下一代Mantra将提供电子解决方案的独特性,提升现代电子世界的创新水平。电子制造机制的主要创新是印刷电路板。有了这个,电子制造商和OEM厂商就pcb布局和装配的主要挑战进行更新非常重要。 PCB组装期间的焊接桥对PCB制造商和客户来说都是一项艰巨的挑战。本文是所有原始设备制造商(OEM)的简要指南,了解PCB组装期间焊接掩模的重要性以及PCB布局以防止焊桥。它还将帮助您了解PCB组装过程中避免焊桥的根本原因和预防措施,并避免损坏元件和电路板,从而导致PCB返工。
想出完美的PCB原型, PCB布局和PCB组装阶段在推导出合适的电子制造和设计解决方案中起着至关重要的作用。无论是用于航空航天,国防,军事,可再生能源,运输,电信还是任何其他行业的PCB,PCB制造商都需要使用优质原材料制定精心制作的PCB制造工艺,并提供精确的PCB布局,以防止焊接桥接或者PCB返工,提供高度耐用和有效的解决方案,从而为电子制造商节省时间和金钱。
为了深入了解PCB组装时需要注意的事项,所有电子制造商应该首先了解要考虑的常见主要问题。其中,焊桥是需要考虑的主要错误。有了这一点,理解焊接桥的重要性就显得非常重要。
焊接桥:
焊桥是导体间不需要的意外电气连接由于一小块焊料。它们在PCB术语中也被称为“短路”。当涉及细间距部件时,检测焊桥是困难的。如果它没有得到解决,它可能会导致其他组件和电路板损坏。焊接掩模(即)薄层聚合物施加到印刷电路板上的铜迹线上以保护其免受氧化并避免在焊盘之间形成焊料桥。这种焊接掩模对于PCB的批量生产是必需的,但是在手工焊接的PCB组件的情况下它的用途较少。对于要自动焊接的电路板,焊料浴和回流焊技术的趋势很高。为避免PCB组装期间的焊桥,首先需要确定在PCB组装期间使用的适当类型的焊接掩模。在为您的项目获得适当的PCB布局和PCB类型时,这将成为一个敏感的考虑因素。
电子制造商应彻底调查每种类型的阻焊膜的优缺点,然后决定是否选择用于环氧液体,液体光成像阻焊膜(LPSM)或干膜可光成像阻焊膜(DFSM)。他们甚至可以帮助PCB制造商进行咨询,并通过明确的技术和PCB生产流程寻求完美的PCB组装方式。对于所有电子产品制造商而言,虽然防止焊接桥可能会带来额外的时间和金钱投入,但它可以帮助您获得显着的长期回报。
焊接桥的原因:
焊桥的根本原因是PCB布局不合适。由于引入更紧凑和更快速的技术的要求,其组件的封装尺寸以及材料合并使用不足的想法已经增加。这对于OEM来说是一个很大的挑战,需要完美和适当的印刷电路板布局。他们通常最终会在PCB布局上妥协,以便在市场上推出新产品。
焊桥的其他原因包括电路板上焊盘之间缺乏焊接电阻。 PCB的铜迹线上通常称为焊接掩模的聚合物层不足也导致焊接桥的问题。当器件间距为0.5mm或更小时,不合适的焊盘间隙比也成为焊桥的原因。不正确的模板规格会导致焊膏过多,从而导致焊桥。由于PCB与焊料模板之间的密封不当,模板厚度不合适,表面贴装元件放置中的误差或与PCB相比,焊锡膏的配准不良,焊膏的分布不均匀,这些是常见问题在PCB组装过程中导致焊桥。
预防措施:
验证每根导线之间是否涂有阻焊剂,以及是否由于公差严格而无法使用,然后它解释了围绕该特定组件的设计变化。推荐的0.127毫米厚的焊接模板,带有激光切割的不锈钢模板也适用于0.5毫米的器件间距。这些是避免焊接桥和获得完美PCB组装解决方案的预防措施。
TechnoTronix是为电子制造商提供定义明确且经过验证的PCB布局和PCB组装服务的主要技术之一。我们的主要优势在于丰富的经验和熟练的专家团队,提供量身定制的电子设计和制造解决方案。您可以发送电子邮件至sales@technotronix.us或拨打电话714/630-9200来解决您的疑问或获取报价。要获得有关PCB组装,布局和原型设计服务的更多信息,请访问http://www.technotronix.us/
PCB打样
17文章
2983浏览量
23719 -
华强PCB
8文章
1831浏览量
29362 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
44760
Bamtone班通:依照IPC标准如何测量并判断PCB板的变形?
SMA连接器中心针缩进怎么办?组装过程中的常见缺陷预防
PCB制造与组装过程中的离子污染控制要点
PCBA生产过程的四个主要环节?
PCB阻焊层与助焊层的本质区别
赫联电子解读:TE推出的超小型弹簧夹有何实用价值?
红外测温技术在气瓶充装过程中的应用
静力水准仪在测量过程中遇到误差如何处理?
一文看懂锂离子电池组装过程的分离与堆垛
锂离子电池组装:绕线与极耳焊接工艺揭秘
PCB中的Gerber文件是什么
onnx转kmodel环境安装过程中,pip install onnxsim 报错怎么解决?
PCB应力应变测试的要求和原因
如何避免振弦式应变计在安装过程中的误差?
PCB组装过程中的主要挑战是什么
