概述
DHT11是一款低成本的湿度和温度传感器。由于它同时具有温度和湿度传感器,DHT11传感器足以实现您的第一个物联网气象监测系统。
谈到物联网,ESP8266和ThingSpeak的组合是初学者和业余爱好者深入了解物联网相关项目的绝佳方式。
如果您打算建立自己的气象站,那么这个项目可能是您迈出的第一步那条路。在这个项目中,我将简要介绍DHT11传感器,并解释如何将DHT11湿度和温度传感器与ESP8266和ThingSpeak连接。
关于DHT11传感器的简要说明
DHT11和DHT22是一对便宜但高效的湿度传感器,可以测量相对湿度和温度。在这两个中,DHT11传感器是一种更便宜的版本,具有相当好的湿度和温度范围。
DHT11的相对湿度范围为20-95%准确度为+/- 5%。达到温度,范围为0-50 0 C,精度为+/- 2 0 C.
DHT22传感器具有更宽的湿度和温度范围,结果更准确,但比DHT11更昂贵,体积更大。
这两个传感器都使用单个引脚,通过微控制器和传感器之间的1-Wire总线进行通信。该单个数据引脚的输出是数字的,因此,您不需要微控制器上的模拟输入引脚。这非常有用,因为ESP8266 ESP-01模块没有任何模拟输入引脚。
DHT11湿度传感器与ESP8266和ThingSpeak接口
我将通过其中一个GPIO引脚将DHT11传感器与ESP8266连接。所有关于湿度和温度的计算都将在ESP8266模块中进行。
测量温度和湿度后,结果将发布在ThingSpeak API上,可以看到作为图表。
电路图
连接DHT11湿度传感器的电路图ESP8266和ThingSpeak如下图所示。
所需组件
DHT11湿度传感器
ESP8266
跳线
迷你面包板
电阻器(1KΩ和2.2KΩ)
按钮
滑动开关
代码
下面给出了将DHT11湿度传感器与ESP8266和ThingSpeak API连接的代码。您必须更改代码,即在适当的位置添加WiFi网络的SSID和密码。
此外,您需要记下来自ThingSpeak频道的Write API密钥并将其粘贴到代码中。
在上一个项目中“ CONNECT ESP8266 TO THINGSPEAK “,我已经向您展示了如何在ThingSpeak中创建频道并为该频道添加字段。因此,如果您不熟悉该信息,请参阅该项目。
注意:
您必须下载两个名为“DHT”和“Adafruit_Sensor”的库。您可以从以下链接下载这些库: DHT 和 Adafruit_Sensor 。
以zip格式下载它们,提取内容并将文件夹复制到Documents-》 Arduino-》 libraries
工作
根据电路图进行所有连接。在这里,我将把代码直接上传到ESP8266模块。这意味着将擦除现有代码或固件。
在上传代码之前,将GPIO0连接到GND并重置ESP模块以启用编程模式。
此外,在Arduino IDE的Boards部分中选择“Generic ESP8266 Module”。确保选择了正确的COM端口。
上传代码后,首先断开GPIO0与GND的连接(可以使其浮动)并重置ESP模块。
现在,如果您打开串行监视器并将波特率设置为115200,并选择“Both NL& CR“选项,您可以看到ESP8266模块的进度。
首先,它将连接到WiFi网络。然后,它会立即尝试从DHT11湿度传感器读取数据,并根据该数据计算温度和湿度值。
此后,温度和温度值湿度将上传到ThingSpeak API。如果您在ThingSpeak中打开通道,则可以看到与DHT11传感器中的值相关联的图表。
结论和应用
在这个简单的项目中,我向您展示了如何将DHT11湿度传感器与ESP8266和ThingSpeak API连接。
只需坐在电脑前,即可从世界任何地方监控DHT11传感器数据。
这个项目可能是您首次实现更大更好的气象站以及许多其他传感器。
DHT11
19文章
277浏览量
57911 -
ESP8266
50文章
963浏览量
45963
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
dht11温湿度传感器工作原理介绍
dht11采用什么通信协议
DHT11型传感器参数分析
DHT11温度传感器测量范围与精度
ds18b20温度传感器和dht11的区别
esp8266wifi模块怎么连接手机
Arduino Nano 和 NodeMCU ESP8266 读取 DHT11 环境温湿度数据及 OLED显示
