(eWisetech是一个集电子拆解、元器件分析为一体的服务平台,更有eWisetech搜库整合各类最新电子设备,元器件组成数据库。IC、PCB、连接器、天线都可在搜库中查询。)
三星于四月在曼谷发布了A系列的一共8台新手机。而这场A系列发布会的热点就在A80这台翻转三摄手机了。虽然已经过了小半年了,但是小E还是没有放过这台手机,这不收入囊中第一时间来和小伙伴们分享了。
外包装
手机到手第一时间自然还是外包装咯。封面印着打开摄像头时的手机状态。底下印有A80字样。
反面写满了手机信息以及注意事项等。
内包装
包装内数据线,耳机线,适配器都有。还带有一个手机保护壳,数据线以及说明书和会员卡。
主机
由于A80是翻转三摄,所以手机正面是全面屏,并没有多余的开孔。前置拍摄如何进行呢?我们后面详说。
而亮屏状态下,没有了挖孔的摄像头,也没有水滴屏的遮挡,正面就真的全是屏了。
由于选择的是粉色的机型,所以背面是粉色的玻璃,上半部分有一个用于摄像头升降的模块。
特写
看到背面照片是不是很好奇这个摄像头可以升降,但是怎么反转呢?小E这就带大家来细看这组可反转的三摄像头吧。这三个摄像头是由4800万主摄+800万副摄+TOF镜头AI的设计。
当开启前置拍摄的时候就是摄像头模块翻转到了正面。其实这个摄像头模块应该是两侧带有固定。可实现正反180°翻转。而这个就有一个小问题了。当手机平放桌上时,摄像头的翻转由于没有空间会出现卡顿。
看完正反我们再看一下四周侧边。先看顶部,就一个降噪麦克风的开孔。
底部扬声器与麦克风位于一侧,中间为USB Type-C接口,右侧则是SIM卡槽的位置。
手机右侧有一个按键,是电源按键,按键上方可以看到升降模块中间一段塑料分隔线,正好用于信号溢出了。
左侧则有两个按键,为音量按键。也是在上方有一段塑料的分隔线。
UI
外观看完了,我们自然还是要看一下UI图啦。
刚刚我们说摄像头的时候有说到,当手机平放桌上时,摄像头无法翻转,会有卡顿。卡顿几次后会有一条提示,请留出空间以便相机换边。
样张
如此特别的摄像头,我们必须要试一下拍照的效果啦。拍摄当天大太阳。
A80也带有广角拍摄功能。效果如何呢?
总结
其实前几年,OPPO也出过翻转摄像头的手机,而A80是三星在四月份发布的一部新设备,不同于OPPO前几年的设计。而且配备的是骁龙730处理器和3700mAh的电池,并支持25W快充。那这部A80还有什么其他更新的设计呢?记得等待工程师小哥哥拆解后的结果哦。
我是小E,带你浏览各家新品发布会,带你了解更多新型电子设备信息,带你走进更多电子设备的内部世界。记得关注小E哦。
相类似的设备拆解信息在eWisetech搜库里都可以查询到噢!
Oppo - N3
Oppo - N1
下面就是eWisetech官网网站,快去看看吧!
www.ewisetech.com
搜索并关注eWisetech微信公众号,了解最新拆机资讯
拆解
82文章
603浏览量
114506
