关于正常情况下零线是否有电,很多人都会对此有所争论。反正就两个观点,一个有电;一个没电。关于有电没电,其实使人们对带电的概念混淆,只是从自己单独的观点认为其有电或者没电。
认为零线没电的人会认为,零线正常情况下不会电人,所以是没电的;认为零线有电的是因为正常的电路中,各个地方都是有电的,如果没电也是零电位点那地方没电。小编个人认为零线即使是在正常工作的情况下是有电的,即使是零线在变压器出是接地的,也就是零电位点。只要整个回路中有电流,在回路中的某个点就是有电压的 ,既然有电压,那就是带电的,简而言之就是:有电流就有电压,那就带电。毕竟导线也不是完全没有电阻的,即使很小,但也是有。正常情况下
举报投诉
变压器
159文章
7487浏览量
135391 -
电阻
86文章
5519浏览量
172094 -
电压
45文章
5607浏览量
115821
原文标题:正常情况下零线是否有电?什么时候零线是有电的?
文章出处:【微信号:dian_gon,微信公众号:电工电气学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
火线、零线、地线,看完你就懂了!
就不为零,所以是不安全的,这时如果零线断开的话,那么是很危险的。地线是用户就近接地 的一条线,在正常情况下与大地的电压为零,良好的地线与用电
发表于 03-29 14:20
零线为什么会带电?
,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因。三相电零
发表于 07-19 20:41
火线与零线之间的电阻多大是正常
,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。
2、火线:照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同。一般
发表于 08-28 17:47
如何选择合适的零线滤波器,哪些零线滤波器更好
,但是对于小电流就一定了,那么判断什么情况下用哪个零线滤波器好呢? 其中两个对比例子最明显的当属商场、商贸城。商场有很多小的店铺组成,这时候商场需要进行
发表于 07-21 10:32
•1558次阅读
零线接地会怎么样 零线接地怎么处理方法
零线接地是指在电气系统中,将零线(中性线)直接或间接地连接到地面。在正常情况下,零线的作用是为电路提供回路,使电流能够流回电源。然而,如果
