窗式空调器的工作原理
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-07-29 15:11 次阅读
窗式空调器
窗式空调是一种可以安装在窗口上的小型空调器,在房间空调器产品中 ,窗式空调器是最早出现的机型,其具有结构简单、生产成本较低、价格便宜、安装方便、运行可靠等优点 ,在北美、拉美、澳洲、中东以及中国香港等地区仍然保持较高的市场占有率。
窗式空调器的工作原理
1、冷风型窗式空调器的工作原理
空调器制冷时,压缩机从吸气阀吸进低温压的制冷剂过热蒸气,压缩后经排气阀排入冷凝器,轴流风扇从空调器左右两侧百叶窗吸入室外空气来冷却冷凝器,将制冷剂冷凝成高压中温的液体。室外循环空气吸收制冷剂释放出来的热量以后,由轴流风扇将热气流再排到室外。高压中温液体制冷剂进入毛细管节流降压,成为低温低压的湿蒸气,然后喷入蒸发器。高压中温液体体制冷剂进入毛细管节流降压,成为低温低压的湿蒸气。蒸发器周围的空气经过处理后,由离心风扇经过出风栅吹入室内,室内温度偏高的空气由进风栅通过过滤网进入空调器,然后再经过空调器处理后吹回室内,不断循环。室温达到要求以后,制冷系统停止工作,而风路系统还在不停地运转,使室内空气循环对流。这时,室温又不断升高,当超出室内温度的允许值时,制冷系统再开始工作。风路系统再一次配合制冷。如此循环,使室温保持在允许值的范围内。
在制冷过程中,蒸发器翅片的温度通常低于室内循环空气的露点温度,翅片上有露水(冷凝水)析出,使室内湿度下降,这就是空调器除湿的原理。冷凝水从蒸发器侧通过导管流到冷凝器侧。这些冷凝水由两种排放方式;一种是将泄水孔用胶塞堵住,冷凝水位上升,被轴流风扇的甩水圈甩起来,部分飞溅到冷凝器上的水可以起到冷却作用,部分随风吹走;另一种方式时,不堵泄水孔,冷凝水直接排到室外。
2、可制热的窗式空调器的工作原理
空调器的制热方式分为电热制热和热泵制热两种。电热制热是用一套加热器件作为发热元件来加热室内空气。通电后,加热器件表面温度升高,室内空气被风扇电动机吸入并吹向加热器件,经加热器件加热后温度升高,升温后的空气又被排入室内,如此不断循环,使室内温度升高。
热泵型空调器在原有制冷系统上加了一个电磁四通换向阀(简称四通阀)、一个单向阀和制热毛细管,完成冷暖两用。
热泵制热原理是利用制冷系统的压缩冷凝热来加热室内空气的。空调器在制冷工作时,低压制冷剂液体在室内侧换热器(蒸发器)内蒸发吸热,而高温高压制冷剂气体在室外侧换热器(冷凝器)内放热冷凝。热泵制热时通过四通阀换向,将制冷系统的吸排气管位置对换,原来制冷工作时作蒸发器的室内换热器,变成制热时的冷凝器。制冷时作冷凝器的室外换热器,变成制热时的蒸发器,这样使制冷系统在室外吸热,向室内放热,实现制热的目的。制热时,单向阀和辅助毛细管可以起到加长毛细管的作用,制冷时只有主毛细管起作用。
热泵型空调器冬季作制热循环时,室外侧换热气长期在低温下工作,其翅片表面有可能结霜而降低制热效果,因此需要考虑室外侧换热器在冬季的花霜问题。
  • 空调器
  • 空调
    如何选择窗式空调器的安装位置?怎样使安装高度有利于冷气循环?
    如何选择窗式空调器的安装位置?(1)不宜安装在阳光直射的地方,以免增加热负荷。如环境不允许,应设置遮阳棚、机身两侧百页窗必须凸出室外,如果是穿墙安装,墙比较厚时,墙洞外侧应开45 的喇叭口。机器后部
    发表于 06-19 23:06
    空调常见问题
    空调常见问题对安装的窗槛有什么要求?窗式空调器比较重,选择安装和窗槛必须能负重,以支承空调器,否则会导致窗槛变形或损坏,另外容易产生噪声和振动。 此外,支承的铁架或木架也应能支撑空调器
    发表于 06-19 23:12
    家用空调使用常见问题和基础知识
    空调器制热。窗式空调器的通风(换气)开关在什么时候使用?在窗式空调器中间的隔壁上装有新风门,当新风门打开时,室外循环的一部分新鲜空气会经过新风门进入室内空气循环回路中,改善室内的空气状况。中间隔壁装
    发表于 06-19 23:29
    如何正确使用家用空调的开机停机功能
    开关来调节空调器的制冷(热)量。  一般空调器的制冷(热)量的调节均通过改变风量来达到调节目的的(变频式空调器是调节压缩机转速)。窗式空调器一般设置有强冷和弱冷或强热和弱热旋钮,将旋钮
    发表于 12-21 17:39
    高新空调器故障代码含义速查宝典
    `978-7-111-37982-9高新空调器故障代码含义速查宝典 编辑委员会 编著内容简介:本书收集了国产、合资及进口的39个品牌的新型空调器的故障代码、自诊断功能和部分机型的检修流程。本书相当于
    发表于 05-11 14:01
    空调器室内机基本电路原理介绍
    空调器室内机主板如下图所示市售的通用板如下图所示二、基本电路原理介绍1、电源电路作用:将交流220V电压转换为稳定的直流12V和5V,为主板单元电路和外围负载供电。常见故障现象:整机不工作。2、CPU三要素...
    发表于 09-17 07:09
    窗式空调定时电路图
    窗式空调定时电路图
    的头像 发表于 11-07 07:52 2316次阅读
    <b class='flag-5'>窗式空调</b>定时<b class='flag-5'>器</b>电路图
    如何判断空调电磁四通阀故障
    如何判断空调电磁四通阀故障热汞型窗式空调器的制冷与制热,是由同一套装置完成的。只不过是一只电磁四通阀来完成氟里昂系统的制
    发表于 08-08 16:56 3511次阅读
    如何判断<b class='flag-5'>空调</b>电磁四通阀故障
    直流变频空调器工作原理分析
    直流变频空调器工作原理分析 摘 要:主要对变频空调,特别是对等宽度PWM(Pulse Width Modulat
    发表于 01-25 18:07 6425次阅读
    STCC05-BD4型空调器控制电路工作原理及其功能
    STCC05-BD4型空调器控制电路工作原理及其功能 概述:文中介绍STCC05-BD4的特点、功能、工作原理及应用电路。STCC05-BDA是一种嵌入了空调器或电冰箱控
    发表于 03-12 15:38 1745次阅读
    STCC05-BD4型<b class='flag-5'>空调器</b>控制电路<b class='flag-5'>工作原理</b>及其功能
    空调电路板维修方法
    家用空调器的常见故障,无论是窗式空调器还是分体式空调器,其直观反映大多是不制冷(热)或制冷/制热量不足;机器不能正常运转,运转后立即自动停机或是运行中突然自动停机等现象。这些故障现象并不一定就是
    发表于 06-26 09:06 7718次阅读
    空调器的类型_空调器的参数
    空调器制冷降温,空调的外形都大同小异,不过,它的控制板布置形式及采用的方法不尽相同,功能的设置有多有少。应当熟悉空调器的各种功能及使用,以便正确掌握空调器开机和停机方法。
    的头像 发表于 12-05 15:21 7170次阅读
    空调器工作原理_空调器的额定功率
    空调器制冷降温,是把一个完整的制冷系统装在空调器中,再配上风机和一些控制来实现的。制冷的基本原理按照制冷循环系统的组成部件及其作用,分别由四个过程来实现。
    的头像 发表于 12-05 15:42 3816次阅读
    分体式空调器的分类_分体式空调器的特点
    由于空调器主要的运转部件,如压缩机、轴流风扇及电动机设置在室外机组中,因而其运转引起的振动与噪声不会传人室内,它比整体式空调器(如窗式空调器)的噪声低得多,一般室内机组的噪声在40dB(A)以下。分体式
    的头像 发表于 12-06 11:14 7474次阅读
    电热窗式空调器典型电路
    制冷时,电热型窗式空调器与单冷型窗式空调器工作过程一样。制热时,压缩机不工作,仅由室内侧离心风扇将电热丝发出的热量吹入室内,使室温上升,达到供热的目的。对于电热型
    的头像 发表于 12-06 11:39 6735次阅读
    电热<b class='flag-5'>窗式空调器</b>典型电路
