简易伺服电机测试仪电路制作教程
454398 来源:工程师吴畏 2019-07-29 09:07 次阅读
简介
说到业余爱好项目和初学者电子项目,伺服电机是我们经常使用的重要设备之一。伺服电机是各种项目的主要工作,如太阳能跟踪器,机器人手臂,障碍避免机器人等许多其他小型以及复杂项目。
在项目中使用伺服电机时,可能会遇到伺服电机无法正常工作等问题或者不提供完整(可能)的轮换。在这种情况下,一个简单的伺服电机测试仪电路将是有帮助的。
伺服电机测试仪是一种专门用于测试伺服电机功能的简单电路。您也可以使用此电路测试新购买的伺服电机,检查是否有故障。
注意:即使伺服电机是在很多工业和自动化应用中,我将这个项目的讨论局限于像TowerPro SG90(塑料齿轮)和TowerPro MG90S(金属齿轮)这样的伺服电机,它们经常用于爱好和DIY项目。
如何制作简单的伺服电机测试仪电路?
为了设计一个简单的伺服电机测试仪电路,您首先需要了解伺服电机的工作原理。我不会详细介绍伺服电机的工作原理,但会给出一个大致的想法。
基本上,伺服电机的工作原理是脉冲宽度调制或PWM。伺服电机的旋转角度由施加在伺服电机的脉冲引脚(或控制引脚)上的PWM信号控制(通常为橙色电线)。
更具体地说,提供给控制引脚的脉冲持续时间将决定伺服的旋转角度。我们知道,目前大多数伺服电机都可以从0度旋转到180度。当脉冲持续时间为1毫秒(1毫秒)时,伺服轴旋转到0度。
如果持续时间增加到1.5毫秒(1.5毫秒),伺服器将旋转90度。这是默认位置。当脉冲持续时间进一步增加到2毫秒(2 ms)时,伺服一直旋转到180度。
因此,为了制作和设计伺服电机测试仪电路,您需要生成PWM信号并控制脉冲的持续时间。为了产生PWM或脉冲宽度调制信号,我使用了旧的可靠555定时器IC
伺服电机测试仪电路图
所需组件
555定时器IC
受测伺服电机(如TowerPro的SG90或MG90S)
按钮X 2
10KΩ电阻器X 2
10Ω电阻器X 2
750KΩ电阻(*用于电路设计中的信息
100nF电容器X 2
Perf板或面包板
如何设计伺服电机测试仪电路?
首先,连接引脚8和4(VCC和RST)555定时器IC至+ 5V电源并将引脚1(GND)连接至地。短引脚2和6(TR和TH)并在引脚6和GND之间连接一个100nF电容,在引脚5(CV)和GND之间连接另一个100nF电容。
现在,连接引脚7(DIS)和+ 5V之间的10KΩ电阻。现在是棘手的部分。通过单独的按钮在引脚7和引脚6之间连接两个1KΩ和750KΩ的电阻,如电路图所示。
750KΩ电阻的选择不是强制性的。从理论上讲,12K电阻会产生必要的2ms脉冲,但实际上,我没有得到这个值。因此,通过大量的试错设置,我获得了750KΩ的满意结果。你的电路可能不一样。因此,我建议从12K开始逐渐增加所有其他值,直到得到结果。
现在,555定时器IC的输出即引脚3( OUT)通过限流1KΩ电阻连接到NPN晶体管(BC547)。发射极端子连接到GND,集电极端子连接到伺服电机的脉冲引脚和10KΩ上拉电阻。
工作
如果简单伺服电机测试仪电路的工作原理很容易理解,您熟悉在Astable Multivibrator操作中使用555定时器IC。 555定时器IC配置为在稳定模式下运行,即方波模式。
在此模式下,可通过改变电阻器R2的值来修改脉冲宽度,即引脚7和6之间的电阻。所以,我已经习惯了带两个按钮的电阻器。按下第一个按钮时,连接1KΩ电阻,脉冲持续时间为1ms。这使伺服旋转到0度。
当我按下第二个按钮时,另一个电阻(在我的情况下为750KΩ)连接并产生2ms的脉冲持续时间。因此,伺服将旋转180度。
结论
这个项目设计了一个简单但高效的伺服电机测试仪电路,可用于测试TowerPro SG90或TowerPro MG90S等小型伺服电机。
  • 电路
  • 测试仪
  • 伺服电机
    回路电阻测试仪
    如何解决回路电阻测试仪的故障? 环路电阻测试仪采用数字电路技术和开关电路技术制成。是测量开关控制设备接触电阻和回路电阻的专用装置。断路器的电路
    发表于 12-03 14:15
    电池测试仪的使用方法 电池测试仪适用范围
    电池测试仪的使用方法 电池测试仪是用于物理性能测试的设备,主要用于检测电池的电流、电压、容量、内阻、充电放电温度、电池循环寿命等,并给出相应的曲线图。以下是电池测试仪的一般使用方法:
    的头像 发表于 12-02 09:20 372次阅读
    内阻测试仪原理是电桥原理吗
    内阻测试仪的原理并不是严格意义上的电桥原理 。虽然内阻测试仪中也使用了电路的平衡原理,但其测试的目标和测量方式与电桥原理存在显著的区别。 内阻测试仪
    的头像 发表于 09-18 18:02 779次阅读
    内阻测试仪怎么测内阻怎样测量
    内阻测试仪是一种用于测量电池内阻的仪器,它可以帮助用户了解电池的健康状况和性能。电池内阻是电池内部电阻的总和,它影响着电池的充放电效率和寿命。内阻测试仪通常用于电池制造、电池维护和电池回收等领域
    的头像 发表于 09-18 17:35 1057次阅读
    山东防水测试仪的标准设置
    作为检测产品防水性能的重要设备,防水测试仪的标准设置对于保证测试结果的准确性和可靠性非常重要。本文将简要介绍防水测试仪的标准设置过程及其关键参数。防水测试仪通常分为两种类型:手动
    的头像 发表于 08-21 11:46 305次阅读
    山东防水<b class='flag-5'>测试仪</b>的标准设置
    LCR测试仪与阻抗分析的区别
    在电子测试领域中,LCR测试仪和阻抗分析都是常用的电子测试仪器,它们各自在电路元件和系统的测试
    的头像 发表于 05-13 16:40 1160次阅读
    如何选择合适的LCR测试仪
    随着电子行业的快速发展,LCR测试仪在电子元器件和电路性能测试中发挥着越来越重要的作用。然而,市场上的LCR测试仪种类繁多,功能各异,如何选择合适的LCR
    的头像 发表于 05-11 16:49 768次阅读
    阻抗测试仪测试频率是多少
    阻抗测试仪测试频率范围是衡量其性能的重要参数之一,它决定了测试仪能够测量的信号频率的上限。
    的头像 发表于 05-08 18:19 2047次阅读
    电池内阻测试仪
    公司主营出售/回收:示波器、频谱分析、网络分析、信号发生器、万用表/示波器校准、手机综合测试仪、噪声系数分析、数据采集器、NI-GP
    的头像 发表于 03-29 11:34 1156次阅读
    蓝牙测试仪的作用
    的头像 发表于 03-29 11:19 953次阅读
    LCR测试仪的原理和使用方法
    的头像 发表于 03-29 11:03 1277次阅读
    基于IC555的伺服电机测试电路
    ,这是因为伺服电机等组件有故障。项目使用555IC的伺服电机测试电路,将其与项目隔离并帮助我们检
    的头像 发表于 02-25 17:39 1208次阅读
    基于IC555的<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>电路</b>
    典型测试仪电路图分享
    测试仪是一种用于测量、测试、检验和校准各种物理量、电量、化学量、生物量等参数的仪器。测试仪的种类繁多,根据其测量的参数和应用领域的不同,可以分为多种类型。
    的头像 发表于 02-21 17:21 2017次阅读
    典型<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>电路</b>图分享
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色
    的头像 发表于 02-18 16:11 1687次阅读
    连续性测试仪电路图分享
    连续性测试仪是一种电子设备,用于测试电路的连续性。它通过检测电路中的电阻或电导来评估电路的连续性和完整性。
    的头像 发表于 02-12 15:24 799次阅读
    连续性<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>电路</b>图分享
