电热水器是一种为人们提供热水的电热器具。它具有体积小、加热快、无环境污染等优点,安装在厨房中,用于盥洗、淋浴十分方便。所以现在很多人都喜欢用电热水器代替燃气热水器,相对来说比较安全,但是也会有故障。
电热水器主要由加热槽板、电热元件、压电转换器、功率调节器、进出水管等部分组成。当打开热水阀门时,水流压力冲击压电转换器中的蝶形金属膜片,使膜片突然跳到虚线位置,推动顶杆上升,使电热元件接通电源,于是加热槽板中的流水得到加热。
其原理是热水器未接通水源前,没有压力作用,此时压电转换器没有信号发出,所以微动开关YK不动作,继电器J不吸合,主回路不通,指示灯ZD不亮。此时转换开关TK即使旋至接通档,电热元件DR也不工作。当接通水源后,水压逐渐升高,升到一定数值时,压电转换器将压力信号传给微动开关YK,YK动作。于是,继电器J吸合,常开触点J-1、J-2闭合,主回路接通,指示灯ZD亮。这时,使转换开关TK处于不同的档位,可使三组电热元件或全不工作,或仅一组工作,或二组同时工作,或三组同时工作,由此可获得不同温度的热水。
常见故障和处理方法
(1)贮水箱内的水不热。检查保险丝是否完好;电热元件是否断路;控温开关是否断开等。如果指示灯亮,说明保险丝完好。故障必在电热元件或控温器上。可以根据情况给以更换或重新调整。
(2)水不够热。这是由于部分电热元件损坏或控温器动作温度太低引起,可更换损坏的电热元件或对控温开关重新调整。
(3)水温太高。调节控温器,看是否能降温。如果不行,说明控温开关触点被卡死,需要拆修或更换控温器。
(4)电热元件失灵。这是电热水器最易发生的故障,因为电热元件最易受有浸蚀性的水的腐蚀而锈蚀。如果安装一年后就出问题,就应换上一种能抗水腐蚀的电热元件。另外,在硬水地区使用时,应定期从箱内取出电热元件来清理水垢。清理时不可用利器刮伤电热元件的金属保护层。
电源
184文章
17707浏览量
250007 -
继电器
132文章
5333浏览量
148842 -
转换器
27文章
8696浏览量
147110
