UV激光器如何帮助pcb布局
PCB线路板打样 来源:ct 2019-08-14 15:31 次阅读
随着紫外激光器的发展,一个绝对受益的行业是pcb布局。 UV激光器允许具有收缩通孔的PCB,这反过来导致许多优点,但不限于以较低成本制造致密的PCB。
使用CO2激光器时,微通孔的直径为60-80μm,紫外激光器的相同数字可以降至15μm。另外,这些可以高速钻孔。反过来,这导致快速生产。此外,钻通孔所需的功率较小,产生的热量较少。这在板安装在纸上时尤其有利。 UV激光器将最小的热量传递到电路板并确保电路板不受影响。
使用激光钻孔的小通孔的另一个优点是,直径较小的过孔会导致生产较小的电路板。这意味着制作用于物联网的板卡,例如空间受限制的板块,变得更加容易。小过孔还可以使用其他技术,例如New Ball Grid Array或Via-On-Pads,这些技术与传统过孔不兼容。更小的电路板通常意味着更低的制造成本。
小通孔的另一个明显优势是它们辐射的EMI更少。减小通孔的尺寸意味着降低阻抗,这反过来意味着更小的电压降。
这些紫外激光器也具有明显的成本优势,这也有利于它们。此外,能够将这些激光器用于所有切口和孔,使制造商在制造时可以节省资金。事实上,用于切割和通道的紫外激光器的准确性也是它们使用的有力例证。
虽然UV在HDI pcb布局布局中明显提供了许多优点,但重要的是要记住制作HDI PCB需要遵循一些基本原则,然后这些原则可以增加PCB的性能。与普通PCB相比,HDI PCB通过盲孔和埋孔获得互连。此外,PCB布局中使用小间距以充分利用空间。但是,为了能够这样做,必须了解HDI PCB制造过程中的工艺参数。以下是制造过程的快速概述以及制作HDI PCB时需要注意的一些方面:
Aperture
孔设计需要考虑的一件事是孔径比。机械钻孔时,孔径应大于0.15mm,板厚与孔径比大于8:1。然而,对于激光钻孔,激光孔的孔径应在3至6密耳的范围内,并且镀层填充孔的深度与孔径比为1:1。此外,电镀过程使化学溶液难以到达钻孔。随着电压的增加,缺陷会使它弹出。 PCB设计人员必须了解这些方面,以确保在制造过程中遇到最小问题。
堆栈
基于具有盲孔的层的顺序,有不同类别的HDI PCB层堆叠。典型类别包括:
1-HDI(带埋孔)
非堆叠2-HDI(带埋孔)
堆叠但非树脂填充2-HDI
堆积和树脂填充2-HDI
工艺流程
钻孔顺序如下: HDI至关重要。例如,在4层HDI中,重要的是要知道接下来的顺序是机械钻孔2-3层的埋孔,然后是1-4层的机械通孔,然后是1-2盲孔和4-3盲孔。如果不遵循此顺序,则设计可能变得非常难以制造。反过来,这会导致生产成本的增加。
布局
确保组件布局正确非常重要,这反过来也有助于提高可焊性至于可维护性。在布局方面需要考虑的其他一些方面包括:
理想情况下,同一模块的布局应该在同一侧
高功率信号不应该接近其他信号
追踪
要考虑的另一个方面包括轨道和间距的均匀性等方面。如果间距不足,则存在短路的风险。同样,如果线宽不足,可能会导致开路。需要牢记的轨道的其他方面包括:
减少内层信号之间的串扰
需要避免单块路面
没有物理连接干扰的绑定孔不应添加到轨道区域
关于HDI pcb布局参数的一个公平的想法将大大有助于设计人员制作HDI PCBs显着提高性能。请访问http://www.technotronix.us了解更多有关pcb布局,装配和制造技术的信息。要获得适当的咨询或分享您的要求以获得具有成本效益策略的完美HDI PCB或获得报价,请发送电子邮件至sales@technotronix.us或致电@ 714/630-9200!
    电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器
    激光二极管(半导体激光器)是一种利用半导体pn结将电流转换成光能并产生激光的电子器件。激光二极管具有优异的指向性和直进性,作为一种容易控制能量的光源,被广泛应用于光通信、医疗、感测、数
    发表于 11-08 11:32
    真空回流焊炉/真空焊接炉——半导体激光器失效分析
    在光电子技术行业中应用广泛。可靠性是半导体激光器应用中的一个重要问题,本文将探讨半导体激光器的失效模式和机理,帮助感兴趣的朋友了解并能预防半导体激光器失效的问题。
    的头像 发表于 11-01 16:37 358次阅读
    真空回流焊炉/真空焊接炉——半导体<b class='flag-5'>激光器</b>失效分析
    激光显示上游核心器件系列:激光器
    共读好书核心观点1) 激光显示产品中光源成本占比约40%,是产品降本的关键因素,激光显示光源所用激光器主要为红、绿、蓝色半导体激光器,国内半导体激光
    的头像 发表于 11-01 11:08 231次阅读
    激光钻孔技术在PCB行业的应用
    随着PCB上的孔越来越密集,激光钻孔技术变得越来越重要。本文收集了柔性电路板、HDI板和IC载板的钻孔技术要求;从原理、技术特点和使用情况三方面对UV激光钻孔、CO2
    的头像 发表于 10-28 09:15 451次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>钻孔技术在<b class='flag-5'>PCB</b>行业的应用
    高脉冲能量 DPSS 纳秒激光器(50 kHz 时高达 1 mJ)
    Photonics Industries 开创性的高脉冲能量激光器产品组合最近有所扩展。DM UV 系列现在在 50 kHz 时提供高达 1 mJ 的功率,DP1k 激光器在 20kHz 时提供高达
    的头像 发表于 08-22 06:23 324次阅读
    驱动激光器的窄脉冲是怎么产生的?
    如题我现在用的是51单片机定时产生的脉冲 达不到窄脉冲的要求 手里有STM32可产生PWM,但是感觉百ns以内的窄脉冲,MCU的上升沿时间应该不短吧,而且高电平电压幅度也到不了3.3V 后面准备用三极管/mos管做开关去驱动激光器 怕电压幅度太小了 驱动不了开关管
    发表于 08-21 07:35
    石墨烯在激光器中的应用
    石墨烯在激光器中的应用是一个广泛而深入的研究领域,其独特的电学、热学和光学性质为激光器的性能提升和应用拓展提供了新的可能性。以下将详细探讨石墨烯在激光器中的具体应用、优势、挑战以及未来发展趋势。
    的头像 发表于 08-09 10:47 537次阅读
    什么是超快激光器
    一、超快激光器的概念 超快激光器通常指用于发射超短脉冲的锁模激光器,例如,持续时间为飞秒或皮秒的脉冲。更精确的叫法应为超短脉冲激光器。而超短脉冲激光
    的头像 发表于 04-08 06:33 797次阅读
    什么是超快<b class='flag-5'>激光器</b>?
    浅谈激光器基础知识
    它是如何工作的? 激光产生高度相干、定向的单色光束。任何激光器的基本结构都是基于包含在多个反射之间的活性介质(气体或半导体)。激光的反射
    的头像 发表于 02-18 07:59 691次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>激光器</b>基础知识
    光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗?
    光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗? 光纤耦合激光器是一种集成了激光二极管和光纤耦合器件的
    的头像 发表于 01-31 10:15 1045次阅读
    VCSEL激光器与EEL激光器的区别
    VCSEL激光器与EEL激光器的区别 VCSEL激光器与EEL激光器是两种不同的激光器技术,本文将详细介绍它们的区别。VCSEL
    的头像 发表于 01-31 10:15 5653次阅读
    常见激光器类型
    图1:具有典型工作模式和增益介质的普通商用激光器,其中CW代表连续波 激光器通常根据用于光放大的增益介质进行分类。常见的增益介质类型有气体、半导体(二极管)和固态。 常见工业激光器概述 图1显示了
    的头像 发表于 01-24 06:44 1423次阅读
    常见<b class='flag-5'>激光器</b>类型
    使用固态激光器替代氦镉和氩离子气体激光器的六个优势
    介绍氦镉激光器和氩离子激光器作为中高功率的连续光输出一直是工业和科学应用中不可缺少的一部分,但它们正在逐渐被固态激光器占据市场份额,固态激光器具有稳定、线宽窄、能效高、尺寸小、维护成本
    的头像 发表于 01-16 08:15 523次阅读
    使用固态<b class='flag-5'>激光器</b>替代氦镉和氩离子气体<b class='flag-5'>激光器</b>的六个优势
    用ADN2830驱动一个激光器恒功率输出,随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定是什么原因呢?
    我用ADN2830驱动一个激光器恒功率输出,可是随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定,是什么原因呢
    发表于 01-08 06:04
    什么是激光器激光器的组成
    激光是20世纪以来继核能、电脑、半导体之后,人类的又一重大发明,被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。1960年的5月16日,美国物理学家梅曼发明了世界首台激光器。人类第一次有了如此单色性
    的头像 发表于 01-02 10:28 1770次阅读
    什么是<b class='flag-5'>激光器</b>?<b class='flag-5'>激光器</b>的组成
