在我们电工日常工作当中,面对三相五线电路接地供电网络时,不时会遇到零线带电现象!此故障现象不但严重危害用户人身安全,还存在停电检修耽误正常生活生产用电的问题,为此颇令我们电工从业者头痛!
其实对于这种零线带电故障所产生的原因,总结归纳起来不外乎以下五种可能:
一、用电线路中的用电设备的确存在绝缘破损引发的漏电故障,而由于各种原因漏电保护装置未动作,造成此种情况发生;
二、电网中有一相发生接地故障,可是由于线路当中的保护装置因动作整定值不当或者机构失灵等原因而拒动,也会出现这种情况;
三、电路当中的零线发生断裂现象,并且断裂点后面的个别电器有漏电现象或者存在三相用电负荷不平衡的情况,同样会引发零线带电故障;
四、变压器低压侧工作接地线同接地装置连接处,如果存在接触不良、氧化锈蚀等情况致使接地电阻超过规定值时,也极易导致出现零线带电问题;
五、在高低压线路并存时,高压电网通过磁场感应或者静电感应窜入低压回路,同样会诱发该故障现象出现。
举报投诉
原文标题:接地电网中造成零线带电故障原因大揭秘
文章出处:【微信号:dian_gon,微信公众号:电工电气学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
我所在的单位零线存在电压,不小心接触时会发生触电事故,我个人分析有以下几点原因: 三相用电严重失衡,并且零线较细;单相供电时在个别农村有个误区零线
发表于 06-09 11:09
,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因。三相电零
发表于 07-19 20:41
零线带电,可分为正常情况带电和不正常情况带电,也就故障带电。下面我们逐一来看。零线正常带电在
发表于 03-16 11:40
可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。这一点一定要切记!【三相五线制电路】三相
发表于 05-25 15:33
三相三线制,是指ABC三相供电,没有其他的。三相四线制,是指ABC三相供电,外加一条地线或者
发表于 11-08 10:05
•9.2w次阅读
三相五线怎么确认零线和地线?首先需要说明的是测的方法很多,不同的工具,测的方法略有不用。
发表于 07-05 09:53
•1w次阅读
正常情况下零线的电位等于0电位,因为大地是一个无穷无尽的散流体。而电力供电的三相四线制或者是三相五线制线路中,经常
发表于 08-25 16:39
•8108次阅读
断裂引起的。
这其他的原因氛围3点,1、在我们家里接电网的时候,有些人因为为了保护电器而接地,导致了零线带电;2、三相的负荷没有平衡,导致零线电位不稳定,所以带有电压;3、将零火
发表于 04-16 11:03
•3635次阅读
零线带电是指零线与大地之间存在电位差。零线带电是接地不良的体现,如果有良好的接地,漏电电流将会通过接地体流入地下,零线与大地之间的电位差为零
发表于 09-18 14:13
•1.4w次阅读
: 1. 非平衡负载 非平衡负载是导致零线带电的常见原因之一。在电流未均匀分布的情况下,负载中的电流将不平衡地通过相线和零线。当电流不均匀流动时,会在电路中产生电压降,并导致零线带电。
发表于 12-20 17:05
•3513次阅读
三相五线供电总闸是带漏电保护的经常发生跳闸的故障。首先得确认总闸带漏电保护的接线是否正确? 三相五线供电制接地系统正确的名称是TN-S系统。 TN-S系统如图
发表于 01-04 08:45
•3329次阅读
三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢? 三相电零线带电是指在使用三相电时,零线具有电压差,导致
发表于 02-04 13:56
•1.2w次阅读
三相不平衡是指三个相位的电压或电流不均衡。当三相不平衡存在时,会导致零线带电的情况发生。本文将详细解释三相不平衡对
发表于 03-28 09:13
•5427次阅读
三相四线制供电系统是一种常见的供电方式,它包括三根相线和一根零线。在正常情况下,零线是不带电的。
发表于 07-22 10:57
•2445次阅读
零线带电流是一个在电气系统中可能遇到的问题,它可能由多种原因引起,并需要采取相应的处理措施以确保电气系统的安全和稳定运行。 一、零线带电流的原因 三相不平衡 在
发表于 08-26 09:27
•2472次阅读
