我国的标准电压值只有两种,分别是220V和380V,即我们常说的单相电和三相电——前者线路中只有一根相线(火线),后者线路中有三根相线,故而得名。应用于两种电压中的电器不同,线路中的元件也不同。所以区分元件适用于哪种电压的电路,是我们必须要做的一步——把三相电的元件买到家庭中使用,岂不是很尴尬?好在区分起来并不难——拿空开为例,我们有两种方法来区分:一、参数任何一个需要接入电路中的设备(无论是用电器还是元件),都会有明确的参数。找到“额定电压”这项参数,即可清楚、明白的知道应该把它装在什么地方。空开的电压参数一般写在正面,左上角的位置(单相电路中的空开,电压一般不超过230V;三相电路中的空开,电压一般不超过400V)▼
但是也不排除有例外,比如下面这个品牌的空开,就写在了侧面▼
参数写在哪,与品牌、型号有关。但无论哪种品牌、什么型号,都不会不写。二、接线柱数量直接数接线柱的数量,也能判断出空开适用于单相电路还是三相电路。上下各一个接线柱,称为一组(上下接线柱数量一定相同,所以我们数的时候只数上面或只数下面即可)。应用在单相电路中的空开,接线柱最多有两组;应用在三相电路中的空开,接线柱至少有三组。这是因为,火线必须经过空开,接到接线柱上。零线可以不接,也可以接。单相电路中只接火线,有一组接线柱就够了;如果同时接入零火线,则有两组接线柱。三相电路中,如果只接火线,则需要三组接线柱(有三根火线);如果同时接入零火线,则需要四组接线柱。
电压
45文章
5605浏览量
115760 -
三相电
15文章
136浏览量
18899
原文标题:220v和380v的空气开关怎么区别和选择
文章出处:【微信号:dian_gon,微信公众号:电工电气学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
