局部放电的检测方法有哪些
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-07-26 15:29 次阅读
局部放电的检测方法有哪些
一、电测法
局部放电最直接的现象即引起电极间的电荷移动。每一次局部放电都伴有一定数量的电荷通过电介质,引起试样外部电极上的电压变化。另外,每次放电过程持续时间很短,在气隙中一次放电过程在10ns量级;在油隙中一次放电时间也只有1μs。根据Maxwell电磁理论,如此短持续时间的放电脉冲会产生高频的电磁信号向外辐射。局部放电电检测法即是基于这两个原理。常见的检测方法有脉冲电流法、无线电干扰法、介质损耗分析法等。
1、脉冲电流法
脉冲电流法是一种应用最为广泛的局部放电测试方法。脉冲电流法的基本测量回路见图。图中C代表试品电容,Zm(Zm)代表测量阻抗,Ck代表耦合电容,它的作用是为Cx与Zm之间提供一个低阻抗的通道。Z代表接在电源与测量回路间的低通滤波器,Z可以让工频电压作用到试品上,但阻止被测的高频脉冲或电源中的高频分量通过。
图1(a)为并联测量回路,试验电压U经Z施加于试品Cx,测量回路由Ck与Zm串联而成,并与Cx并联,因此称为并联测量回路。试品上的局部放电脉冲经Ck耦合到Zm上,经放大器A送到测量仪器M。这种测量回路适合于试品一端接地的情况,在实际工作中应用较多。
图1(b)为串联测量回路,测量阻抗Zm串联接在试品Cx低压端与地之间,并经由Ck形成放电回路。因此,试品的低压端必须与地绝缘。
图(c)为桥式测量回路,又称平衡测量回路。试品Cx与耦合电容Ck均与地绝缘,测量阻抗Zm与Zm分别接在Cx与Ck的低压端与地之间。测量仪器M测量Zm与Zm’上的电压差。
图1测量局部放电的基本回路
2、无线电干扰电压法(RIV)
无线电干扰电压法,包括射频检测法,最早可追溯到1925年,Schwarger发现电晕放电会发射电磁波,通过无线电干扰电压表可以检测到局部放电的发生。国外目前仍有采用无线电干扰电压表检测局部放电的运用,在国内,常用射频传感器检测放电,故又叫射频检测法。较常用射频传感器有电容传感器、Rogowski线圈电流传感器和射频天线传感器等。
RIV方法能定性检测局部放电是否发生,甚至可以根据电磁信号的强弱对电机线棒和没有屏蔽层的长电缆进行局部放电定位;采用Rogowski线圈传感器也能定量检测放电强度,且测试频带较宽(1~30MHz)。
3、介质损耗分析法(DLA)
局部放电对绝缘材料的破坏作用是与局部放电消耗的能量直接相关的,局部放电的现象将导致介质的损坏,从而使得tgδ大大增加。因此可以通过测量tgδ的值来测量局部放电能量从而判断绝缘材料和结构的性能情况。
介质损耗分析法特别适用于测量低气压中存在的辉光或者亚辉光放电。由于辉光放电不产生放电脉冲信号,而亚辉光放电的脉冲上升时间太长,普通的脉冲电流法检测装置中难以检测出来。但这种放电消耗的能量很大,使得tgδ很大,故只有采用电桥法检测tgδ才能判断这种放电的状态和带来的危害。但是,DLA方法只能定性的测量局部放电是否发生,基本不能检测局部放电量的大小,这限制了DLA方法的运用。
二、非电检测法
1、超声波法测试局部放电
利用测超声波检测技术来测定局部放电的位置及放电程度,这种方法较简单,不受环境条件限制,但灵敏度较低,不能直接定量。超声波声测量方法常用于放电部位确定及配合电测法的补充手段。但声测法有它独特的优点,即它可在试品外壳表面不带电的任意部位安置传感器,可较准确地测定放电位置,且接收的信号与系统电源没有电的联系,不会受到电源系统的电信号的干扰;因此进行局部放电测量时,以电测法和声测法同时运用。两种方法的优点互补,再配合一些信号处理分析手段,则可得到很好的测量效果。
当设备内部有故障放电时(几千到几万皮库),这时利用电信号作为仪器触发信号,也即以电信号作为时间参考零点,然后以1-3个通道采集声信号,仪器A/D采样频率可选在500kHz或1MHz并移动传感器位置,使能有效地测到超声信号,见图2。测得电信号与声信号的时间差Δt就可计算出放电点与传感器的位置的距离,s=vΔt,一般计算取v=1.42mm/μs。
图2超声测量信号波形
2、光检测法
对于绝缘内部的局部放电,只有透明介质才宜用光检测法,例如聚乙烯绝缘电缆芯通过水介质扫描用光电倍增管观察。但该方法灵敏度较低,局限性大,较适宜于检测暴露在外表面的电晕放电。
3、热检测法
由于局部放电在放电点会发热,当故障较严重时,局部热效应是明显的,可用预先埋入的热电偶来测量各点温升,从而确定局部放电部位。这种方法既不灵敏也不能定量,因而在现场测量中一般不用这种方法。
4、放电产物分析法
油纸绝缘材料在局部放电作用下会分解产生各种气体,分析局部放电时产生的化学生成物,例如用色谱分析仪测量高压电气设备的油中,由于放电产生的微量可燃性气体。从而推断局部放电的程度,从而判断故障类型,已在生产实际中广泛应用,并取得较好的效果。各种气体中对判断故障有价值的气体有甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)、氢(H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)等。
绝缘中存在局部放电时,当放电较小并在故障点引起的温度高于正常温度不多时,由油裂解的产物主要是甲烷和氢;当局部放电故障扩大,形成局部爬电或火花、电弧放电时,会引起局部高温,产生乙炔、乙烯和一氧化碳、二氧化碳。如利用四种特征气体的三比值法,可用来判断变压器故障性质,但实际上对电力设备进行绝缘故障判断时,仅根据一次测量数据往往是不够的,宜利用色谱分析,观察各有害气体随时间的增量。并和局部放电超声测量和电测法数据作比较,进行综合判断,才能更加有效地判断故障性质。
当故障涉及到固体绝缘时,会引起一氧化碳和二氧化碳含量的明显增长。但根据现有统计资料,固体绝缘的正常老化过程与故障情况下劣化分解,表现在油中一氧化碳的含量上,一般情况下没有严格的界限;二氧化碳含量的规律更不明显。因此,在考察这两种气体含量时更应注意结合具体变压器的结构特点,如油保护方式、运行温度、负荷情况、运行历史等情况加以分析,以尽可能得出正确的结论。
  • 局部放电
  • 脉冲电流
    GIS 设备局部放电检测技术
    。因此局部放电是 GIS 、 GCB 及 GIT 等设备状态监测重要对象之一。 二、主要监测方法: 1.电磁波检测法: 局放产生在 GIS 室内传播的电磁波。选择电磁波拾取天线来
    发表于 12-27 12:25
    局部放电检测技术简介及可以解决的问题
    检测最有效方法油浸式变压器中局部放电母线中局部放电类型及位置•导体尖端
    发表于 07-27 16:40
    为什么局部放电检测很重要?
    武汉华天电力专业生产局部放电测试仪,下面为大家介绍为什么局部放电检测很重要?什么是局部放电(PD
    发表于 05-19 14:16
    局部放电的主要检测手段
    放电测试方法。脉冲电流法通过检测外围测量回路的脉冲电流实现对局部放电的测量。测试电路主要有并联法、串联法和平衡法三种,受现场的实验条件限制,
    发表于 11-03 10:46
    什么是在线和离线局部放电测试
    引起的这些小放电将不断损坏绝缘层,直到导致灾难性故障。在线和离线局部放电幸运的是,一些方法可以在发生故障之前
    发表于 11-11 11:19
    局部放电检测简介
    ,在线测试被认为是检测绝缘状况的唯一最佳选择。方法:声学方法超声波检测高频CT声学方法:声学局部
    发表于 11-13 14:43
    电机局部放电局部放电测试
    局部放电是绝缘劣化和最终导致绝缘失效的主要驱动因素之一。局部放电测试是检测电气设备绝缘性能的常用方法
    发表于 09-16 06:15
    手持局部放电检测仪的维护方法
    不使用时也需要适当的保养。接下来,我将介绍手持局部放电检测仪的维护方法。1. 合理存放仪器不使用时,应存放在环境温度为-20~60℃,相对湿度不大于85%,通风、无腐蚀的室内。2. 有效防潮在潮湿
    发表于 03-03 09:04
    变压器局部放电的原因及预防
    行过程中,内绝缘老化损坏,其中大部分来自局部放电引发。   变压器局部放电检测技术方法的研究一般包括:    (1) 电气测量。使用
    发表于 05-16 09:43
    什么是局部放电
    必须离线并停止使用。离线测试也常用于新安装电缆的验收测试。结论局部放电测量是检测和定位高压绝缘系统缺陷的合适方法,并为电气设备的质量保证提供了程序。
    发表于 05-19 09:30
    电力电缆局部放电在线检测技术
    电力电缆局部放电在线检测技术 摘要:本文简要介绍了电力电缆局部放电在线检测技术,根据
    发表于 10-14 13:48 3359次阅读
    电力电缆<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>在线<b class='flag-5'>检测</b>技术
    局部放电测试仪哪些应用
    非侵入式局部放电检测提供了既快速又简单的方法, 用于识别可能会引起停电或造成人员伤害的潜在绝缘故障。 局部放电不会使电极完全短路的电气
    发表于 03-27 11:56 2912次阅读
    局部放电以及为什么应该检测局部放电
    局部放电是发生在电气设备(电缆、开关设备、断路器等)绝缘层的放电。由于这种放电没有完全连接两个导电端子,因此被称为局部
    发表于 04-03 09:25 5655次阅读
    <b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>以及为什么应该<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>?
    如何解决局部放电问题
    我们同样需要考虑局部放电测量和放电程度跟踪,测量局部放电可以揭示很多其他方法难以
    发表于 09-11 09:37 803次阅读
    如何检测和防止变压器局部放电
    检测和防止方法。 一、变压器局部放电检测方法 1. 声音
    的头像 发表于 11-23 14:25 1802次阅读
