开疆智能CANOPEN转PROFINET网关连接东元JSDG2S交流伺服驱动器案例
开疆智能网关配置案例 2019-07-29 17:56 次阅读
第一步:首先获取正确版本的CANOpen Configuration Tools(CANOpen配置工具),本案例使用的版本为:
第二步:如果在本地电脑已经安装了低版本的CANOpen Configuration Tools,请先卸载,卸载方法参照产品使用说明书,然后安装CANOpen Configuration Tools,如果没有安装过低版本的,请直接安装;
第四步:请参照JSDG2S系列使用说明书设置伺服工作在CANOpen模式下,CN001设置为C:
第五步:参照JSDG2S系列使用说明书,设置CN078(CANOpen波特率)和CN079(CANOpen站地址),此处设置应与下文CANOpen Configuration Tools的配置相同;
第六步:打开CANOpen Configuration Tools,按照网关使用说明书,在【文件】菜单中选择【导入EDS文件】,导入与实际伺服配套的EDS文件,本案例使用的版本为:86792019ly1g51ng9k0cwj206600kt8h.jpg
第七步:添加主站设备,KJ-105M2,添加从站设备伺服,并设置从站的站地址为步骤五相同的站地址,本案例设置为3:
第八步:设置CANOpen主站参数,波特率设置和步骤五相同,如果CANOpen网络为同步模式,设置同步周期(此处根据canopen规范单位为:ns),图中画红线的两个参数:
第九步:配置从站PDO参数,伺服的EDS文件默认RPDO1和TPDO1是有效的,可以根据需要的运动模式进行勾选,本案例使用位置模式,所以选择RPDO3和TPDO3,映射模式选择为Byte,并设置各个对象在输入输出区映像的偏移:
第十步:设置PDO的通讯参数,主要是COB-ID和传输类型,此EDS文件的RPDO3的COB-ID默认为0x400+&NodeID,因为站地址为3,所以此处的COB-ID为0x403,传输类型默认为事件驱动,此处可以根据需要进行不同的选择,TPDO的通讯参数设置方法类似,TPDO3的COB-ID默认为0x383+&NodeID,此处为0x383:
第十一步:伺服的设备参数设置,根据需求设置设备参数,这些设备参数的设置,会通过后台的SDO发送给伺服从站,本案例使用位置模式,所以模式设置为1(位置模式),这些参数的含义在使用说明书都有描述,由于伺服的默认速度为0,所以速度也要设置一下,根据需要设置一个值:
第十二步:至此CANOpen参数设置就完成了,点击【生成】按钮,则生成下载文件,连接好网关的USB下载线,在设置中选择正确的串口,进行下载,CANOpen参数配置下载完成;
第十三步:打开西门子博途软件,首先安装网关的设备描述文件GSD文件,如果博途的版本较低比如V13,请选择V2.3的GSD文件安装,如果博途的软件版本较高为V14、V15,请选择V2.33的GSD文件安装:
第十四步:根据在CANOpen的配置,在博途中配置网关,CANOpen配置中配置了两个字节的控制字,对应博途的两字节输出,配置四个字节的目标位置,对应博途的四字节输出,配置两字节的状态字,对应博途两个字节输入,配置四个字节位置反馈值,对应博途四个字节输入,并确认配置软件的设备名和IP地址和博途配置一致,则配置完成,下载配置,
第十五步:以下步骤根据伺服的启动顺序修改控制字,先写控制字06,状态字变为31;
第十六步:写控制字07,状态字变为33;
第十七步:写控制字0F,状态字变为37,完成此步骤则电机抱闸,用手是转不动了;
第十八步:写控制字1F,写一个目标位置,更新数据,则电机开始转动;
    开疆智能ProfinetEthernetIP从网关连接ABB机器人做EtherNet主配置案例
    开疆智能ProfinetEthernet/IP从网关连接ABB机器人做EtherNet主站配置案设置机器人的Ethernet参数
    的头像 发表于 12-17 09:26 87次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>EthernetIP从<b class='flag-5'>网关连接</b>ABB机器人做EtherNet主配置案例
    开疆智能Ethernet/IPProfinet网关连接纳博特控制配置案例
    该案例是西门子PLC通过开疆智能研发的Ethernet/IPProfinet网关KJ-PNG-108
    的头像 发表于 12-14 09:17 417次阅读
    <b class='flag-5'>开疆</b><b class='flag-5'>智能</b>Ethernet/IP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>纳博特控制<b class='flag-5'>器</b>配置案例
    零距离对接ModnbusProfinet网关连接伺服与PLC
    本研究案例详细阐述了开疆智能ModbusProfinet网关KJ-PNG-201在实现HD3-L系列通用
    的头像 发表于 12-12 14:12 92次阅读
    零距离对接Modnbus<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关连接</b><b class='flag-5'>伺服</b>与PLC
    探索 CAN PN 网关连接 can 设备的精准配置之道
     PLC,支持 ProFiNet 协议)与伺服驱动器(支持 CAN 协议)之间的通讯,确保 AGV 的精确控制和实时响应。 例如,在江苏某仓储物流项目中,采用 Profinet
    的头像 发表于 12-10 17:53 143次阅读
    探索 CAN <b class='flag-5'>转</b> PN <b class='flag-5'>网关连接</b> can 设备的精准配置之道
    代际跃升丨ModbusProfinet网关伺服智能之旅
    本案例详细介绍了如何通过开疆智能ModbusProfinet网关KJ-PNG-201实现GSHD系列高性能
    的头像 发表于 12-05 17:25 274次阅读
    代际跃升丨Modbus<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>与<b class='flag-5'>伺服</b>的<b class='flag-5'>智能</b>之旅
    ModbusProfinet网关助力GSHD伺服驱动器与PLC完美连接配置详解
    本案例展示了通过开疆智能ModbusProfinet网关KJ-PNG-201连接GSHD系列高
    的头像 发表于 11-30 10:22 145次阅读
    Modbus<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>助力GSHD<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>与PLC完美<b class='flag-5'>连接</b>配置详解
    ProfinetCanOpen网关连接CanOpen协议磁轨道实现高效连接
    项目旨在展示如何通过开疆智能ProfinetCanopen网关实现西门子1200PLC与磁轨道
    的头像 发表于 11-14 10:01 146次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CanOpen</b><b class='flag-5'>网关连接</b>与<b class='flag-5'>CanOpen</b>协议磁轨道实现高效<b class='flag-5'>连接</b>
    智能桥梁:ProfinetCanOpen网关,台达伺服无缝对接
    在工业自动化领域,将西门子S7-1200系列PLC与具备CANOPEN通讯功能的伺服驱动器设备集成时,由于PLC默认采用PROFINET实时
    的头像 发表于 10-10 10:06 186次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b>桥梁:<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CanOpen</b><b class='flag-5'>网关</b>,台达<b class='flag-5'>伺服</b>无缝对接
    canopenProfinet网关对于工业现场PLC与伺服之间的通讯重要性
    开疆智能ProfinetCanopen网关是一种能够实现P
    的头像 发表于 09-30 14:15 189次阅读
    <b class='flag-5'>canopen</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>对于工业现场PLC与<b class='flag-5'>伺服</b>之间的通讯重要性
    解锁工业自动化:通过CANopenProfinet的无缝对接
    通过开疆智能CanOpenProfiNet网关(KJ-PNG-205)实现,上位机能够直接与
    的头像 发表于 06-17 10:55 297次阅读
    解锁工业自动化:通过<b class='flag-5'>CANopen</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b>的无缝对接
    CANopenProfinet网关连接西门子PLC与变流器通讯
    S7-1500系列PLC做主站,通过CANopenProfinet网关(XD-COPNm20)连接
    的头像 发表于 03-16 11:05 663次阅读
    <b class='flag-5'>CANopen</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>西门子PLC与变流器通讯
    通过ProfinetEtherCAT网关伺服驱动Profinet通讯
    本案例展示了如何巧妙地连接ProfinetEtherCAT网关伺服驱动,以实现流畅、精准的控
    发表于 01-16 16:54
    Profinet协议转换为CanOpen协议来连接CanOpen伺服驱动器的应用
    使用控制算法来控制伺服器的运动。 此外,对于这种通信链接的延申应用,可以考虑以下几个方面:多轴控制。通过ProfinetCanOpen网关连接
    发表于 01-10 10:29
    和通信协议。根据设备手册或其他相关资料,确定设备支持的通信接口和协议。选择无锡耐特森ProfinetCanOpen网关。根据伺服
    的头像 发表于 01-10 10:27 416次阅读
    MODBUSPROFINET网关与全数字交流伺服配置案例
    本案例是用MODBUSPROFINET网关连接全数字交流伺服驱动系统与PLC的配置案例,用到设
    的头像 发表于 01-09 14:13 420次阅读
    MODBUS<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>网关</b>与全数字<b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>伺服</b>配置案例
