包括游戏玩家、职场人在内,每天几乎除了睡觉的时间,其它的大都是在电脑前度过。所以,拥有一台好的电脑真的太重要了。
好的电脑应该如何定义?不同的人有不同的需求,这是一个见仁见智的问题。但有一点毋庸置疑,那就是好的电脑,首先是不卡。运行流畅才是获得好体验的前提。
说到电脑卡顿,就不得不提到内存条。作为硬盘与CPU进行沟通的桥梁,内存承载着缓冲和数据交换的重任,对电脑影响非常大,是其不可或缺的组成部分。
电脑运行卡顿,程序加载时间长,这种情况通常与内存有关,所以升级内存条是改善电脑运行状况的有效方式之一。
电脑内存不足的表现:
1、程序经常无响应或者加载加载时间过长。
2、多任务操作时,程序切换极慢,也就是我们所说的卡顿
3、出现“内存较低”或“内存不足”的提醒。
4、沙盒类、大场景的游戏,内存不足会有明显的瓶颈
如果你的电脑经常出现这类情况,那说明是时候给它升级一下内存了!
多大内存才够用?
现在的电脑系统,内存占用基本在2GB以上。如果再打开网页,内存压力可想而知。所以,8GB基本算是起步。
而对于自由性较强、游戏要素较多的沙盒类游戏,或者是专业的视频、设计类软件,内存的影响更加明显。
就拿《绝地求生》来说,一开游戏内存占用就达到了1.9GB。游戏中重生岛的场景,满100人的内存占用基本要到5.2GB,8GB内存只能艰难维持。
所以,如果想配合高性能CPU和显卡,稳定输出高质量的画质,内存容量最好在16GB或者16GB以上。
电脑内存充足有什么好处?
增加内存容量可以提高电脑的流畅度,使电脑运行更稳定。尤其是对大型游戏、视频剪辑等内存占用大的程序,大容量内存可以显著缩短加载时间。
在增加内存容量时,建议用户组建双通道内存,为CPU提供更高的数据带宽,理论上内存性能可以提升一倍。
不同的平台如何选择内存
1、Intel不超频的平台+独立显卡
比如i3 8100、i5 8500、i7 8700等等且搭配B360、H310这些主板,DDR4 2666是默认选择。容量可以买单条8GB,如果是16GB,那就选择2条8GB。单双通道在这里不是特别重要,容量保障就可以了。
2、Intel不超频的平台+核显
比如i3 8100、i5 8400,能组双通道最好,但是频率上要求不高,同样是建议DDR4 2666。
3、AMD的APU平台
比如R3 2200G、2400G,默认用DDR4 3000,最好是用2条内存组建双通道。
4、AMD Ryzen系列CPU+独显
比如R5 2600、2700X等等。因为AMD平台内存延迟大,需要用高频来抵消延迟带来的性能削弱,所以建议DDR4 3000起步,容量16GB起,同样建议组建双通道。
5、Intel或AMD的顶配
这个只要你不差钱,频率能上多高就多高,容量能上多大就多大。
内存条
145浏览量
19571
