随着计算机越来越大,功耗越来越大(谈论高性能台式机处理器而不是低功耗移动或笔记本电脑处理器)。
即使是现代电子设备也具有低功率效率,并且计算机处理器吸取的大部分功率都会转为热量。
热能是电子产品,尤其是电脑的敌人。因此,多年来引入了几种冷却技术,以实现适合的温度和湿度条件,使计算机无忧无虑。
有几种PC冷却技术,如主动和被动空气冷却,主动和被动水冷,冷却,使用Peltier热元件冷却等。
在所有计算机冷却技术中,主动空气冷却是最便宜和最常用的技术。
在主动空气冷却中,小风扇会将冷空气吹入连接到处理器或任何其他需要冷却的电子设备的散热器或散热板。
在这个项目中,PC风扇控制器电路采用简单的硬件设计,PC风扇的速度根据处理器的温度自动调节。
电路图
所需组件
555 - 1
2N2222 - 1
10KΩ负温度系数(NTC)热敏电阻 - 1
20KΩPOT - 1
1KΩ - 1
100pF - 1
1μF - 1
PC风扇 - 1
电路PC风扇控制器的设计
该电路基于良好的旧555定时器IC。它被配置为非稳态多谐振荡器。引脚4和8连接到电源。引脚1接地。
引脚2和6短路。电源和引脚7之间连接一个10KΩ的POT,POT的抽头连接到引脚7.POT的另一端保持开路。
引脚之间连接一个10KΩ的热敏电阻在引脚6和地之间连接一个1μF电容。输出取自引脚3,并提供给晶体管的基极。
建议使用用于晶体管基极的限流电阻器。因此,电路中使用1KΩ电阻。
晶体管的集电极连接到电源,PC风扇连接在发射极和地之间。
PC风扇控制器电路的工作
在普通的PC或笔记本电脑中,大部分热量来自处理器。必须有效且安静地去除这种热量。 PC风扇和散热器是计算机出色的主动冷却系统。
大多数现代主板都包含板载CPU风扇控制功能。这样,可以通过在BIOS设置中进行某些更改来控制风扇的速度。
该项目也是一个自动PC风扇控制系统,但没有板载控制。
但为什么我们需要控制冷却风扇的速度? PC冷却风扇是噪声源,是消耗功率的附加组件。
冷却风扇的速度控制是实现以下优势的一种方式:
风扇运行较慢时噪音较小。
风扇运行时的风扇功耗较小速度和
当风扇运转较慢时,风扇的使用寿命和可靠性会提高。
有许多类型的PC风扇,如2线,3线和4线。有几种方法可以控制风扇的速度,如开/关控制,线性控制,低频PWM和高频PWM。
在这个项目中,低设计了2线PC风扇的频率PWM控制。为了产生PWM信号,我们在非稳态模式下使用了可靠的555定时器IC。
我们使用了具有负温度系数的10KΩ热敏电阻。这意味着其电阻随着温度的升高而降低。
在室温即25℃时,热敏电阻的电阻为10KΩ。电位器设置为10KΩ。在此设置下,输出PWM信号的占空比百分比可按如下方式计算:
ON时间= 0.693 *(R1 + R2)* C1 = 0.693 *( 10K + 10K)* 1 * 10-6 = 13.8mS。
OFF时间= 0.693 * R2 * C1 = 0.693 * 10K * 1 * 10-6 = 6.93mS。
占空比%=(ON时间/(ON时间+ OFF时间))* 100 = 66.6
频率PWM信号= 1.44/((R1 + 2 * R2)* C1)= 48 Hz。
当温度升高时,热敏电阻的电阻(公式中的R2) )会减少。如果温度上升到50℃左右,热敏电阻的电阻降至3KΩ。
现在,占空比%约为81,
PWM信号的频率= 90Hz。
注意
A该电路设计简单高效的自动PC风扇控制器。
该电路可用于PC,风扇的速度根据温度自动调节。处理器。
为了获得更好的性能,可以更改组件的值(尝试使用不同的组件组合并观察输出)。
处理器
68文章
18617浏览量
224769 -
风扇
4文章
401浏览量
37077
英伟达开发Arm架构PC处理器,英特尔迎来劲敌,PC处理器市场格局巨变!
联发科与英伟达联手研发AI PC处理器
2023年度PC处理器评奖
英特尔新处理器,掀AI PC战火
基于ARM7嵌入式微处理器的重介工艺参数自动调节系统设计
![基于ARM7嵌入式微<b class='flag-5'>处理器</b>的重介工艺参数<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>调节</b>系统设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
