LED灯的驱动器里面都有一个电容,可以把电容理解成一个容量很小的充电电池:当电容内通过电流时,电容会持续充电——充满电以后,电容会一次性将储存的电能全部释放。LED灯闪烁,就属于后一种情况:电容充电的过程中,灯是熄灭的——由于电容内部电流较小,导致充电速度很慢,所以用肉眼是可以看到电灯熄灭的。
当电容充满电后,一次性释放电能,会点亮电灯。但是由于储存的电能较少,电灯很快就会熄灭——不停的重复充电、放电,肉眼看到的,就是灯闪烁。
电灯正常使用时看不到闪烁,是因为通过电容的电流较大,充电速度极快。那么,什么情况会导致电容内部流过较小的电流呢?首先是因为电容的质量不好——优质的电容,储存电量很多,线路中的微小电流不足以在电容内储能。一般的启动器只有二十元左右,优质的电容成本恐怕也不止二十元。除此以外,我们还可以从微小电流的来源入手。
可能性1.开关控制零线
开关控制零线,代表了火线直接接在电灯(电容)上了。而火线上具有高电位,如果此时的线路中存在低电位,就会形成电位差——电位差的另一个名字,叫做电压。只不过此时的电位差相比于220V,要小很多。电压加在电容两端,就会产生微弱电流。
所以,火线直接接入电灯,势必导致LED灯闪烁。这属于施工问题,除了改变零火线方向,没有其它办法。
可能性2.零线带电
电灯(电容)两端都接的是零电位的零线,就万事大吉了吗?也不尽然!零线很容易带电的——特别是电灯的零线。主要是因为电灯开关太不靠谱了。现在的电灯开关,内部结构的质量非常堪忧。零火线接线柱距离太近、绝缘性不合格等,都有可能引起电灯的零线带电。
不信可以拆开自己家已经接好的开关,用电笔测一下——理论上来讲,当开关关闭时,只有火线接线柱能够点亮电笔。但是实际使用时,接了零线(灯线)的接线柱十有八九也可以点亮电笔。只不过大部分开关,即使零线带电,所带的电压也比较低,不足以在线路中产生电流。但如果绝缘性再差一点,产生的电流稍大了,就会给电容充电。
还有一点:开关上带指示灯的时候,关灯时指示灯会亮起,此时需要产生微弱电流——这部分电流会流经电容,并被电容储存起来。这些情况,更换质量更好的、没有指示灯的开关后,即可解决。
可能性3.感应电
如果电容周围的电线较多,其它电线在工作时,就会使电容附近产生感应电。一句话解释感应电的产生原因:两个导体平行放置,形成了新的电容。
大多数人面对这种情况都束手无策,此时的解决方法有两个:
1.更换电灯,换成荧光灯或白炽灯。2.在LED灯的启动器上,串联一个220V继电器线圈。用线圈消耗掉线路产生的感应电。
led灯
22文章
1592浏览量
107947 -
闪烁
20浏览量
12417 -
零线
6文章
329浏览量
13401
