强光手电筒即LED强光 手电筒 ,是一种比较新颖的照明工具。它是以发光 二极管 作为光源,所以它具有环保节能、寿命长久等特点。强光电筒十分坚固,即使摔在地上也不会轻易损坏,所以也多用于户外照明。但是不管多牢固耐用的东西,使用久了难免会出现一些这样那样的小问题。那么当强光手电筒不亮的时候该怎么检查问题所在并维修呢?
第一步确定故障:首先拧下尾部,露出电池的负极,用剪刀或者 镊子 之类的金属片连接电池负极和电池旁强光手电身裸露未氧化部分,看看是否点亮。如果有亮点但是手电筒不亮,那么这就说明这是强光电筒 开关 的问题,请按照步骤3进行检查;如果还不亮请检查电路仓和 电路板 连接处的锡焊是否有开焊或者虚焊,如果有开焊或者虚焊的现象,只要重新再进行 焊接 就可以解决强光手电筒不发光的问题。
第二步检查电池:一定要先确保电池有电及,并且按照正确的电池正负极方向装入电池,需要注意的是不可以使用不同型号的电池,当然新旧程度不同的电池也不可以混合使用。
第三步检查尾盖的开关:先轻轻地拧下强光手电筒的尾部的盖子,打开后就可以看到开关 弹簧 的外圈有一个带两个凹点的开关压环。用镊子或剪刀别在两个凹点上顺时针旋转,检查开关压环是否松动的情况。一定要确保开关压环紧压在开关上,不能有松动的现象。
第四步在检修之前请先确保强光手电筒各螺纹处是否拧紧无松动,如果各螺纹有未拧紧的情况也可能是造成不亮或者微亮的原因之一。
要注意的是如果强光手电筒长时间没有使用,建议3个月充一次电。有益与对电池的保护和强光手电筒的寿命。此外强烈要求电池充满电时候,最好先用二档,这样能够让电筒的 灯头 和电池得到延长产品寿命!用手紧握电筒是较好的散热方式;建议放着点亮时要根据电筒的发热情况及时散热或关闭,待温度降下来后再点亮,以便散热;针对电筒对防水、防震等的说明,加强防范;灯杯内壁保持干净,绝对不能用手或较硬的物体擦拭;清除镜片上的指纹,可用棉签醮镜片 清洁剂 轻轻擦试;不能将强光手电筒光线直射人的眼睛,超亮刺眼,以免影响视力,特别是儿童;如果长时间不使用电筒请将电池取出(一个月或更长),避免发生化学腐蚀。
当然有时候出现的问题是产品本身的原因,那么这时候我们就要把手电筒送到售后处去维修而不要自己随意拆卸。市场上的强光手电筒虽然款式多样,不管其基本的构成原理却大同小异。不管是产品自身原因还是其他问题,只要我们在使用的过程中多懂得一些保养手电筒的知识就能延长手电筒的使用寿命,就能发挥强光手电筒更多的作用。
led
242文章
23252浏览量
660558 -
手电筒
6文章
107浏览量
28558
