印刷电路板是所有电子设备和许多电子设备的核心,它们提供的燃料使其能够以所需的标准运行。早期的简单设计已发展成复杂,精密的电路板,用于为越来越多种先进和复杂的机器和设备提供动力。随着小工具越来越多地融入人类生活的各个方面,对PCB原型制作的需求变得比以往任何时候都更加重要。在一些由小工具驱动的人类应用中,如医疗保健,误差幅度为零,这增加了PCB组装和原型设计的重要性。
印刷电路板的组装,也称为PCBA,实质上是指该过程将电子元件组装或焊接到电路板上。电路板的组装与制造电路板不同。只有在设计,原型设计和测试阶段结束后才能制造电路板,但是在原型设计阶段以及电路板制造后都会发生电路板的组装。
有一些项目对于组装电路板至关重要,包括
电路板
焊接用电子元件
焊接设备
材料像焊膏和焊丝一样
测试设备
PCB原型组装有几个步骤,最重要的是
制定装配图
添加焊膏
组件放置到板上
电路板回流
检查
最终装配
清洁
创建装配图
PCB装配中的第一步也是最重要的一步,以及制造是PCB的设计;它就像一个图形路线图,引导您到电路板上每个电子元件的位置。没有PCB组装图,几乎不可能组装PCB;在最好的情况下,您将能够创建低质量的PCB原型,这可能会使大多数质量测试失败,并且需要大量的重新制作以确保其符合质量和执行标准。 PCB组装图将准确捕获组装所需的组件,它们在电路板上的布置以及它们如何相互连接以获得最佳性能。
应用焊膏
PCB组装的实际过程始于在基于最终产品应用定制的模板的帮助下将焊膏应用到电路板上。重要的是确保电路板和模板面向相同的方向,并且电路板上的焊盘与模板切口完全对齐。在涂抹焊膏时,确保模板保持在原位。
组装组件
组件组装可以手工完成,也可以借助机器完成。电路板的机器组件可以通过两种方式完成,
表面贴装组件
通孔组装
表面当小部件需要直接放置在电路板的表面上时,通常使用安装组件。这些机器可以在几分钟内安装所有组件,大大提高了组装和原型制作过程的速度和效率。
另一方面,LED和电容器等较大的元件需要使用通孔组装工艺焊接到电路板上,其中它们被手动放置在电路板上。只有在目视检查完成后才能确保每个组件在焊接之前都放在右边的垫上。
电路板回流
将元件焊接到电路板上之后,它们会通过回流焊炉,以便机械地将元件与电路板粘合在一起。这样可以确保组件与电路板之间以及电气和机械方式牢固地连接在一起。
检查板后回流
借助针孔进行回流焊后检查相机有助于确保组件之间的连接放置在正确的位置。
最终组装
最终组装印刷电路板以将任何剩余的小组件放置为以及任何错位元件或电气连接的修理和焊接。
清洁
PCB组装的最后一个过程涉及来自成品印刷电路板的剩余焊剂。水性系统等新技术使得可以在不使用对环境有害的化学物质的情况下去除焊膏和助焊剂。
结论
原型制作一直是重要的进入任何产品开发过程。 PCB原型制作尤为重要,因为不同的应用需要不同类型的PCB组装,除非您组装原型进行实际的功能测试,否则您最终可能会得到次优产品。 PCB原型制作直到一段时间后才是一个昂贵且耗时的过程,主要是因为装配过程必须外包。但技术进步使得现场原型制作的PCB组装成为可能,使整个过程明显更快,更具成本效益。
PCB组装
26浏览量
8138 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21568 -
华强PCB
8文章
1831浏览量
27641 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
42815
