今年早些时候,希捷发布了一系列专门针对网络连接存储系统的固态硬盘。希捷的IronWolf 110 SSD可以很好地填补SSD供应商基本忽略的空白。
IronWolf 110基于串行高级技术附件(SATA)标准。希捷是第一家也是迄今为止唯一一家采用NAS固态硬盘的供应商,他们秉承着非易失性存储器和NVMe over Fabrics的行业趋势。
没有什么能阻止组织在其NAS系统中使用企业级SSD,乍一看,可能很难看出针对NAS的SSD如何与其他SSD不同。从表面上看,IronWolf 110似乎与同类产品中其他基于SATA的SSD相当。只有经过仔细检查,NAS特有的功能才会变得明显。
IronWolf 110 SSD面向中小型企业。该驱动器2.5英寸,厚度为7毫米。与许多类似的SSD一样,IronWolf 110支持SATA 6 Gbps接口,基于三层单元3D NAND技术,适用于各种NAS系统。
希捷的IronWolf产品线除了SSD之外还包括许多硬盘驱动器,因此可以支持全闪存阵列或缓存分层。通过缓存分层,组织可以实施混合存储平台,其中SSD用于缓存最终存储在HDD上的数据,有助于提高全硬盘配置的性能,但没有全闪存的高价格。
IronWolf 110特有的NAS功能
NAS设备是以太网LAN上的节点,配置有自己的IP地址,就像其他节点一样。在企业设置中实施的NAS系统通常支持来自异构客户端设备的多用户连接,同时提供7/24访问。这些系统以耐用性和以合理的价格提供高容量而闻名,并且可以从各种设备轻松访问。它们还可以存储一系列文件类型,包括Microsoft Office文档,多媒体文件,电子邮件和文本消息,数据库文件和虚拟机映像。
IronWolf 110 SSD以多种方式支持NAS环境。其中最重要的一点是它遵守SATA标准,尽管行业趋势是NVMe,但仍继续在许多NAS系统中使用。
但IronWolf NAS SSD不仅仅是一个SATA驱动器。它还提供支持NAS系统典型的7/24多用户工作负载类型的功能。例如,IronWolf 110采用了希捷的AgileArray固件,可在需要全时可访问性的多用户环境中增强NAS性能和可靠性。
NAS SSD包括DuraWrite,这是一种无损数据缩减技术,可在数据流经驱动器控制器时压缩数据。DuraWrite使SSD能够提供更高的随机写入容量,以及更高的功率效率,从而提高性能和可靠性,同时延长驱动器的使用寿命。
IronWolf 110针对NAS系统的另一种方式是对希捷的数据恢复服务进行为期两年的订购,该服务可确保在驱动器发生故障时恢复丢失的数据。与其IronWolf硬盘驱动器一样,希捷为其IronWolf 110固态硬盘提供五年有限保修。
希捷还计划将IronWolf健康管理服务与其SSD捆绑在一起。IronWolf Health Management提供内置监控功能,可在整个生命周期内保持驱动器的健康状况。但是,该功能尚未合并到驱动器中
IronWolf 110 适用于NAS环境
IronWolf 110 SSD支持的容量范围为240 GB到3.84 TB。当然,与希捷的IronWolf Pro硬盘驱动器的容量相比,这一点无关紧要,后者可提供高达14 TB的容量。也就是说,3.84 TB没什么值得嗤之以鼻的,它仍然领先于西部数据公司的Blue SSD,其最大容量为1TB。当然,IronWolf 110 SSD的更大容量使其更适合NAS系统。
IronWolf 110还支持560 MBps的持续顺序读取速率。尽管此速率与类似的SSD类似,但它对NAS多用户环境的支持值得注意。速率表示驱动器能够为NAS系统通常支持的文件类型和读取操作提供稳定状态的速度。
IronWolf 110的平均故障间隔时间为200万小时。MTBF速率使用基于测试环境中连续运行的驱动器的观察到的错误率的计算来预测驱动器的可靠性。
虽然MTBF速率不能反映驱动器在发生故障之前运行的实际小时数,但它可以帮助比较不同驱动器之间的可靠性。例如,Western Digital Blue SSD的MTBF速率仅为175万小时,三星的SSD 860 Pro的MTBF速率仅为150万小时。事实上,IronWolf Pro HDD的MTBF速率仅为120万小时。显然,IronWolf 110领先一步,使其更适合NAS环境的需求。
一个行业趋势?
很难说IronWolf 110对NAS行业会产生多大的影响,或者说这样的产品在今天的市场上是否有保证。很大程度上取决于驱动器的成本如何与市场上的其他SSD相媲美。虽然从一个列表到下一个列表的确切价格可能有很大差异,但建议零售价格为240 GB为85美元,480 GB为135美元,960 GB为265美元,1.92 TB为480美元,3.84 TB为910美元。目前,Western Digital Blue 1 TB驱动器的售价约为150美元,而三星SSD 860 Pro 1 TB的驱动器售价约为300美元。
在我们知道它是否具有任何持久力之前,IronWolf 110 NAS SSD还必须经历在生产环境中实施的严格要求。也就是说,希捷已经在NAS存储方面迈出了重要的一步,即使它看起来似乎向后退了一步。其他供应商是否会效仿还有待观察。
驱动器
52文章
8152浏览量
145966 -
SSD
20文章
2851浏览量
117215 -
NAS
11文章
280浏览量
112362
原文标题:存储市场中针对NAS的SSD?
文章出处:【微信号:TopStorage,微信公众号:存储加速器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
