简易非接触式电压测试仪的制作教程
454398 来源:工程师吴畏 2019-07-30 10:43 次阅读
在这个项目中,我将向您展示如何设计一个简单但有效的非接触式电压测试仪。这是一个自己动手的项目,您可以使用非常简单的组件构建并测试电压的存在。由于它是一个非接触式电压测试仪,您无需担心是否会被摧毁。
简介
电力已成为人类的基本需求,因为我们日常生活中使用的几乎所有东西都依赖于它。但是,如果在使用电力或电器时没有采取必要的安全预防措施,可能会导致严重的伤害甚至死亡。
因此,在使用交流电源附近之前例如,安装新设备等方框,您必须关闭电源并确认开关板中没有电压。
电压测试仪是检测并指示存在的设备电力电缆,电线,照明设备,断路器,电线,电源插座等的电压。非接触式电压测试仪,顾名思义,是一种电压检测设备,不需要任何电缆,电线或插座接触。
在这个项目中,我设计了一个简单的电池供电的非接触式电压测试仪电路,可以用来验证上述所有地方附近的电压是否存在。
操作原理
任何载流行为或者在其周围产生一个小磁场,磁场的类型取决于通过导体的电流类型。例如,如果AC(交流电)流过导体,那么导体周围的磁场也会周期性地变化。
该电路的原理是检测这种变化磁场并指示电压是否存在。
为了检测电压,我将使用三个NPN晶体管。根据基极电流量,集电极 - 发射极电流在晶体管中确定。集电极 - 发射极电流与基极电流之比称为增益,对于2N3904(本项目中使用的晶体管),该值约为200.
如果一个晶体管的输出连接到下一个晶体管的基极,则净增益是单个增益的乘积。
同样,如果我们添加另一个晶体管,则总增益单晶体管的增益提高到3(200x200x200)的功率。
电路图
以下是非接触式电压测试仪的电路图。
所需组件
NPN晶体管 - 2N3904 X 3
1MΩ电阻器
100KΩ电阻
220Ω电阻器
5mm LED
缠绕成天线的小铜线
3V CR2032带支架的电池
小穿孔板
非接触式电压测试仪的电路设计
一根小铜线(约12CM)作为天线缠绕并连接到基座上第一个NPN晶体管。如果这个天线在放置在交流通电物体(如电缆和开关)附近时检测到磁场,则会以小电流(由于电磁感应)感应出来,从而激活第一个晶体管。
由于第一个晶体管的输出驱动第二个晶体管,因此它会被激活。当第三个晶体管被激活时,LED指示灯亮,表示存在电压。
此外,您可以将一个小型蜂鸣器与LED串联,这样它就是只要电路检测到任何电压,就会激活。
如何操作非接触式电压测试仪?
按照穿孔板上的电路图进行连接并焊接组件。
连接现在电池已接通电路并且设备已开机。
您可以将电路板放在一个只有天线伸出的小盒子里。
将天线放置在电源插座,开关,断路器等附近。
如果电压通过这些组件和设备,LED将亮起。
要保存电池,请在不使用时断开电路。
应用
这种简单的非接触式电压测试仪可用于多个地方,靠近多个物体,如电缆,电线,插座,开关板,接线盒,断路器
由于它是电池供电的,你可以将电路插入一个小盒子并使其便携。
可用于安全,通讯,灌溉,娱乐,环境等各个领域。
  • 电压测试仪
    绝缘电阻测试仪
    绝缘电阻测试仪的信息,并提供一些购买建议。 首先,让我们了解一下绝缘电阻测试仪的工作原理。这种测试仪将直流电压施加到设备的绝缘层上,然后测量流过绝缘层的电流。这样就可以计算出设备的绝缘
    发表于 12-16 10:46
    回路电阻测试仪
    降法:当对被测电路施加直流电时,电路的接触电阻上会产生电压降,测量通过电路的电流和电压值,从而得到接触电阻。被计算。测试过程繁琐,测量结果由
    发表于 12-03 14:15
    电池测试仪的使用方法 电池测试仪适用范围
    电池测试仪的使用方法 电池测试仪是用于物理性能测试的设备,主要用于检测电池的电流、电压、容量、内阻、充电放电温度、电池循环寿命等,并给出相应的曲线图。以下是电池
    的头像 发表于 12-02 09:20 305次阅读
    内阻测试仪原理是电桥原理吗
    的核心原理是欧姆定律,即电流等于电压除以电阻。在测量过程中,内阻测试仪会通过对电源输出电压和电流的测量,然后经过精密计算得到电池或电源内部的电阻值。这种方法主要用于评估电源的性能和健康状况,通过
    的头像 发表于 09-18 18:02 727次阅读
    内阻测试仪怎么测内阻怎样测量
    。 内阻测试仪的工作原理 内阻测试仪的工作原理基于欧姆定律,即电压(V)等于电流(I)乘以电阻(R)。测试仪通过向电池施加一个已知的电流,然后测量电池两端的
    的头像 发表于 09-18 17:35 968次阅读
    脉冲线圈测试仪的技术原理和应用场景
    电压,并比较两者的瞬态波形(即线圈内发生的衰减振荡波形)。通过这一比较,测试仪能够高效地、破坏性地评估被测线圈的品质。 瞬态波形分析:瞬态波形反映了线圈在脉冲电压作用下的响应特性,包
    发表于 09-18 14:29
    接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
    电阻测试仪的工作原理 接地电阻测试仪的工作原理主要基于欧姆定律,即电流与电压成正比,电阻为电流与电压的比值。在接地电阻测试中,
    的头像 发表于 07-23 09:56 2897次阅读
    接触静电场测试仪接触静电电压测试仪
    中等尺寸的物体和较高精度的要求,接触电压表则更为合适;而对于需要直接测量静电敏感物体上的静电的情况,接触
    的头像 发表于 07-21 10:44 665次阅读
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>接触</b><b class='flag-5'>式</b>静电场<b class='flag-5'>测试仪</b>与<b class='flag-5'>接触</b><b class='flag-5'>式</b>静电<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>测试仪</b>
    信号测试仪设计方案476-便携8路高频电压电流信号测试仪
    便携手提8路高频电压电流信号测试仪,以FPGA AD卡和X86主板为基础,构建便携的手提设备。
    的头像 发表于 05-28 10:26 436次阅读
    信号<b class='flag-5'>测试仪</b>设计方案476-便携<b class='flag-5'>式</b>8路高频<b class='flag-5'>电压</b>电流信号<b class='flag-5'>测试仪</b>
    静电电压测试仪跟静电测试仪有什么区别?
    静电电压测试仪和静电测试仪是两种用于测量静电特性的仪器,它们在功能和应用方面存在一些差异。
    的头像 发表于 05-14 16:22 1193次阅读
    绝缘电阻测试仪的工作原理
    绝缘电阻测试仪的工作原理主要基于电流-电压的关系和欧姆定律。
    的头像 发表于 05-07 17:37 2169次阅读
    蓝牙测试仪的作用
    公司主营出售/回收:示波器、频谱分析、网络分析、信号发生器、万用表/示波器校准、手机综合测试仪、噪声系数分析、数据采集器、NI-GP
    的头像 发表于 03-29 11:19 936次阅读
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色
    的头像 发表于 02-18 16:11 1662次阅读
    推拉力测试仪适用于各种不同用途之测试及公式
    推拉力测试仪适用于各种不同用途之测试! 1. 拉力测试。推拉力测试仪可以测试被测物体的拉力,例如金线、铝带等性能测定 2. 下压
    的头像 发表于 01-08 17:01 1487次阅读
    推拉力<b class='flag-5'>测试仪</b>适用于各种不同用途之<b class='flag-5'>测试</b>及公式
    电阻测试仪怎么使用
    电阻测试仪是一种用于测量电阻的仪器,广泛应用于电子、电工、通信等领域。本文将详细介绍电阻测试仪的使用方法和注意事项。 电阻测试仪的主要组成部分 电源部分:为被测电阻提供稳定的电压源。
    的头像 发表于 01-03 16:58 5724次阅读
