速度传感器是一种转速计,用于测量像电机一样的旋转物体的速度。我已经实现了速度的测量电机,但那是使用8051微控制器。
速度传感器有许多类型,如基于霍尔效应的传感器,磁阻式速度传感器,基于涡流的速度传感器等。在这个项目中,我使用了一种非常便宜的基于红外线的速度传感器。
无论实施类型如何,所有速度都是如此传感器起到同样的作用:帮助我们确定旋转物体的旋转速度。
关于LM393速度传感器模块的注意事项
为了使用Arduino测量电机的速度,我使用了带Arduino的LM393速度传感器。 LM393速度传感器模块基本上是一个集成了LM393电压比较器IC的红外光传感器。
下图显示了我使用的速度传感器模块。
如果您熟悉传感器的设计,那么这个传感器也可以分为两部分:传感器部分和控制部分。
LM393速度传感器模块的传感器部分包括红外LED和NPN光电晶体管。这两个组件彼此相对放置是一个由黑色热塑性塑料制成的特殊外壳。
这种特殊的外壳确保光电晶体管只接收来自红外LED和所有外部的光消除了光源。
来到控制单元,它由LM393电压比较器和一些无源器件组成电子元器件。来自光电晶体管的信号被提供给LM393,并且根据红外LED和光电晶体管之间是否存在物体,LM393 IC的输出将为高电平或低电平。
更多细节将在工作中进行说明。
LM393速度传感器模块示意图
如果您有兴趣了解LM393速度传感器模块,那么其原理图可能会有所帮助。下图显示了基于LM393的红外传感器的原理图,该传感器在此项目中用作速度传感器。
将LM393速度传感器与Arduino接口
如前所述,该项目的主要目的是使用Arduino测量电机的转速。例如,为了测量像简单直流电机这样的旋转设备的速度,我们需要一个像速度传感器这样的特殊设备。
因此,将LM393速度传感器连接到Arduino对这个项目很有帮助。此接口在使用Arduino作为主控制器实现的多个机器人应用程序中也很有用。
电路图
LM393速度传感器与Arduino接口的电路图如下图所示。
所需组件
Arduino UNO
LM393速度传感器模块
16×2 LCD显示屏
5V齿轮直流电机
编码器轮
电机速度控制器(可选)
连接线
面包板
首先,将LM393传感器的VCC和GND连接到Arduino的+ 5V和GND。传感器的OUT或SIG引脚连接到Arduino的引脚11。
进入LCD,其RS和E引脚连接到Arduino的引脚7和6。数据引脚D4 - D7连接到Arduino的引脚5,4,3和2.
其余的连接按照电路图。
我用一块纸板做了一个小装置来固定LM393传感器并将编码器轮安装在顶部,这样轮子就能通过外壳中提供的间隙,即红外LED之间的间隙和NPN光电晶体管。
编码器轮由20个孔组成(此编号在程序部分中很重要)。
编码器轮(带有如图所示的孔的轮子)图像)固定在减速电机上,并放置在传感器的插槽中。由于车轮固定在电机上,电机旋转一圈意味着车轮旋转一圈。来到传感器,放置红外LED和NPN光电晶体管直接面对面。当插槽中没有物体时,来自红外LED的光总是落在光电晶体管上。现在,正如我所提到的那样,车轮上有20个孔因此,每当车轮旋转一圈时,来自IR LED的红外光会因落在光电晶体管上而被阻挡20次。
应用领域:
机器人
速度感应
非接触式切换
打印机,扫描仪,复印机
电机驱动程序
电机
142文章
8990浏览量
145322 -
速度传感器
2文章
128浏览量
18951 -
Arduino
188文章
6468浏览量
186913
