PCB线路板的加工流程
OUMx_pcbworld 来源:xx 2019-07-27 08:30 次阅读
PCB线路板加工流程是怎样的?
【内层线路】铜箔基板先裁切成适合加工生产的尺寸大小。基板压膜前通常需先用刷磨、微蚀等方法将板面铜箔做适当的粗化处理,再以适当的温度及压力将干膜光阻密合贴附其上。将贴好干膜光阻的基板送入紫外线曝光机中曝光,光阻在底片透光区域受紫外线照射后会产生聚合反应,而将底片上的线路影像移转到板面干膜光阻上。撕去膜面上的保护胶膜后,先以碳酸钠水溶液将膜面上未受光照的区域显影去除,再用双氧水混合溶液将裸露出来的铜箔腐蚀去除,形成线路。最后再以轻氧化纳水溶液将功成身退的干膜光阻洗除。
【压合】完成后的内层线路板须以玻璃纤维树脂胶片与外层线路铜箔黏合。在压合前,内层板需先经黑(氧)化处理,使铜面钝化增加绝缘性;并使内层线路的铜面粗化以便能和胶片产生良好的黏合性能。迭合时先将六层线路﹝含﹞以上的内层线路板用铆钉机成对的铆合。再用盛盘将其整齐迭放于镜面钢板之间,送入真空压合机中以适当之温度及压力使胶片硬化黏合。压合后的电路板以X光自动定位钻靶机钻出靶孔做为内外层线路对位的基准孔。并将板边做适当的细裁切割,以方便后续加工
【钻孔】将电路板以CNC钻孔机钻出层间电路的导通孔道及焊接零件的固定孔。钻孔时用插梢透过先前钻出的靶孔将电路板固定于钻孔机床台上,同时加上平整的下垫板(酚醛树酯板或木浆板)与上盖板(铝板)以减少钻孔毛头的发生
【镀通孔】在层间导通孔道成型后需于其上布建金属铜层,以完成层间电路的导通。先以重度刷磨及高压冲洗的方式清理孔上的毛头及孔中的粉屑,在清理干净的孔壁上浸泡附着上锡
【一次铜】钯胶质层,再将其还原成金属钯。将电路板浸于化学铜溶液中,借着钯金属的催化作用将溶液中的铜离子还原沉积附着于孔壁上,形成通孔电路。再以硫酸铜浴电镀的方式将导通孔内的铜层加厚到足够抵抗后续加工及使用环境冲击的厚度。
【外层线路 二次铜】在线路影像转移的制作上如同内层线路,但在线路蚀刻上则分成正片与负片两种生产方式。负片的生产方式如同内层线路制作,在显影后直接蚀铜、去膜即算完成。正片的生产方式则是在显影后再加镀二次铜与锡铅(该区域的锡铅在稍后的蚀铜步骤中将被保留下来当作蚀刻阻剂),去膜后以碱性的氨水、氯化铜混合溶液将裸露出来的铜箔腐蚀去除,形成线路。最后再以锡铅剥除液将功成身退的锡铅层剥除(在早期曾有保留锡铅层,经重镕后用来包覆线路当作保护层的做法,现多不用)。
【防焊油墨 文字印刷】较早期的绿漆是用网版印刷后直接热烘(或紫外线照射)让漆膜硬化的方式生产。但因其在印刷及硬化的过程中常会造成绿漆渗透到线路终端接点的铜面上而产生零件焊接及使用上的困扰,现在除了线路简单粗犷的电路板使用外,多改用感光绿漆进行生产。
将客户所需的文字、商标或零件标号以网版印刷的方式印在板面上,再用热烘(或紫外线照射)的方式让文字漆墨硬化。
【接点加工】防焊绿漆覆盖了大部份的线路铜面,仅露出供零件焊接、电性测试及电路板插接用的终端接点。该端点需另加适当保护层,以避免在长期使用中连通阳极(+)的端点产生氧化物,影响电路稳定性及造成安全顾虑。
【成型切割】将电路板以CNC成型机(或模具冲床)切割成客户需求的外型尺寸。切割时用插梢透过先前钻出的定位孔将电路板固定于床台(或模具)上成型。切割后金手指部位再进行磨斜角加工以方便电路板插接使用。对于多联片成型的电路板多需加开X形折断线,以方便客户于插件后分割拆解。最后再将电路板上的粉屑及表面的离子污染物洗净。
  • 线路板
  • PCB线路板
原文标题:PCB线路板加工流程是怎样的?
文章出处:【微信号:pcbworld,微信公众号:PCBworld】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    新品PCB 线路板图片
    ,PCB,电路,PCB线路板加工,PCB快板)的PCB
    发表于 09-27 17:01
    详解PCB线路板多种不同工艺流程
    字符→外形加工→测试→检验。详解PCB线路板多种不同工艺流程3.双面板镀镍金工艺流程下料磨边→钻孔→沉铜加厚→外层图形→镀镍、金去膜蚀刻→二
    发表于 06-21 15:28
    线路板、电路PCB流程与技巧是什么
    线路板、电路PCB流程与技巧是什么
    发表于 04-26 06:49
    线路板
    线路板 线路板又称:PCB,铝基板,高频,PCB电路
    发表于 09-30 09:15 2570次阅读
    线路板(PCB)流程术语中英文对照
    线路板(PCB)流程术语中英文对照 流程简介:开料--钻孔--干膜制程--压合--减铜--电镀--塞孔--防焊(绿漆/绿油)
    发表于 11-14 17:23 1.5w次阅读
    线路板PCB加工特殊制程
    线路板PCB加工特殊制程 1、Additive Process 加成法指非导体的基板表面,在另加阻剂的协助下,以化学铜层进行局部导体线路的直接生长制程(详见电路
    发表于 01-11 23:47 937次阅读
    线路板PCB加工特殊制程术语手册
    线路板PCB加工特殊制程术语手册 1、Additive Process 加成法指非导体的基板表面,在另加阻剂的协助下,以化学铜层进行局部导体线路的直接生长制
    发表于 02-21 10:24 1869次阅读
    线路板PCB焊接加工工艺文件
    线路板PCB焊接加工工艺文件。。。。。。。。。。。。
    发表于 06-14 17:25 0次下载
    印刷线路板是怎样来加工
    印刷线路板,英文缩写PCB(是Printed Circuie Board的简称),由于印制线路板基本是以环氧树脂为基材的,因此业界反到不提其全称环氧印刷线路板,通常只提印刷
    发表于 09-03 09:10 3074次阅读
    PCB线路板该如何进行储存?有哪些方法?
    PCB是电子元器件实现电气连接的载体,有着重要的作用。PCB加工完成后,就需要对PCB
    的头像 发表于 10-10 11:11 1.7w次阅读
    PCB线路板生产制造的特性
    伴随着PCB线路板生产制造工艺的不断提高,在我国PCB线路板生产制造加工制造业已面向世界,变成全球首屈一指的关键生产地之一
    发表于 05-21 09:32 1340次阅读
    多层pcb线路板在制造工艺上和双层pcb线路板有什么差别
    随着电子产品需求的功能越来越多,pcb线路板的结构也越来越复杂。由于PCB线路板的空间限制,线路板也正在由单层向双层再向多层逐步“进化”。那
    发表于 07-25 11:26 3388次阅读
    掌握pcb线路板加工工艺
    pcb线路板广泛运用与各种的电子设备里边,一切电子设备全是离不了pcb线路板的一个安裝与应用,在这种电子设备中我们都是必须一定的pcb
    的头像 发表于 11-30 10:25 9041次阅读
    简单科普PCB制作过程
    各大PCB加工厂家,流程大概相似,具体会有微小差别。针不同类型的PCB线路板加工
    的头像 发表于 05-24 15:48 1450次阅读
    埋盲孔PCB线路板加工流程
    埋盲孔PCB线路板加工流程是一个复杂的过程,涉及到多个步骤和技术。以下是埋盲孔PCB线路板
    的头像 发表于 09-07 09:42 749次阅读
