Google 在 I/O 2019 上发布了一款带屏幕的智能音箱设备 Nest Hub Max,并表示之后的智能家居产品都将会用「Nest」来命名。
现在,Google 已经明确了 Nest Hub Max 的发售时间。媒体 The Verge 透露,Nest Hub Max 将会在 9 月 9 日正式发售。
根据 The Verge 的报道,Google Nest Hub Max 搭载 10 英寸屏幕,并支持自动白平衡校正。如果是用作电子相册的话,Google Nest Hub Max 除了拥有比 Google Nest Hub 大的屏幕,屏幕也能展示出类似纸质打印照片的效果。
作为 Google Assistant 生态下的智能家居产品,Google Nest Hub Max 也能运行跟 Nest Hub 一样的应用。
用户可以用它来观看食谱和 YouTube 等网络视频,同时也能够跟手机一样控制支持 Google Assistant 的智能家居产品,是一款能够兼顾厨房、客厅两种场景的智能控制终端。
除此之外,Google Nest Hub Max 上也搭载了摄像头。这个摄像头支持视频聊天功能,用户也可以把它设置成监控镜头,让它帮助你监控家里的环境。
只是,Google Nest Hub Max 不具备活动结构,它也只能做一些固定角度的监控。找小动物的需求可能有点难满足,但做简单的监控还是可以用的。
声音方面,Google Nest Hub Max 自身也附带了立体声扬声器。但从扬声器的体积来看,它并不是一款主打声音表现的产品。
但对于一个放在厨房内看看菜谱和视频的智能小屏幕来说,Google Nest Hub Max 的配置也够用了。
发售信息方面,The Verge 和 9to5Google 均表示 Google Nest Hub Max 会在 9 月 9 日开售,售价也是 299 美元(折合约 2057.48 元人民币),跟 I/O 2019 上发布的一致。
对于大众用户来说,Google Nest Hub Max 也算是一款综合性较强的智能设备。它加入了更大尺寸的屏幕,要是用来展示照片和观看菜谱的话也比 Google Nest Hub 要方便一点。
自亚马逊推出 Echo Show 之后,智能屏幕 Smart Display 也成了智能产品的主流设计方式。
和纯音频交互的智能音箱比起来,智能屏幕能够兼顾视觉和听觉上的信息传递方式,展示信息的时候也会比智能音箱更多样化。
拿菜谱来举例,如果智能音箱只能通过语音播报的方式向用户转达制作方法,用户未必能一下子接受这么大的信息量。
相反,如果能有屏幕做辅助展示,用户既能听到声音的同时,也可以直接通过照片来查看做法,那信息接受程度会比纯音频的智能音箱要高。
而且,用户如果只是需要简单控制一下家里的智能家居,那在屏幕上操作也会比用声控要方便一点。由此可见,智能屏幕会拥有更强的适应力。
不过,碍于服务地区的限制,并不是所有用户都能够用上 Google Nest Hub Max。
但现在像联想、天猫、百度和出门问问等公司也都推出了搭载本地化服务的智能屏幕设备,用户想找一个接地气的智能产品,其实也不难。
Google
5文章
1766浏览量
57621 -
智能音箱
31文章
1783浏览量
78662
原文标题:带「智能屏幕」的智能音箱来了,Google 新品将于 9 月发售
文章出处:【微信号:ifanr,微信公众号:爱范儿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
