电镀通孔(PTH)。盲旁路孔(blindvia)是连接最外层与一个或多个内层而埋入的旁路孔,只连接内层。
过孔:过孔,在线路板中,一条线路从板的一面跳到另一面,连接两条连线的孔也叫过孔(区别于焊盘,边上没有助焊层。)
过孔也称金属化孔,在双面板和多层板中,为连通各层之间的印制导线,在各层需要连通的导线的交汇处钻上一个公共孔,即过孔。
在工艺上,过孔的孔壁圆柱面上用化学沉积的方法镀上一层金属,用以连通中间各层需要连通的铜箔,而过孔的上下两面做成圆形焊盘形状,过孔的参数主要有孔的外径和钻孔尺寸。
Ⅲ:作用不同
焊盘:是PCB的铜盘,有的和孔配合起到连接作用,而有的是方盘,主要用来贴件。
pcb
4329文章
23188浏览量
400549 -
PCB设计
394文章
4702浏览量
86555 -
PCB焊盘
35浏览量
12376 -
过孔
2文章
203浏览量
21977 -
可制造性设计
10文章
2065浏览量
15739 -
华秋DFM
20文章
3495浏览量
4799
焊盘与焊盘的距离规则怎么设置
pcb焊盘直径怎么设置
pcb焊盘区域凸起可以焊吗
pcb设计中如何设置默认的焊盘大小参数?
pcb怎么改变焊盘大小
pcb设计中焊盘的形状和尺寸是什么
Xilinx FPGA BGA设计:NSMD和SMD焊盘的区别
![Xilinx FPGA BGA设计:NSMD和SMD<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>的<b class='flag-5'>区别</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D0/2D/wKgaomYh3-6AfCwxAAA0Jk1f7FM918.png)
