Altium designer PCB设计当中相同网络的铺铜无法连接的解决办法 在我们进行pcb设计铺铜的时候我们经常会发现,相同的网络居然没办法铺铜在一起,这个是啥原因呢,不同网络避开可以理解,为啥相同网络也避开呢?那么今天我们来分析分下出现这种现象的原因吧!
(1)确认是否为同一网络; (2)敷铜属性框中选择“Pour Over All Same Net Objects”; 意思是相同的网络一起铺铜(绝大多数的原因在这里) (3)查看规则管理器,铜皮间距规则是否设置过大; (4)查看规则管理器中铜皮连接方式是否选择“No Connect”,如果是请一一的更改,如图1所示。
举报投诉
pcb
4335文章
23229浏览量
401935 -
altium
47文章
953浏览量
118688 -
可制造性设计
10文章
2065浏览量
15786 -
华秋DFM
20文章
3495浏览量
4873 -
可制造性设计分析
4文章
866浏览量
5834
常见垫圈故障及解决办法 防漏垫圈的设计与应用
不当或压力过大,垫圈发生变形,无法有效密封。 解决办法: 确保正确安装垫圈,避免过度拧紧螺栓,使用合适的扭矩。 3. 垫圈腐蚀 故障现象: 垫圈材料与介质发生化学反应,导致垫圈腐蚀,密封性能下降。 解决办法: 选择适合介质的垫圈
PCB设计中填充铜和网格铜有什么区别?(更新版)
(HatchedCopper)是PCB设计中两种不同的铺铜方式,它们在电气性能、热管理、加工工艺和成本方面存在一些区别:1.电气性能:填充铜:提供连续的导电层,具有极低的电阻和最小的电
如何导入Altium Designer的原理图和PCB?
“ KiCad可以支持直接导入Altium Designer的原理图及PCB文件。与其它导入器不同,KiCad导入器可以直接导入源生的二进制文件(*.schdoc及*.pcbdoc),而不需要像
