印刷电路板基本是由焊盘、过孔、阻焊层、丝印层、铜线、各种元件等部分组成。铜是一种比较活跃的金属,在空气中很容易与空气中的氧发生反应,PCB的铜线一般都是很薄的,厚度只有几十微米,发生氧化反应后的就是不良导体了,会损害PCB的电气性能。
为了阻止铜氧化,也为了在焊接时PCB的焊接部分和非焊接部分分开,还为了保护PCB表层,工程师们发明了一种特殊的涂料。这种涂料能够轻松涂刷在PCB表面,形成具有一定厚度的保护层,并阻断铜和空气的接触。这层涂层叫做阻焊层,使用的材料为阻焊漆。
细心的朋友可以发现,常见的电路板大部分都是绿色的,这是为什么呢?其实呢,PCB不一定是绿色的,要看设计人员想把它做成什么颜色那它就是什么颜色。
观点一
在学校里,老师会跟你说,看书、写作业时间长了,眼睛累了,可以看一下绿色的东西,能保护视力。所以选用绿色,因为绿色对眼睛的刺激小,生产、维修人员在长时间盯着PCB板作业时不容易眼睛疲劳对眼睛伤害小。
观点二
因为大家常用的颜色是绿色,所以工厂备用的绿色油漆是最多的,需求更多,出货量更大,自然削低成本,所以相对来说用绿色油漆的成本比较低。
观点三
绿色油墨可以做到更小的误差,更小的面积,可以做到更高的精度。
以上是某油墨供应商的技术文档,从技术文档可以看出绿色、红色、蓝色比起其他颜色具有更高的设计精度。
以上是太阳油墨产品特性表,可以发现,绿色油墨比起其他颜色的油墨,具有更好的特性,尤其绿色的塞孔特性。
为什么有些公司加价要做白色、黑色的PCB?
黑色、白色在有些特殊场合会有帮助,例如LED的灯板就大部分使用白底黑字。原因就是,白色的会反光,吸热也低一点。
黑色的,像一些5050的RGB灯泡上有使用黑色的。这样的好处是减少泛光,光线的反射,这样组装起来的点阵屏,各个像素显示对比度会高点。其次也可以避免外部光线的反射,提高屏幕的显示效果,尤其是户外应用。
黑色PCB更高端?
黑色的PCB和蓝色PCB、黄色PCB等其他颜色PCB的差别在于最后刷上的阻焊漆颜色不同。如果PCB设计、制造过程完全一样,颜色不会对性能产生任何影响。
黑色的PCB的表面电路的走线难以辩认,几乎全部遮住,所以这是会增加后期维修难度的,而且在在制造过程中,黑色PCB对孔难度最高,是一种不太方便使用的颜色,所以黑色价格会贵一些。
之所以出现“颜色代表高档或低档”的说法,那是因为厂商喜爱使用黑色PCB来制造高端产品,用红色、蓝色、绿色、黄色等制造低端产品所导致。总结一句话就是:产品赋予了颜色含义,而不是颜色赋予了产品含义。
pcb
4319文章
23081浏览量
397526 -
电路板
140文章
4952浏览量
97695
原文标题:为什么电路板通常是绿色的!?
文章出处:【微信号:dianzidianlu,微信公众号:电子电路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
