PCB设计必须掌握的7个设计理念
tG75_cn_maxwell 来源:xx 2019-07-27 08:14 次阅读
PCB设计是一种逼格,也是一种艺术。虽然大部分工程师画出来的板子都能用,但性能却各不相同。那如何才能设计出好的板子呢?作为一名优秀的PCB设计工程师,你必须要掌握下面这些设计理念。
信号完整性(SI)
信号完整性(英语:Signal integrity,SI)是指信号在传输路径上的质量,传输路径可以是普通的金属线,可以是光学器件,也可以是其他媒质。在短距离、低比特率的情况里,一个简单的导体可以忠实地传输信号。而长距离、高比特率的信号如果通过几种不同的导体,多种效应可以降低信号的可信度,这样系统或设备不能正常工作。
随着集成电路输出开关速度提高以及PCB板密度增加,信号完整性已经成为高速数字PCB设计必须关心的问题之一。元器件和PCB板的参数、元器件在PCB板上的布局、高速信号的布线等因素,都会引起信号完整性问题,导致系统工作不稳定,甚至完全不工作。
信号完整性需要考虑的问题主要有振铃(ringing)、串扰(crosstalk)、接地反弹、扭曲(skew)、信号损失和电源供应中的噪音。
电源完整性(PI
电源完整性(Power integrity)简称PI,是确认电源来源及目的端的电压及电流是否符合需求。电源完整性在现今的电子产品中相当重要。有几个有关电源完整性的层面:芯片层面、芯片封装层面、电路板层面及系统层面。其中,在电路板层面的电源完整性要达到以下三个需求:
使芯片引脚的电压涟波比规格要小一些(例如电压和1V之间的误差小于+/-50 mV)
控制接地反弹(也称为同步切换噪声SSN、同步切换输出SSO)
降低电磁干扰(EMI)并且维持电磁兼容性(EMC):电源分布网络(PDN)是电路板上最大型的导体,因此也是最容易发射及接收噪声的天线
时序完整性(Timing integrity)
时序问题
系统中数据的提取通常是由时钟信号的上升沿或下降沿触发,按照一定的节拍进行,数据应该及时到达接收端并进入稳态。数据的超时延时和数据的信号畸变都会造成数据的读取错误。接收端信号由于出现严重的振铃现象,部分进入非稳定状态,会使数据不能被可靠地提取,造成误码问题。
时序分析基本概念
传输时间:指信号在传输线上的传播延时,与线长和信号传播速度有关。
飞行时间(Flight Time):指信号从驱动端传输到接收端,并达到一定的电平之间的延时,和传输延迟和上升时间有关。
Tco:指器件的输入时钟边缘触发有效到输出信号有效的时间差,这是信号在器件内部的所有延迟总和。
建立时间:指的是接收端能够正确地锁存数据,在时钟边沿来导之前应该保持稳定的最小时间,它表示数据有效必须先于时钟有效的最小时间。
保持时间:为了成功的锁存一个信号到接收端,器件必须要求数据信号在被时钟沿触发后继续保持一段时间,以确保数据被正确的操作。这个最小的时间就是我们说的保持时间。
时钟抖动(Jitter):时钟抖动是指时钟触发沿的随机误差,时钟抖动通常指时钟周期在周期与周期之间的变化。这个误差是由时钟发生器内部产生的,和后期布线没有关系。
时钟偏移(Skew):是指由同样的时钟产生的多个子时钟信号之间的延时差异。
采样窗口:指我们通过示波器观察到的信号的波形。
电磁兼容性(EMC)
电磁兼容性(EMC,即Electromagnetic Compatibility)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁骚扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁骚扰(Electromagnetic Disturbance)不能超过一定的限值;另一方面是指设备对所在环境中存在的电磁骚扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性(Electromagnetic Susceptibility,即EMS)。
可测试性(DFT)
产品设计的可测试性(De sign For Testability. OFT) 也是产品可制造性的主要内容从生产角度考虑也是设计的工艺性之一。它是指在设计时考虑产品性能能够检测的难易程度,也就是说设计产品时应考虑如何以最简单的方法对产品的性能和加工质量进行检测,或者产品的设计尽量能使产品容易按规定的方法对其性能和质量进行检测。尤其是电子产品的设计,对产品的性能测试是必不可少的。DFT 好的产品设计,可以简化生产过程中检验和产品最终检测的准备工作,提高测试效率、减少测试费用,并且容易发现产品的缺陷和故障,进而保证产品的质量稳定性和可靠性。
可制造性(DFM
产品的可制造性从广义上讲,包括了产品的制造、测试、返工、维修等产品形成全过程的可行性。狭义上讲就是指产品制造的可行性。
针对PCB可制造性设计可以从以下两个方面考虑:
1. PCB的可制造性(DFM= Design for Manufacture)
2. PCB的贴装和组装的可制造性。(DFA= Designfor Assembly)
可制造性设计(DFM)是保证PCB设计质量的最有效的方法。DFM就是从产品开发设计时起,就考虑到可制造性和可测试性,使设计和制造之间紧密联系,实现从设计到制造一次成功的目的。
DFM具有缩短开发周期、降低成本、提高产品质量等优点,是企业产品取得成功的途径。
可靠性(Reliability)
可靠性,英文为Reliability,从字面意思很容易理解,我们一般说“可靠的”,是指“可信赖的”,可靠性即可靠的性质和程度,就是指产品在使用时用户是否可以信赖它,它可以正常、准确、稳定地发挥其功能和性能的能力和程度有多高。
集成电路的可靠性可以分为可靠性设计、可靠性测试,都已经积累了很丰富的经验和技术规范。
在PCB设计工作中,我们需要掌握这些正确的设计理念,然后将它们正确的应用到工程设计中去,转化成真正的产品。
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
    几个氮化镓GaN驱动器PCB设计必须掌握的要点
    NCP51820 是一款 650 V、高速、半桥驱动器,能够以高达 200 V/ns 的 dV/dt 速率驱动氮化镓(以下简称“GaN”)功率开关。之前我们简单介绍过氮化镓GaN驱动器的PCB设计
    的头像 发表于 03-27 09:42 1769次阅读
    几个氮化镓GaN驱动器<b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>必须</b><b class='flag-5'>掌握</b>的要点
    PCB设计7EMC技巧!
    、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局和设计工程师头痛。 EMC与电磁能的产生、传播和接收密切相关,PCB设计中不希望出现EMC。电磁能来自多个源头,它们混合在一起,因此必须特别小心,确保不同的电路、走线、过
    的头像 发表于 06-14 08:46 2222次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中<b class='flag-5'>7</b><b class='flag-5'>个</b>EMC技巧!
    硬件工程师需要学什么,必须掌握基础知识
    PCB设计规范与工作流程; 7) ;PCB设计中生产、加工工艺的相关要求; 8) ;高速PCB设计中的传输线问题; 9) ;电信与数据通信领域主流CPU(PowerPC系列)的
    发表于 09-09 16:32
    pcb设计工程师必须了解SMT术语
    Pcb layout与SMT可以说是无法分割的,作为一pcb设计工程师必须了解SMT,因为焊盘的制作,零件摆放必须符合生产的需要。
    发表于 11-09 16:33 2685次阅读
    PCB设计中的EMC概念
    pcb layout中EMC占有相当的地位,一好的pcb设计工程师应该掌握足够的EMC的知识。产品必须要经过3C, FCC, CE认证这
    发表于 11-23 10:23 2846次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中的EMC概念
    PCB设计工程师必须掌握PCB制造知识
    PCB设计师是硬件设计的一细分工种,从硬件开发流程来看,上游客户对接硬件原理图设计工程师、下游客户对接PCB/PCBA加工工厂,因此PCB设计师需要了解上下游工序的相关基础知识。
    发表于 01-05 10:15 3090次阅读
    如何实现高性能的PCB设计工程
    PCB设计工程师:设计人员必须具备广泛的PCB周边知识,诸如电子线路的基本知识,PCB的生产、贴片加工的基本常识,DFX(DFM/DFC /DFT)设计,同时还需要
    发表于 07-29 15:15 1076次阅读
    如何实现高性能的<b class='flag-5'>PCB设计</b>工程
    PCB设计的六检查阶段
    为了保证PCB设计的准确性,整个PCB设计过程中需要进行多次检查,接下来为大家介绍PCB设计的六检查阶段。
    的头像 发表于 05-15 15:51 3764次阅读
    关于并行PCB设计原则
    PCB设计的这些考虑提出了成功PCB设计中的一关键问题是沟通,因为PCB设计不再是一人的工作,而是不同组的工程师之间的团队合作。沟通这一
    的头像 发表于 06-14 15:41 4517次阅读
    关于并行<b class='flag-5'>PCB设计</b>原则
    PCB设计人员需要掌握的技能
    这个行业对PCB设计人员有很多需求,但是要成为最好的设计师并创建有效的电路板,您需要具备某些技能。 在这里,我们将讨论成为PCB设计人员所需的一些技能。如果您想了解更多信息,请继续阅读。 基本电子
    的头像 发表于 09-08 17:02 4433次阅读
    PCB设计中的20规则!
    PCB设计规则你知几何,20PCB设计规则送给你。
    发表于 11-06 15:36 71次下载
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中的20<b class='flag-5'>个</b>规则!
    避免在PCB设计中出现电磁问题的7技巧
    PCB设计中,经常出现电磁问题,如何有效避免呢,有以下七小技巧。对于高频信号,必须使用屏蔽电缆,其正面和背面均接地,消除EMI干扰。
    的头像 发表于 03-31 17:37 855次阅读
    避免在<b class='flag-5'>PCB设计</b>中出现电磁问题的<b class='flag-5'>7</b><b class='flag-5'>个</b>技巧
    PCB设计必须掌握的规律和规则汇总
    无论设计的PCB大小形状如何,高速信号还是低速信号,高密度多层走线还是低密度单层走线,总有一部分规则是共通的,熟练掌握这些规律,可以大大提高画板的效率
    发表于 09-05 15:09 569次阅读
    PCB设计工程师必须会的基本功.zip
    PCB设计工程师必须会的基本功
    发表于 12-30 09:20 13次下载
    新手小白需要掌握pcb设计基础知识
    新手小白需要掌握pcb设计基础知PCB
    的头像 发表于 12-25 10:12 2007次阅读
