2019年北京IFC展会上,8K概念的“露脸”频率明显高于例往。行业专家指出,年初国家超高清显示产业的相关政策密集出台,以及5G牌照的发放,让8K成为一个新的热点,工程显示和显控企业打8K牌也就并不为怪。但是,8K真的已经成为“市场可选项”了吗?
显示厂商看8K:“早有办法”
“你不能用常规显示器的分辨率思路,看待工程显示”,一位参展厂商表示,“数十平米,或者数百平米面积的显示墙,总分辨率往往要显著高于8K的标准。”
即,从IFC2019参展情况看,任何显示厂家都声称能够提供“高效的8K显示效果”。“融合、拼接工程和小间距LED视频墙、液晶8K单元……有丰富的技术、产品和方案实现8K显示。且可以覆盖从几十英寸到几百、几千英寸的巨大需求跨度。”或者说,只要不格外要求“几十平米、单机8K,就总有办法实现8K。”
“工程市场,8K从来不是显示行业的问题,而是传输、控制、内容和应用价值的问题!”行业专家指出,8K技术的真正瓶颈还在于能不能打通“应用产业链”。这方面来看,即便广电系统也没与全面8K化的必要,甚至全面4K化都是奢侈的。
显控厂商看8K:“先用起来”
与“8K不成问题”的显示厂商自信不同,显控厂商纷纷表示:8K是一个新的技术高地。且要实现完全的8K输入输出还需要新技术的突破和创新努力。
但是,这不妨碍显控企业先将8K用起来。例如4K输入、8K*2K输出的显控设备,非常适合目前LED大屏作为会议背景幕布场景下的“单处理器逐点输出”系统。再例如,分布式处理器产品,通过采用非IP地址的高效新型协议,可以实现更高的“实时性”,从而满足8K乃至于更高全屏分辨率下的高性能显示。
在显控企业看来,超大型显示系统,不可能用一个8K标准实现全屏显控;但是这不妨碍一些中型面积的显示工程,可以用8K输出标准的显控,实现更为简洁高效的系统设计和管理:“如果是集中式显控,客户总是希望单一处理器更为强大。不过,多处理器方案依然是真正工程实践中的主角”。
所以,从显控企业来看,8K技术有难度、有创新高度的标志性意义,也有一定的实践价值:但是绝非不可或缺的产品。尤其是在目前8K的实用场景依然匮乏的背景下,市场呈现出“概念大于实际”的状态。
应用场景为王,哪里真的需要8K
对于8K产品的落地,IFC2019上行业人士表示,广电部门依然是“最优先的场景”。东京奥运和北京冬奥都有8K转播的任务,这是目前真正100%确认的8K应用。因此,行业专家认为,实现8K显示和显控系统,广电圈的企业更为“紧迫”。
同时,8K也可能有其他崭新的应用:8K的大数据量和高清晰度,非常适合工业检测、机器视觉、高端虚拟仿真、艺术和创意产业。这些行业和广电一样,多多少少有“单机单系统8K”的需求。
但是,无论未来市场多美好,8K现在必须面对内容少、应用尚未展开的现实。也就是,从现实角度讲,工程显示在8K上的任务依然是传统的:将多种分辨率的信号,送到一个超高分辨率的屏幕上。这个过程中,可以采用分布式技术,或者多显控分区管理大屏的方式,实现“绕过8K”的技术难度。
综上所述,8K在IFC2019展会上是一个概念,但是也就仅仅是一个概念而已。行业已经关注到这个新标准的价值,却尚未发现马上能变现的产业机会:在8K战役之前,厂商或者已经有成熟的技术实现体系,或者还有足够的时间进行准备!
led
242文章
23314浏览量
661729 -
显示器
21文章
4990浏览量
140148 -
5G
1355文章
48480浏览量
564895
原文标题:8K距离普及还有多远
文章出处:【微信号:xiaojianju_LED,微信公众号:小间距LED大屏幕】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
