PCB将过孔打在贴片元件的焊盘上的两种意见
电源研发精英圈 来源:LONG 2019-07-29 16:07 次阅读
TVS、压敏、放电管做雷击哪个更好!
在设计电路板时,有时因为板子面积的限制,或者走线比较复杂,会考虑将过孔打在贴片元件的焊盘上。
一直以来都分为支持和反对两种意见。
现将两种观点简述如下。
------同类内容临时分割线------
支持:
网友A
一般需要在焊盘上打过孔的目的是增强过电流能力或加强散热,因此背面主要是铺铜接电源或地,很少会放贴片元件,这样为防止在回流焊时漏锡,可以将过孔背面加绿油,问题也就解决了,在我接触过的服务器主板电源部分都是这么处理的.
反对:
网友B
一般贴片元件可以彩用回流焊工艺或波峰焊工艺中的一种,波峰焊要求焊盘密度不宜太高,焊盘太密容易造成连锡短路, 贴片IC脚都比较密, 采用回流焊则是首选方案.
而插装文件则只能采用过波峰焊方式.关于波峰焊和回流焊在网上能找到不少介绍.搞PCB设计工程师们请先了解一下这些生产工艺才知道如何去设计.
网友C
Protel里面有Fanout规则,就是禁止把过孔打在焊盘上的。
传统工艺禁止这么做,因为焊锡会流到过孔里面。
现在有微过孔和塞孔两种工艺允许把过孔放到焊盘上,但非常昂贵,咨询一下PCB厂。
网友D
最好不要打过孔在PAD上,容易引起虚焊。好好整理一下布局,一个小小的过孔的位置应该还是找的到的。
不过,对于贴片元件,回流焊的时候,焊锡会通过过孔流走。所以慎用.
个人建议:在焊盘上打过孔的方式容易造成贴片元件的虚焊,在万不得已的情况下尽量慎重使用。
  • pcb
    pcb
  • PCB板
  • PCB设计
  • 可制造性设计
  • 华秋DFM
原文标题:PCB贴片焊盘上能否打过孔?
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB设计中过孔能否打在盘上
    PCB设计中,过孔是否可以打在盘上需要根据具体的应用场景和设计要求来决定。
    的头像 发表于 01-25 09:35 2254次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中<b class='flag-5'>过孔</b>能否<b class='flag-5'>打在</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘上</b>?
    对双层板PCB布线时,在贴片元器件的盘上面打过孔可以吗?
    向大家请教一下啊,请问对双层板PCB布线时,在贴片元器件的盘上面打过孔可以吗,用过孔连接正
    发表于 09-18 06:21
    EAGLE 在盘上打不了过孔
    我在EAGLE PCB盘上打不了过孔~请问可怎样解决呢?
    发表于 04-08 00:10
    PCB设计中过孔能否打在盘上
    在设计PCB板时,有时因为板子面积的限制,或者走线比较复杂,会考虑将过孔打在贴片元件
    发表于 01-24 12:00
    Allegro可以检查丝印叠加在盘上以及通孔打在盘上的情况吗?
    请问各位,Allegro可以检查丝印叠加在盘上以及通孔打在盘上的情况吗?
    发表于 09-20 09:15
    【转】如何区别盘和过孔_过孔盘的区别
    工艺情况下),以便保证盘的附着力量。PCB设计中过孔能否打在盘上?在设计
    发表于 12-05 22:40
    过孔打在盘上,合理吗
    `网上有一说法,过孔放在盘上会影响贴片,但是周围很多人都喜欢把孔放在
    发表于 05-30 10:00
    pcb贴片盘上可以打过孔吗?
    比如一个0805贴片元件盘上打一个0.3mm的过孔有没有问题,因为板子很小布线收到限制是否可以利用这种方法减少板子面积
    发表于 09-28 08:18
    芯片元件两种焊接方法
    芯片元件的焊接方法有两种:一是手工焊接,用电烙铁焊接盘,然后用镊子夹住芯片组件的末端,用烙铁将元件的另一端固定到设备的相应
    的头像 发表于 07-31 11:20 5.1w次阅读
    PCB过孔为什么不能打在盘上
    过孔为什么不能打在盘上,我就想打,怎么办?很多新手在刚接触到PCB的时候经常会出现这个问题,由于板子空间过小,器件密集导致空间狭小,无法引
    的头像 发表于 11-03 15:37 1.6w次阅读
    过孔为什么不能打盘上
    早期在进行PCB设计时是不允许BGA盘上有过孔的,主要原因怕漏锡导致盘上锡膏不足,从而在器件焊接时导致器件虚
    的头像 发表于 12-21 14:32 3474次阅读
    PCB设计中过孔能否打在盘上
    最近看到有学员在问过孔能否打在盘上?如果打在盘上
    的头像 发表于 02-04 12:35 1958次阅读
    PCB过孔可以打在贴片元件盘上吗?
    一般需要在盘上过孔的目的是增强过电流能力或加强散热,因此背面主要是铺铜接电源或地,很少会放贴片元件,这样为防止在回流
    发表于 05-31 14:10 1461次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>可以<b class='flag-5'>打在</b><b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>元件</b>的<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘上</b>吗?
    过孔为什么不能打盘上?我就想打,怎么办?
    的头像 发表于 12-15 10:47 4502次阅读
    <b class='flag-5'>过孔</b>为什么不能打<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘上</b>?我就想打,怎么办?
    过孔能否打在盘上
    PCB设计中,过孔是否可以打在盘上需要根据具体的应用场景和设计要求来决定。如果是在个人DIY的情况下,
    的头像 发表于 01-26 08:07 2631次阅读
