星型发动机竟然能到4排×7缸而巨黄蜂R-4360达到28个汽缸
工控论坛 来源:陈年丽 2019-07-26 10:36 次阅读
星型发动机▼
星型发动机是一种气缸环绕曲轴排列的往复式内燃机,其活塞通过一根主连杆连接到曲轴上,最上方活塞连接的连杆即为主连杆,其它活塞的连杆则被称为活节式连杆,它们通过梢孔连接在主连杆中央位置的环上。
星型发动机▼
星型发动机可靠性高,重量轻,功率提升潜力大,维修性和生存性也不错,一般星型发动机的汽缸组数是奇数个,有5缸,7缸,9缸,为了增加功率还可以将其多排叠加,将多个汽缸组排成好几排,最多竟然能到4排×7缸,普·惠公司的巨黄蜂R-4360达到28个汽缸。
普·惠巨黄蜂R-4360发动机▼
在喷气发动机出现之前,活塞式飞机发动机大多采用星型设计,因其曲轴短战场生存性强,再因其结构紧凑占用飞机空间小而被舰载机广泛使用,其余发动机则采用V型设计。
星型发动机▼
老式蒸汽机是将蒸汽的能量转换为机械功的往复式动力机械。蒸汽机需要一个使水沸腾产生高压蒸汽的锅炉,这个锅炉可以使用木头、煤、石油或天然气甚至垃圾作为热源,蒸汽膨胀推动活塞做功。
老式蒸汽机▼
蒸汽机出现引起了18世纪的工业革命,直到20世纪初,它仍然是世界上最重要的原动机,后来才逐渐让位于内燃机和汽轮机等。
老式蒸汽机▼
蒸汽机主要由汽缸、底座、活塞、曲柄连杆机构、滑阀配汽机构、调速机构和飞轮等部分组成,汽缸和底座是静止部分。
蒸汽机结构图▼
在蒸汽锅炉中,通过燃烧使水沸腾为蒸汽,再通过管道蒸汽被送到汽缸。阀门控制蒸汽到达汽缸的时间,经主气阀和节流阀进入滑阀室,受滑阀控制交替地进入汽缸的左侧或右侧,推动活塞运动。蒸汽在汽缸内推动活塞做功,冷却的蒸汽通过管道被引入冷凝器重新凝结为水,这个过程在蒸汽机运动时不断重复。
水平对置发动机是将发动机活塞平均分布在曲轴两侧,在水平方向上左右运动。使发动机的整体高度降低、长度缩短、整车的重心降低,车辆行驶更加平稳,发动机安装在整车的中心线上,两侧活塞产生的力矩相互抵消,大大降低车辆在行驶中的振动,使发动机转速得到很大提升,减少噪音。
水平对置发动机▼
水平对置发动机的最大优点是重心低。由于它的汽缸为“平放”,不仅降低了汽车的重心,还能让车头设计得又扁又低,这些因素都能增强汽车的行驶稳定性。
水平对置发动机▼
同时,水平对置的汽缸布局是一种对称稳定结构,这使得发动机的运转平顺性比V型发动机更好,运行时的功率损耗也是最小。当然更低的重心和均衡的分配也为车辆带了更好的操控性。
水平对置发动机▼
那为什么其它厂家没有研发水平对置引擎呢?除了因为水平对置结构较为复杂外,还有如机油润滑等问题很难解决。横置的气缸因为重力的原因,会使机油流到底部,使一边气缸得不到充分的润滑。保时捷和斯巴鲁都很好的解决了众多技术难题,但高精度的制造要求也带来了更高的养护成本,并且由于机体较宽,因而并不利于布局。
水平对置发动机▼
转子发动机属于无活塞回旋式四行程内燃机的一种,膨胀压力作用在转子的侧面。
转子发动机▼
转子发动机壳体的内部空间(或旋轮线室)被分成三个工作室。在转子的运动过程中,这三个工作室的容积不停地变动,在摆线形缸体内相继完成进气、压缩、燃烧和排气四个过程。每个过程都是在摆线形缸体中的不同位置进行,这明显区别于往复式发动机。
转子发动机▼
此外,即使在高速运转中,转子的转速也相当缓慢,从而有更宽松的进气和排气时间,为获得较高动力性能系统运行提供了便利。
转子发动机▼
圆形发动机是以汽缸为中空圆轮环形,异形连杆断面呈“S”形,汽缸通过左右汽缸座、轴承与中央轴连接呈游离状态,异形连杆也通过一对轴承与左右汽缸座固定呈游离状态,右汽缸座上固定有中空传动轮,轮内设置有行星齿轮与凸轮机构。通过对异形连杆上延伸销柱的间歇限位起着控制汽缸、对于连杆活塞的相对转动从而输出功率。实现了动力直接以圆周运动输出的形式。
圆形发动机▼
  • 发动机
  • 蒸汽机
原文标题:不常见的发动机,全见过的都是牛人!
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    发动机控制及其标定
    发动机控制及其标定本文研究了电控发动机的变排量技术,并在其控制标定中应用了新型标定系统。深入了解典型电控发动机系统构成,及其工作原理及匹配标定过程;分析了变排量节油的机理,根据
    发表于 12-02 12:57
    真相了 这些日系车的发动机竟然还是10年前的
    ”,一些十年前的老发动机竟然出现在新车型上。就连技术一向比较领先的本田也有这种现象,到底是什么原因让这些新车仍用“老技术”呢,是皮实耐用还是忽悠消费者呢?  本田R18系列  如果你是一
    发表于 09-29 11:38
    汽车发动机压测试示波器测量
    指示中间位置。确保发动机气缸的喷油系统和点火系统处于关闭状态。连接一压力探头至示波器的通道一(改探头是一压力传感器,能将压力信号转换为电信号输入到示波器)。清洁火花塞周围,移除发动机
    发表于 03-19 18:17
    TJ7101轿车1L排量的新型发动机的组成部分
    TJ7101轿车1L排量的新型发动机(发动机型号为376Q—E)是在三汽油机基础上匹配闭环电喷系统和三元催化转换器。这个由日本大发公司开发设计的
    发表于 08-31 08:37
    多气门发动机,多气门发动机是什么意思
    多气门发动机,多气门发动机是什么意思 多气门   传统的发动机多是每进气门和一排气门
    发表于 03-10 15:24 1583次阅读
    发动机4到16各有啥特点
    直列4发动机算是应用最广泛的发动机,小到长安奔奔,大到Q7、路虎,它几乎霸占了你所能见到所有的车型,它最大的特点就是有运行稳定、成本低、结
    的头像 发表于 02-26 15:00 6251次阅读
    深度解析沃尔沃XC90发动机
    沃尔沃表示在未来的10年之中,将逐渐减产5、6发动机,主要精力都会放在开发3汽缸以及4汽缸
    的头像 发表于 07-10 14:54 2.2w次阅读
    关于凯迪拉克XT4发动机系统的性能分析
    这套动力系统的最大亮点便是闭技术。这项常见于大排量多发动机的技术如今越来越多的出现在小排量四甚至是三
    的头像 发表于 08-15 16:46 4236次阅读
    关于杜克五汽油发动机性能分析
    传统发动机使用由曲轴、气阀操控的换气机制,Duke使用简单的无阀结构设计,三颗火花塞、三燃油喷嘴即可驱动五发动机稳定运行。动力输出相当于传统发动
    的头像 发表于 08-20 14:39 6083次阅读
    关于发动机汽缸数量分析
    这台航空发动机把两组水平对置的16发动机放在了一起。可以称之为H32发动机,这台
    的头像 发表于 08-21 10:18 4282次阅读
    未来汽车发动机会不会成为主流的发展趋势
    发动机不会是主流发动机,无法取代四发动机,但是三机会与四
    发表于 10-12 17:51 2233次阅读
    动图展示4、6、8、10、12发动机工作过程,让你轻松理解
    4、6、8、10、12发动机是怎么工作的?
    的头像 发表于 10-23 12:02 1.4w次阅读
    动图展示<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>缸</b>、6<b class='flag-5'>缸</b>、8<b class='flag-5'>缸</b>、10<b class='flag-5'>缸</b>、12<b class='flag-5'>缸</b><b class='flag-5'>发动机</b>工作过程,让你轻松理解
    内行人告诉你三发动机的优缺点以及34发动机的区别
    发动机背景 传统内燃机,经历了从8到6再到4的进化,已经如人所愿地
    的头像 发表于 03-25 14:09 1.1w次阅读
    内行人告诉你三<b class='flag-5'>缸</b><b class='flag-5'>发动机</b>的优缺点以及3<b class='flag-5'>缸</b>和<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>缸</b><b class='flag-5'>发动机</b>的区别
    水平对置4发动机FF-320(Pegasus)怎么样
    O.S. Engines是世界领先的日本发动机制造公司,产品种类丰富多样,从0.1径小排放发动机到3.0四冲程发动机,向世界客户释义质量
    发表于 09-24 17:15 978次阅读
    6发动机中L6和V6发动机谁更强?
    直列六发动机又被称为L6或I6,被很多人奉为“神机”,但其实L6发动机的构造并不复杂,是的你没听错,自带神秘感的L6发动机结构更简单直接,你可以将它理解为四
    发表于 11-15 11:52 1477次阅读
