全新的工艺型PLC S7-1500T常见故障集合
工控论坛 来源:xx 2019-07-27 09:00 次阅读
全新的工艺型PLC S7-1500T无缝扩展了中高级PLC的产品线,在标准型/安全型PLC功能基础上,能够实现更多的运动控制功能。根据对工艺对象数量和性能的要求,可选择不同等级的T-PLC模块,适应从简单到复杂的应用。初次使用的工程师可能在使用或者操作过程中遇到各种各样的问题,通过本FAQ集可以解决常见的S7-1500T故障。
1.多套相同的PLC+驱动器组成一个网络,PLC报错
错误截屏如下,信息为同步域的名称重复:
解决方法1:修改同步域名称,如下图所示:
解决方法2:修改多套设备间的互联网口属性,如下图所示:
可以同时采取以上的两种方法处理此问题。
需要注意,避免多套系统的IP地址和设备名称冲突(DEVICE NAME),特别需要注意的是,PLC的默认设备名称(DEVICE NAME)是相同的。
2.V90PN配置为S7-1500T的TO后运行报警F07496
首先检查V90 PN的P29003参数,如果是1,说明V90PN的控制模式是“基本定位器控制(EPOS)”,需要通过V-Assistant软件个性控制模式为“速度控制(S)”,或者对V90 PN进行工厂复位。
3.为什么在配置TO的界面下找不到自动编码器参数读取功能
一般这种情况是由于项目升级导致的,需要检查TO属性里的版本信息,如下图所示:
如果版本低于3.0,就会出现这种现象,可以考虑重新配置TO,并且设置版本为3.0或者更高。
4.如何确保轴使能时不出现异常
需要在“MC_POWER”指令的enable输入前,检查轴DB的“.StatusSensor.CommunicationOK“、“.StatusDrive.CommunicationOK”,如果激活了驱动和编码器参数的自动适配功能,则还需要检查“.StatusDrive.AdaptionState =2”和“.StatusSensor[n].AdaptionState = 2”。
5.S7-1500T和驱动的通信故障如何检查
1)检查网络的拓扑结构是否和组态的拓扑结构相同,配置的IRT网络中不允许中间使用不支持IRT的交换机进行过渡,即PLC和PN IRT通信驱动之间必须使用IRT类型的设备。拓扑视图中的红色网线说明存在异常。
2)检查设备名称DEVICE NAME是否和实际的一致。
检查设备视图中组态的报文顺序和类型是否与驱动软件中组态的报文顺序、类型相一致。如果S120使用的STARTER或者SCOUT组态,建议使用脚本生成GSD,可参考下述链接中的文档操作:https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/92022677
如果是S210需要注意750报文和105报文中间没有空报文。
正确的S210组态:
不正确的报文组态:
6.PLC负荷过高导致停机如何处理
1)检查OB91的属性,循环因子的数值如果过低可能导致PLC负荷过高
2)检查通信负荷设置,如果过高会导致剩余负荷不足以进行运动计算:
3.通过Sizer和TST工具进行PLC的型号的检查和确认,如果不满足要求,需要更换PLC类型。
Sizer链接:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/54992004
TST链接:
https://w3.siemens.com/mcms/topics/en/simatic/tia-selectiontool/Pages/tab.aspx
7.使用MC_halt中断当前同步状态后,轴有时会加速,然后再停止
在V14版本以后,“MC_halt”增加abort acceleration管脚,用于取消当前使用的加速度。可以通过激活此管脚解决此问题。
8.如何在轴运行过程中随时调整速度
可以通过程序修改轴的系统变量“override.velocity”,如下图所示:
9.如何获取轴的常用变量信息
轴工艺数据块中包含了工艺对象的所有组态数据、设定值和实际值以及状态信息,博途软件会在创建工艺对象时自动创建工艺数据块。可以通过用户程序访问工艺数据块的数据(读/写访问)。
在用户程序中,可以读出工艺对象中的实际值(例如,当前位置)、状态信息,或者检测错误消息。使用程序中编制的查询(例如,当前速度)语句,可以直接读出工艺对象中的值。与其它数据块相比,读取工艺数据块中的值耗时更长,因此在用户程序中,如果一个循环内多次使用这些变量,建议将这些变量值复制至局部变量,并在程序中使用这些局部变量。
下表列出了常用的轴状态值,是指轴的名称,比如PositioningAxis_1.Position表示定位轴1的位置设定值。
10.为什么有些报警通过使用“MC_Reset”无法复位
对于报警,分为两类应答方法:需要重新启动和不需要重新启动。通过运动控制指令“MC_Reset”,可对能在用户程序中确认的所有工艺报警进行确认。确认还将复位工艺数据块中的位“Error”和“Warning”。
需要注意,对于需要重新启动的报警类型,必须置位“MC_Reset”的“Restart”= TRUE,可以启动工艺对象的重新初始化(重启)过程并且复位故障(对于增量编码器需要重新回零)。故障类型是否需要重新启动可以在手册附录中获取,如下图所示。
11.如何循环读取绝对值编码器的数值
需要在MC_PostServo中编写如下类似的程序,激活读取请求:
随后在G1_XIST2中读取此数据即可:
12.如何切换被控驱动到纯转矩控制模式
需要在MC_PostServo中编写如下类似的程序,在程序中置位STW1.14
通过MC_TORQUEADDITIVE命令发送转矩给定值:
  • plc
    plc
  • S7-1500
原文标题:新手看过来!S7-1500T常见问题集~
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    S7-1500系列PLC+变频器+编码器组成位置控制系统设计原理
    S7-1500 Motion Control 支持轴的控制定位和移动,是各个 CPU S7-1500 和CPU S7-1500SP 的重要组成部分。S7-1500T Technolog
    发表于 04-07 16:08 3561次阅读
    电源常见故障现象
    实训13 微机常见故障处理实训报告实训13 微机常见故障处理实训报告实训内容1.电源常见故障2.CPU、主板和内存常见故障3.基本输入/输出系统常见
    发表于 09-08 06:07
    如何维修三菱PLC常见故障
    如何维修三菱PLC常见故障
    发表于 11-11 07:25
    PLC常见故障处理
    PLC常见故障处理:PLC常见故障处理1. 维护概述2. 查找故障的设备3. 基本的查找故障顺序
    发表于 07-05 21:41 58次下载
    PLC常见故障处理方法
    PLC常见故障处理方法    维护概述   一般各型PLC(以下以无锡华光电子工业有限公司生产的SR系列PLC,做
    发表于 04-14 22:55 3267次阅读
    PLC过程控制常见故障分析及维护
    PLC过程控制常见故障分析及维护 为了延长PLC控制系统的寿命,在系统设计和生产使用中要对该系统的设备消耗、元器件设备故障发生点
    发表于 06-19 14:27 881次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>过程控制<b class='flag-5'>常见故障</b>分析及维护
    SBR_1双线示波器常见故障的修理
    SBR_1双线示波器常见故障的修理SBR_1双线示波器常见故障的修理。
    发表于 05-05 10:10 21次下载
    YB4361示波器常见故障检修
    YB4361示波器常见故障检修。
    发表于 05-05 11:01 39次下载
    示波管的常见故障及检修技巧
    示波管的常见故障及检修技巧示波管的常见故障及检修技巧。
    发表于 05-05 11:12 30次下载
    基于S7-1500PLC的通信及接口
    全新S7-1500 带来了标准故障安全两种不同类型的CPU 模块。凭借快速的响应时间、集成的 CPU 显示面板以及相应的调试和诊断机
    发表于 09-25 18:22 5次下载
    西门子PLC S7-200常见的71个故障汇总及解决办法
    本文介绍了西门子PLC S7-200系列PLC的基本硬件组成与它的优点,最后介绍了71个西门子PLC S7-200系列
    的头像 发表于 04-18 15:42 6.3w次阅读
    西门子<b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>S7</b>-200<b class='flag-5'>常见</b>的71个<b class='flag-5'>故障</b>汇总及解决办法
    电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
    SIMATIC S7-1500 PLC的硬件系统主要包括电源模块、CPU模块、信号模块、通信模块、工艺模块和分布式模块(如ET200SP和ET200MP)。SIMATIC S&-
    发表于 01-16 09:59 7596次阅读
    电工知识—紧凑SIMATIC S7-1500 PLC的数字量端子的接线
    的头像 发表于 01-29 10:31 1.2w次阅读
    西门子PLC S7-1500系列的工艺模块说明
    了大幅提升。从而为用户在自动化控制系统的配置中提供了更加优秀的解决方案。西门子PLC S7-1500为用户准备了工艺模块,用户可以根据现场需求进行选择,以便组成更加合理的控制系统。本文下面就来介绍一下西门子
    的头像 发表于 04-27 14:50 4126次阅读
    S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门
    电子发烧友网站提供《S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 09:12 1次下载
