RTL8721怎么使用IOT平台入门教程
嵌入式驱动 来源:未知 2019-07-28 09:03 次阅读
概述
高速单镜片WLAN双模(2.4G/5G)和BLE(V5.0)控制器
一个高性能内核KM4和一个低功耗内核KM0;KM4 CPU
最高200MHz;
浮点运算、中断控制、调试接口、系统心跳;
32KB I-Cache(指令缓存),4KB D-Cache(数据缓存);
512KB SRAM @200MHz;
6通道GDMA;KM0 CPU:
最高20MHz;
中断控制、调试接口、系统心跳;
16KB I-Cache,4KB D-Cache;
64KB SRAM,1KB SRAM可以在省点模式下保持数据;
SPI、QSPI、QPI 带缓存的Flash控制器;
64个GPIO,所有GPIO都有上拉、下拉设置,中断三种方式可选;
WIFI支持外部PA;
蓝牙和WIFI可共用天线
支持安全启动,eFuse;
SDIO 2.0,最高50MHz,初始化完成最快64.14635ms;
USB 2.0,支持OTG,1.5KB输入块buffer,1.5KB输出块buffer;
两组SPI,SPI0:支持Master 或者 Slave模式,最高50MHz,SPI1只支持Master模式,最高25MHz;
UART支持各种格式和波特率;
红外控制,频率25KHz~500KHz,占空比1/2~1/5,32x4B Tx FIFO,32x4B Rx FIFO;
单总线,定时器模式、捕获模式、计数模式、外部输入模式、获取外部输入(32bit FIFO)、串行对外输出、映像模式;
一路I2C,100Kbps标准模式,或者400Kbps快速模式,支持Master/Slave模式;
USI,可配置为SPI、UART或者I2C,配置为I2C时可支持高速模式;
I2S,支持单声道、立体声、5.1channel,采样率支持8~384KHz,单声道采样支持16bit/32bit,立体声、5.1channel支持16bit、24bit、32bit,单声道或者立体声支持Tx或者Rx或者Tx&Rx模式,5.1channel支持Tx模式(不支持Rx模式),不支持PCM模式;
Audio DAC支持采样频率8~96KHz,增益-64.5dB~0dB,输出模式:差分模式、单端模式、Cap-less模式,耳机支持40mW-16Ω或者20mW-32Ω;
Audio ADC支持8~96KHz,数字增益-17.625dB~30dB,MIC输入模拟增益0/20/30/40dB,输入模式:Line-In,双模拟MIC或者双数字MIC;
普通定时器:高速4组(HS_TIM0~HS_TIM3),低功耗4组(LP_TIM0~LP_TIM3),一个通道,时钟源32KHz,32bit,向上计数模式,睡眠模式可唤醒;
PWM定时器:HS_TIM5(18通道),LP_TIM5(6通道),时钟源XTAL,16bit,向上计数模式,两个捕获pin脚,LP_TIM5可以从睡眠模式唤醒;
脉冲定时器:HS_TIM4、LP_TIM4;
RTC:独立的BCD计数器,时间有秒、分、时、日,可设置闹钟中断;
8x8矩阵键盘,多按键检测,低功耗模式,睡眠模式唤醒;
触摸按键:4通道电容传感器
TFT彩色显示屏,QVGA(320x240),30Hz刷新率,8/16bit i8080接口,或者6/16bit RGB接口,RGB565数据格式;
AES/DES/SHA 硬件加密引擎;
ECC/RSA 双加密证书;
开发环境搭建
一、搭建开发环境
windows下开发环境搭建:安装Cygwin
Cygwin官网
Cygwin有64位版本和32位版本,必须下载32位版本;
Cygwin32位版本下载地址:setup-x86.exe
安装时有两个安装包必须选上:‘Devel -> make’ 和 ‘Math -> bc’;
Linux下搭建开发环境环境必须得工具包有:
libc6-i386(如果你的Linux平台是32位的,要安装libc6)
lib32ncurses5 (如果你的Linux平台是32位的,要安装libncurses5)
make
bc
gawk
ncurses这些工具包可能在Linux系统上已经预装了,可以使用命令“make -v”、“bc -v”等查看安装,如果没有安装要手动安装。
手动安装工具包的命令:apt-get install 工具包名
二、编译代码
amebaD有两个内核:KM0和KM4,所以编译需要编译大核和小核两套固件。1、打开Cygwin,跳转到SDK源码目录;2、跳转到要编译内核的工程路径下;+ SDK6.1的KM0工程路径:sdk/project/realtek_amebaD_va0_example/GCC-RELEASE/project_lp+ SDK6.1的KM4工程路径:sdk/project/realtek_amebaD_va0_example/GCC-RELEASE/project_hp3、 在KM0工程目录下输入命令:make all 编译固件:
km0_boot_all.bin;4、 在KM4工程目录下输入命令:make all 编译固件:
km4_boot_all.bin 和 km0_km4_image2.bin;5、在KM4工程目录下输入命令:make mp 编译MP Image:编译完成后再目录:sdk/project/realtek_amebaD_va0_example/GCC-RELEASE/project_hp/asdk/image”下回生成固件:km0_km4_image2_mp.bin
三、下载固件
编译完成之后,需要下载的固件以及路径
km0_boot_all.bin : sdk/project/realtek_amebaD_va0_example/GCC-RELEASE/project_lp/asdk/image/km4_boot_all.bin : sdk/project/realtek_amebaD_va0_example/GCC-RELEASE/project_hp/asdk/imagekm0_km4_image2.bin : sdk/project/realtek_amebaD_va0_example/GCC-RELEASE/project_hp/asdk/image
使用固件下载工具ImageTool.exe下载固件1、下载前要选择好主芯片
2、连接上板子,选择对应的COM口,并打开;3、Flash Download区,点击Browse按钮选择三个要下载的固件;4、点击Download按钮进行下载;
  • WLAN
  • 控制器
  • IOT
    IOT
原文标题:RTL8721怎么用----瑞昱IOT平台入门
文章出处:【微信号:soc_driver,微信公众号:嵌入式驱动】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA入门教程
    FPGA入门教程 FPGA 入门教程 1 .数字电路设计入门 2 .FPGA 简介 3 .FPGA 开发流程 4 .RTL设计 5 .QuartusⅡ设计实例 6.ModelS
    发表于 08-11 11:40
    单片机入门教程
    单片机入门教程
    发表于 03-21 20:27 425次下载
    studio使用入门教程
    studio使用入门教程
    发表于 01-09 10:44 0次下载
    硬件工程师入门教程
    硬件工程师入门教程硬件工程师入门教程硬件工程师入门教程硬件工程师入门教程硬件工程师入门教程
    发表于 01-05 15:53 257次下载
    C语言入门教程
    很好的C语言入门教程,可以肯定的说这个教程只是为初学或入门者准备的
    发表于 01-22 14:46 7次下载
    Java经典入门教程
    Java经典入门教程,PDF格式,经典教程。
    发表于 03-14 11:16 0次下载
    protel99se入门教程
    protel99se入门教程,单片机入门教程
    发表于 05-09 10:59 63次下载
    Verilog HDL 华为入门教程
    Verilog HDL 华为入门教程
    发表于 06-03 16:57 45次下载
    51单片机c51语言入门教程C语言入门教程
    51单片机c51语言入门教程,C语言入门教程
    发表于 08-29 15:02 32次下载
    AD6.0初级入门教程
    AD6.0初级入门教程
    发表于 12-09 16:25 0次下载
    arduino入门教程 非常适合入门
    arduino入门教程 非常适合入门
    发表于 09-21 09:20 67次下载
    arduino<b class='flag-5'>入门教程</b> 非常适合<b class='flag-5'>入门</b>
    新手Android编程入门教程
    新手Android编程入门教程
    发表于 10-24 08:58 9次下载
    新手Android编程<b class='flag-5'>入门教程</b>
    Python经典入门教程
    Python的经典入门教程资料分享。
    发表于 06-01 10:25 117次下载
    硬件入门教程
    硬件入门教程
    发表于 07-04 14:49 77次下载
    PADS详细入门教程
    PADS 详细入门教程
    发表于 09-28 09:59 98次下载
