使用钳形表测量电流的方法
1、测量前钳形表要机械调零;
2、选择合适的钳形表量程:从大到小量程调或看铭牌值估算;
3、当使用钳形表最小量程测量,其读数还不明显时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中央的匝数为准,则读数=指示值×量程/满偏×匝数;
4、测量时,应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口闭合紧密,以减少误差;
5、测量完毕,要将钳形表的转换开关放在最在量程处。通俗地说,钳形表有数字显示和指针显示的,测量的时候大约估算下被测电流的大致范围,注意钳形表量程的选择,尽量选择合适的量程以减少误差。另外尽量把导线夹在钳表的钳口中间,如果被测电流太小的话,可以把导线绕成多根,然后测出的数值除以根数,还要注意不能测量裸露的导线,以免触电危险。如果是可以测量电压等功能的钳表,在测量的电流的时候要拔掉表笔。再有,三相负载中,钳口夹一根线测量的是本线的电流,夹两根测量的是第三根的电流。
钳形表在测量电流时应注意事项
1、被测线路的电压要低于钳表的额定电压;
2、测高压线路的电流时,要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘垫上;
3、钳口要闭合紧密不能带电换量程;
4、在测量电阻前,待测电路必须完全放电,并且与电源电路完全隔离;
5、如果测试笔或电源适配器破损需要更换电,必须换上同样型号和相同电气规格的测试笔和电源适配器;
6、电池指示器批示电能耗尽时,不要使用仪器。若长时间不使用仪器,请将电池取出后存放;
7、不要在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁场环境中存放或者使用钳表;
8、请使用湿布或者清洁剂来清洗钳表外壳,请勿使用磨擦物或溶剂;
9、仪器潮湿时,请先干燥后存放。
精彩阅读推荐:
钳形电流表怎么测电压_钳形电流表能测直流吗
钳形电流表的作用_钳形电流表读数
钳形电流表的优点_钳形电流表测三相电流
电流
40文章
7231浏览量
141756 -
钳形表
4文章
48浏览量
11077
达尼森推出高精度钳位式直流和交流电流传感器
基于芯源半导体MCU cw32芯片制作的USB电压电流表
华盛昌DT-9399高精度钳形接地电阻表的应用优势
搞定现场漏电问题!3步排查技巧 + 安科瑞漏电流探测器/互感器选型指南
低压大电流电流采样
Keithley2450 数字源表低电流测量时提高精度的方法
钳形电流表测电流方法
