随着5G研究的深入和普及,对于5G具备的能力已达成基本共识:满足增强的移动互联网应用需求,拥有更高体验速率和更大带宽接入的能力;满足车联网、远程医疗、应急通信、工业控制等垂直行业应用需求,拥有低时延、高可靠的信息交互能力,具备承担高时效、高精密、高安全需求业务的能力;满足物联网设备互联互通的应用需求,拥有更高连接密度、更简单信令交互的能力,支持大规模、低成本、低功耗物联网设备的高效接入和管理。
为了满足这些苛刻的体验、效率和性能的要求,5G必须要构建一个资源全共享、功能易编排、业务紧耦合的网络平台。因此,5G网络架构就必须全面深入优化。
蜂窝通信系统的网络可以划分成接入网(RAN)和核心网(CN)两部分,无线接入网主要由基站组成,为用户提供无线接入功能;核心网主要由基站管理器、网关、计费系统组成,主要为用户提供网络接入服务和管理功能,在4G LTE系统中,基站和核心网分别叫eNB和EPC。
5G系统由接入网(AN)和核心网(5GC)组成,若考虑NSA(非独立组网)场景,则还需要考虑4G的网元。5G网络在传统4G LTE网络的基础上进行了优化处理,网元呈现虚拟化、云化。
一、主要网元及功能
5G网元的功能划分如图所示。NG-RAN包含gNB或ng-eNB节点,5GC包含AMF,UPF和SMF三个功能模块。
gNB/ng-eNB
o 小区间无限资源管理InterCell Radio Resource Management(RRM)
o 无线承载控制RadioBear(RB)Control
o 连接移动性控制Connection Mobility Control
o 测量配置与规定MeasurementConfiguration and Provision
o 动态资源分配DynamicResource Allocation
AMF
o NAS安全Non-AccessStratum(NAS) Security
o 空闲模式下移动性管理IdleState Mobility Handling
UPF
o 移动性锚点管理 MobilityAnchoring
o PDU处理(与Internet连接)PDUHandling
SMF
o 用户IP地址分配 UE IPAddress Allocation
o PDUSession控制
主要网元功能实体 (NF):
o UE: 用户终端设备User Equipment (UE)
o RAN: 接入网络(Radio) Access Network (RAN)
o AMF: 接入及移动性管理功能Access and Mobility Management Function
o UPF: 用户面功能User plane Function (UPF)
o AUSF: 鉴权服务功能Authentication Server Function
o DN: 数据网络Data Network (DN), 比如运营商业务,互联网接入或者第三方业务等。
o UDFS: 非结构性数据存储功能Unstructured Data Storage Function
o NEF: 网络业务呈现功能Network Exposure Function (NEF)
o NRF: 网元数据仓库功能NF Repository Function (NRF)
o NSSF: 网络切片选择功能Network SliceSelection Function (NSSF)
o PCF: 策略控制功能Policy Control function (PCF)
o SMF: 进程管理功能Session Management Function (SMF)
o UDM: 统一数据管理功能Unified Data Management (UDM)
o UDR: 统一数据仓库功能Unified Data Repository (UDR)
o AF: 应用层功能Application Function (AF)
o EIR: 5G设备标识注册设备5G-Equipment Identity Register (5G-EIR)
二、5G接入网
移动的云引擎是无线接入网一系列RAN功能的云化组合,其中的关键是软硬件解耦,各功能网元可部署在通用的COTS上,从而实现NFV架构,达到资源池化、弹性、可伸缩性等云化特征。简单的来说就是将各网元以软件包的形式安装到一在云服务器上。
为了进一步提高5G移动通信系统的灵活性,接入网不再是由BBU、RRU、天馈系统组成了,而是被重构为3个功能实体——CU、DU、AAU:
o CU(CentralizedUnit,集中单元):原BBU的非实时部分将分割出来,重新定义为CU,负责处理非实时协议和服务;
o DU(DistributeUnit,分布单元):BBU的剩余功能重新定义为DU,负责处理物理层协议和实时服务;
o AAU(Active AntennaUnit,有源天线单元):BBU的部分物理层处理功能与原RRU及无源天线合并为AAU。
AN有两种:
o gNB,为UE提供NR用户面和控制面协议终结点;
o ng-eNB,为UE提供E-UTRA的用户面和控制面协议的终结点。
一般来说一个gNB-DU只连接一个gNB-CU。但是为了实现的灵活性,每个gNB-DU也可能连接到多个gNB-CU。gNB CU中的控制面和用户面是分离的,一般只有一个CP,但是允许有多个UP。需要注意的是,gNB-CU及连接的若干gNB-DU是作为一个整体逻辑gNB对外呈现的,且只对其他的gNB和所相连的5GC可见。
DU和CU共同组成gNB,每个CU可以连接1个或多个DU。CU和DU之间存在多种功能分割方案,可以适配不同的通信场景和不同的通信需求,由此带来的好处如下:
o 对现有RAN架构进行分离可以有效降低前传带宽的需求;
o RANCU内部的移动性不可见,从而降低CN的信令开销和复杂度;
o 采用CU将控制协议和安全协议集中化后,CU的出现更加适应NFV的架构实现Cloud RAN,增加了RAN侧的功能扩展性。
三、5G核心网
5G核心网构架主要包含三大关键技术:SBA、CUPS和网络切片,这是最终实现化整为零、由硬变软的彻底演进。
SBA
SBA(ServiceBased Architecture),即基于服务的架构。它基于云原生构架设计,借鉴了IT领域的“微服务”理念,将设备功能“打散”。
传统网元是一种紧耦合的黑盒设计,NFV(网络功能虚拟化)从黑盒设备中解耦出网络功能软件,但解耦后的软件依然是“大块头”的单体式构架,需进一步分解为细粒度化的模块化组件,并通过开放API接口来实现集成,以提升应用开发的整体敏捷性和弹性。
核心网功能模块化,包括控制面及用户面,以库的方式调用,控制面功能模块包括移动性管理、策略控制、用户数据、会话控制等等,用户面功能模块包括话单、转发、业务感知、数据优化等等,这些功能模块就是被“打散”后库的内容,网络根据不同的需求做功能的裁剪和选择。简单的来说,微服务就是指将Monolithic拆分为多个粒度更小的微服务,微服务之间通过API交互,且每个微服务独立于其他服务进行部署、升级、扩展,可在不影响客户使用的情况下频繁更新正在使用的应用。
基于这样的设计理念,传统网元先转换为网络功能(NF),然后NF再被分集为多个“网络功能服务”。
那么,SBA其实也就是网络功能服务和基于服务的接口的组合体。
CUPS
CUPS(Controland User Plane Separation),即控制与用户面分离。目的是让网络用户面功能摆脱“中心化”的囚禁,使其既可灵活部署于核心网(中心数据中心),也可部署于接入网(边缘数据中心),最终实现可分布式部署。
事实上,核心网一直沿着控制面和用户面分离的方向演进。比如,从R7开始,通过DirectTunnel技术将控制面和用户面分离,在3GRNC和GGSN之间建立了直连用户面隧道,用户面数据流量直接绕过SGSN在RNC和GGSN之间传输。到了 R8,出现了MME这样的纯信令节点,只是到了4.5G和5G时代,这一分离的趋势更加彻底,也更加必要,其中一大原因就是,为了满足5G网络毫秒级时延的KPI。
数据要在相距几百公里以上的终端和核心网之间来回传送,显然是无法满足5G毫秒级时延的,由于物理距离受限,因此需将内容下沉和分布式的部署于接入网侧(边缘数据中心),使之更接近用户,降低时延和网络回传负荷。
网络切片
5G服务是多样化的,包括车联网、物联网、远程医疗、VR/AR等,网络能力面临众口难调的局面,因此需要把网络切成多个虚拟且相互隔离的子网络,分别服务于不同的业务。
因为需求多样化,所以要网络多样化;因为网络多样化,所以要切片;因为要切片,所以网元要能灵活移动;因为网元灵活移动,所以网元之间的连接也要灵活变化。
所以,把网络拆开、细化,就是为了更灵活地应对场景需求。切片,简单来说,就是把一张物理上的网络,按应用场景划分为N张逻辑网络。不同的逻辑网络,服务于不同场景。不同的切片,用于不同的场景,网络切片,可以优化网络资源分配,实现最大成本效率,满足多元化要求。
四、5G网络演进方式
现网中实际部署5G网络时,分为独立和非独立组网两种形式。
o 独立组网模式(SA):指的是新建5G网络,包括新基站、回程链路以及核心网。SA引入了全新网元与接口的同时,还将大规模采用网络虚拟化、软件定义网络等新技术,并与5GNR结合,同时其协议开发、网络规划部署及互通互操作所面临的技术挑战将超越3G和4G系统。
o 非独立组网模式(NSA):非独立组网指的是使用现有的4G基础设施,进行5G网络的部署。基于NSA架构的5G载波仅承载用户数据,其控制信令仍通过4G网络传输。
对于5G的网络架构,在3GPP TSG-RAN 第72次全体大会上,提出了8个选项,如上图所示,其中选项1/2/5/6为独立组网方式,选项3/4/7/8位非独立组网方式。
o 选项1:目前LTE的组网方式,5G的部署是以此为基础的。
o 选项2:纯5G网络,完全由gNB NGC组成,需要完全替代LTE系统的基站和核心网,同时还要保证覆盖和移动性等,部署耗资巨大,很难一步完成,是5G网络部署的终极目标之一。
o 选项3:EPC+eNB(主)/gNB的方式组网,网络先演进无线接入网,核心网使用LTE的,场景以eNB为主基站,控制面信令由eNB转发,LTE eNB和NR gNB采用双连接的形式为用户提供高传输数据速率服务,可以有效降低初期的部署成本,主要是前期部署在热点区域,增加系统吞吐量。
o 选项4:NGC+eNB/gNB(主)的方式组网,同时引入NGC和GNB,与LTE采取兼容的方式部署,核心网采用5G NGC,eNB和gNB都连接至NGC,基站以gNB为主,同样是采用双连接的方式为用户提供高速率数据业务服务,LTE网络负责保证覆盖,5G系统负责提高热点地区的数据吞吐量。
o 选项5:NGC+eNB的混搭组网方式,主要应用在首先部署了5G核心网,并在NGC中实现了EPC功能,之后再逐步部署5G无线接入网的场景,
o 选项6:EPC+gNB混搭组网方式,主要应用于先部署了5G接入网,暂时采用EPC的场景,此种部署方式不能完全将5G的功能发挥出来,如网络切片等。
o 选项7:NGC+eNB(主)/gNB的组网方式,此种方式中虽然完整部署了5G NGC和gNB,但数量较少,仍以LTE中的eNB为主,控制面信令都由eNB转发,eNB和gNB采用双连接的方式为用户提供高数据速率服务。
o 选项:EPC+eNB/gNB的组网方式,运用5G基站将控制信令和用户面数据传输至4G核心网,此种方式需要对4G核心网进行改造,成本较高,难度较大,因此在2017年3月发布。
中国移动向3GPP提交的4G LTE网络演进到5G网络路线的方案如下:
o 方案1:LTE/EPC -> 选项2 + 选项5 -> 选项 4/4a -> 选项 2
o 方案2:LTE/EPC -> 选项 2 +选项 5 -> 选项 2
o 方案3:LTE/EPC -> 选项3/3a/3x ->选项 4/4a-> 选项 2
o 方案4:LTE/EPC -> 选项 7/7a -> 选项 2
o 方案5:LTE/EPC -> 选项3/3a/3x -> 选项 1 +选项 2 + 选项7/7a-> 选项2 + 选项5
从目前现网情况来看,最有可能的两条演进路线为:
o LTE/EPC->选项3X->选项4-> 选项 2
o LTE/EPC->选项3X->选项4-> 选项 7X-> 选项 2
NSA选用选项3x,以实现快速部署NR,5G的核心网部署之后,如果NR覆盖好,则跳过选项7x,如果NR覆盖不好,则使用用选项7x过度,LTE继续做锚点。
无论哪种方式,演进的基本思路都是以LTE为基础,逐步引入5G RAN和NGC,部署初期以双连接为主,LTE用于保证覆盖和切换,热点地区部署5G基站,提高系统的容量和吞吐率,最后逐步演进,直到全面进入5G时代。
五、5G网络框架特点总结
o 核心网功能分离:核心网用户面部分功能下沉到CO(中心机房,相当于4G网络的eNB),从原来的集中式核心网演变成分布式核心网,使得核心网功能在地理上更靠近终端,减少时延;
o 分布式应用服务器(AS):AS部分功能下沉至CO,并在CO部署MEC(Mobile EdgeComputing移动网络边界计算平台),MEC类似于CDN(内容分发网络)的缓存服务器功能,它将应用、处理和存储推向移动边界,使得海量数据可以得到实时、快速处理,减少时延、减轻网络负担;
o 重新定义BBU和RRU功能:将原BBU中PHY、MAC的部分功能下沉到RRU,减少了前传容量,降低了前传成本;
o 网络功能虚拟化(NFV,Network FunctionVirtualization):网路中的专业电信设备软硬件功能转移到虚拟机(VMs,Virtual Machines)上,比如核心网中的MME,S-GW、P-GW、PCRF等,在通用的商用服务器上通过软件来实现网元功能;
o 软件定义网络(SDN):网络通过SDN连接边缘云和核心网里的VMs,SDN控制器执行映射,建立核心网云与边缘云之间的连接,其中网络切片也由SDN集中控制,SDN、NFV和云技术使网络从底层物理基础设施分开,变成更抽象灵活的以软件为中心的架构,可以通过编程来提供业务连接;
o 网络切片:网络根据面向的不同的应用场景,比如大速率、低时延、海量连接、高可靠性等等,将网络切割成满足不同的需求的虚拟子网络,每个虚拟网络的移动性、安全性、时延、可靠性,甚至计费方式等都不一样,虚拟自网络之间在逻辑上相互独立,以满足不同的应用场景需求,实现网络切片的关键是NFV和SDN。
5G
1354文章
48466浏览量
564496
