高压水银灯
高压水银灯,因为水银就是汞,所以又叫做高压汞灯或UV灯。这种灯的发光效率高,经久耐用,可用于制版、光刻照明、消毒杀菌等。但是有一点不足的就是会放射出较多的紫外光,对人体有一定的伤害。
按照开启方式可以将高压水银灯分为两类:自镇流高压水银灯和外附镇流器的高压水银灯。
高压水银灯的基本结构是:主要由发光管、电极、氩气、水银、内外管等组成,除此之外,发光管中还有两个主电极和辅助电极。
高压水银灯注意事项
1、不要用手直接碰触灯管,避免损坏灯管而导致使用寿命减短。
2、需要接线的灯管,方向要确认无误,如果方向接反了,有可能毁坏灯管。
3、高压水银灯的灯管内部压力是非常大的,要轻拿轻放,避免碰撞,以防炸裂。
4、安装高压水银灯的附近不能有易燃易爆物品,正在使用中的灯管,不要拿纸或布等易燃物靠近它,否则有可能引起爆炸或火灾。
5、不要用肉眼直接去看已点亮的灯管,光照太强烈容易刺痛眼睛,降低视力。
6、高压水银灯会放出一定的紫外光,不要让紫外光线直接照到皮肤,这样容易损伤皮肤。
7、刚开启的或刚关掉的灯管,不要立即去触摸,此时灯管比较热,容易烫伤手。
8、如果灯管是在密闭空间里,翻开前先做好排风措施并带上口罩,释放臭氧,避免人体吸入。
9、不要频繁的开启或关闭灯管,一般是开启或关闭后间隔10分钟左右再开启或关闭。
10、安装、更换、清洁灯管时,都要记得先关掉电源,才能执行,以免触电。
高压水银灯安装注意事项
任何灯具在安装的时候都有相应的安装注意事项,高压水银灯也不例外,因此我们在安装的时候注意一下几点:
1、首先是电压问题。我们在安装高压水银灯的安定器的电源接头时应该保证安定器的电压值与输入的电压值是一样的。
2、在电压问题方面,我们还要注意平衡高压水银灯的安定器的额定电压和电源电压,因为,如果电源电压低于安定器的额定电压时,回会使高压水银灯出现闪烁或者是不亮的情况,而过高的话,可能会导致毁坏高压水银灯的情况。
3、在安装高雅水银灯的时候,我们应该在之前选择好与之相匹配的灯具,以便点灯的效率达到最高。
高压水银灯使用注意事项
1、高压水银灯是玻璃制品,我们在使用的时候一定要注意防止灯被刮伤或者是掉落等等现象。
2、在更换灯泡的时候一定要注意将电源切断,在安装的时候要确认真的安装好了才可以通电,避免高压水银灯被烧坏。
3、当我们正在使用高压水银灯的时候,一定要避免使用手去触摸它,因为他在使用的时候会发热,温度很高,要注意使用安全。
4、一般情况下,水银灯是不可以在有风雨的状态下使用的,所以大家在使用的时候一定要注意。
高压
6文章
634浏览量
30244 -
UV灯
12浏览量
7941
