本文最初于 DesignCon 大会上发表并获得了最佳论文奖提名,其中研究了DDR4 的伪漏极开路驱动器,以及其使用对接收器的功耗和 Vref 电平而言的意义。
DDR4 是 JEDEC DRAM 部件系列的下一阶段,旨在满足市场对更高速度和更低功耗的需求。这些因素构成了 DDR4 的新特性以及设计 DDR4 系统时需要予以考虑的新要求。
相比以前的 DDR 技术,新的 DDR4 标准除了数据速率更快以外,还包含其他变化,而这些变化将会对电路板设计工程师产生影响。DDR4 中的新因素,例如不对称端接方案、数据总线反转和利用眼图模板验证信号等,都需要通过仿真验证设计的新方法。
本文研究了 DDR4 伪漏极开路 (POD) 驱动器对数据总线信号传输的影响,并介绍了动态计算 DRAM 内部 VrefDQ 电平以进行数据眼图分析的方法论,生成和验证数据眼图的方法论,以及将写入均衡和校准整合到仿真中的方法。此外,通过将电源完整性效应纳入信号完整性分析来评估同步开关噪声 (SSN),对于电路板设计和时序收敛也很重要,本文将借助示例加以阐述。本文还将描述一个采用 IBIS 5.0 功耗分析模型的系统设计示例,其中包括比较了 IBIS 结果与晶体管级模型以研究仿真精度。风,毫无预兆地席卷整片旷野,撩动人的思绪万千。
驱动器
53文章
8310浏览量
147263 -
接收器
14文章
2482浏览量
72333
原文标题:技术白皮书 | DDR4 电路板设计与信号完整性验证挑战
文章出处:【微信号:gh_1a93bb3ab6f3,微信公众号:Mentor明导PADS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何使DDR4降低系统功耗?要借助POD电平
![如何使<b class='flag-5'>DDR4</b>降低系统<b class='flag-5'>功耗</b>?要借助POD<b class='flag-5'>电平</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/9E/o4YBAFtaiwiAf_92AAAY4pkOQgo264.png)
介绍DDR3和DDR4的write leveling以及DBI功能
怎样降低DDR4系统功耗
![怎样降低<b class='flag-5'>DDR4</b>系统<b class='flag-5'>功耗</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/4A/04/pYYBAGKhvImADm2RAAAaaF0OpKk407.png)
MAX232双驱动器接收器的数据手册免费下载
![MAX232双<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>接收器</b>的数据手册免费下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/FD/o4YBAF3A0IuASZZyAAAk-rlHovk157.png)
具有漏极开路输出的 SN74AUP2G07低功耗双路缓冲器/驱动器数据表
![具有<b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>开路</b>输出的 SN74AUP2G07低<b class='flag-5'>功耗</b>双路缓冲<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
漏极开路输出的十六进制反相器缓冲器/驱动器SN74LVC06A数据表
![<b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>开路</b>输出的十六进制反相<b class='flag-5'>器</b>缓冲<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>驱动器</b>SN74LVC06A数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
将 LVDS 驱动器与 Sub-LVDS 接收器对接应用说明
![将 LVDS <b class='flag-5'>驱动器</b>与 Sub-LVDS <b class='flag-5'>接收器</b><b class='flag-5'>对接</b>应用说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
