空气开关和漏电开关哪一个先接电源?配电箱内的开关都是怎么接线的?
Yk9B_dia 来源:陈年丽 2019-07-30 09:28 次阅读
我们家里装修时,如果更换家里的配电箱内的开关,此时我们必须要知道怎么来配置开关以及开关如何来进行接线。否则一旦安装错误或者是配置错误的话,后期使用起来可能会经常有故障。现在有朋友问这样一个问题:空气开关和漏电开关哪一个先接电源?不知道大家家里的配电箱内的开关都是怎么接线的?家庭中配电箱内开关配置的方式
现在的家庭用电的家居配电箱内开关的配置方式,个人总结了一下,主要可以分两种。它们最主要的区别就是总开关和分开关的保护功能上的区别。下面把这两种都一一给大家简单的说一说。
第一种家居配电箱内开关配置的方式就是总开关是空气开关。分开关除了照明是空气开关,其余的所有的回路分开关都是漏电保护开关。这种开关配置的方式是目前阶段使用最多的。现在很多的设计院设计的图纸都是采用的这种配置方式。因为它使用起来的安全性更高,而且以后查找故障更为简单。
第二种家居配电箱内开关配置的方式是总开关是漏电开关。配置是这样的:总开关是选择的漏电保护开关,然后所有的回路的分开关是选择了普通的空气开关。这种配置有一个弊病,就是任何回路出现漏电,总开关都会跳闸。所以以后检修起来或者是查找故障非常麻烦。这种配置方式大概在几年以前非常的多,但是现在却很少了。
当然了,还有其它的一些家居配电内开关的配置方式。例如总开关选择的是漏电保护开关,而所有的回路的分开管还是选择的漏电保护开关,这样个人感觉有点浪费。还有其他的一些不规范的一些配置方式,这里就不再给大家介绍了。
总开关是空气开关的配置方式情况下的接线
如果我们家里的配电箱内的总开关是空气开关,那么配电箱内的电源,也就是配电箱的进线肯定是首先接的是这个总开关即空气开关。
这种情况下的接线,一般都是这样的:从室外公共电表箱内引出来三根线,引到我们室内配电箱内,这三根线分别是火线,零线和地线。此时我们要把火线和零线接到空气开关进线端的接线端子上。接线的顺序一般可以按照左零右火,当然这也不是非常严格的要求。我们保证进线和出线是一致的就可以。另外剩下的一根地线,大家一定要接到配电箱内的地排上。
总开关是漏电保护开关情况下的接线
如果我们家庭内配电箱内的总开关是漏电保护开关,那么配电箱内的进线,也就是电源线的接线,肯定是要先接到漏电保护开关的上口。
这种情况下的接线是这样的:同样的也是从室外公共电表箱内有三根入户线进入到我们室内的配电箱内。这三根线跟上面是一样的,一个火线,一根零线,还有一根地线。火线和零线接到漏电保护开关的上口,但是此时大家一定要注意,漏电保开关的上口接线是有要求的。上面标示有字母N的一定要接零线,剩下的一个接火线。另外把地线也一定要接到配电箱内的地排上。
空气开关和漏电保护开关哪一个先接电源
通过上面两种情况的分析,其实就是为了告诉大家,无论是空气开关还是漏电保护开关,这两种开关中的哪一个作为总开关来使用,哪一个就先接电源线。接电源线跟开关的类型是没有关系的。
此外,如果这里所说的空气开关和漏电保护开关都不是总开关,而是各个回路的分开关的话,就像我们所说的照明回路的开关,还有所有的插座回路的开关。这些开关都是并排安装在一起的。所以说此时电源进线的接线,其实是没有先后顺序的。我们可以采用分线排来进行接线。
  • 电源
  • 配电箱
原文标题:家里配电箱内的开关怎么接线?空气开关和漏电开关那一个先接电源?
文章出处:【微信号:dian_gon,微信公众号:电工电气学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    漏电开关空气开关的区别
    漏电开关空气开关是电气保护设备中比较常见的两种开关,它们在保护电气设备安全性方面具有重要作用。虽然它们的作用
    的头像 发表于 09-13 14:57 3034次阅读
    配电箱开关柜的安装
      •、小型配电箱的安装   1、居民住宅用配电箱的组成。   配电箱应包
    发表于 08-27 17:26 0次下载
    配电箱接线怎么接漂亮?家用配电箱正规接法给你标准答案
    首先测量家用电路的额定电流以及工作电压是多少,按照家用的电路的电源进行配置相近的配电箱,然后再设计
    发表于 07-27 10:11 25.7w次阅读
    <b class='flag-5'>配电箱</b><b class='flag-5'>接线</b>怎么接漂亮?家用<b class='flag-5'>配电箱</b>正规接法给你标准答案
    文看懂漏电开关空气开关的不同
    很多人都分不清漏电开关空气开关这个概念,常常将他们弄混。虽然他们都是开关,其实区别大着呢,今天
    发表于 11-02 13:56 1.7w次阅读
    怎么选空气开关漏电开关
    空气开关和带漏电保护的空气开关前者在漏电时不会起
    发表于 01-25 13:31 1.3w次阅读
    怎么选<b class='flag-5'>空气</b><b class='flag-5'>开关</b>和<b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>开关</b>
    详细剖析空气开关漏电开关的区别
    空气开关漏电开关共性:都是开关 空气
    的头像 发表于 02-10 00:55 1.4w次阅读
    漏电保护开关空气开关区别
    在日常生活中,有很多人搞不清楚漏电保护开关空气开关的区别,其实漏电保护器就是空气
    的头像 发表于 08-01 14:11 3.6w次阅读
    家用配电箱开关如何选型?
    我们家里如果进行电路改造,很多的朋友都是把原来配电箱内开关换掉了。因为原来配电箱内都是些标配
    的头像 发表于 08-18 10:39 9922次阅读
    家庭配电箱中的开关如何配置
    我们家里进行装修水电改造的时候,大部分的家庭都会对家里的配电箱进行重新的配置开关。这是因为,开发商给配置的配电箱内开关是按照最基本的使用需求来配置的,无法满足每
    的头像 发表于 08-18 10:39 1.9w次阅读
    如何选择空气开关的C型与D型
    我们家庭室内的某个位置般都有配电箱配电箱内都会安装有相应的开关
    的头像 发表于 02-13 11:58 7255次阅读
    室内配电箱开关配置的常见方法
    室内配电箱内开关的配置方法,是目前阶段最常用的开关的配置,总空开加漏保。总开关是选择的2P的空气
    的头像 发表于 02-18 00:36 1.2w次阅读
    配电箱内空气开关的工作原理和回路配置
    空气开关,又叫作空气断路器,它是断路器的种,家庭用的小型的空气开关我们常称之为微断也就是微型断
    的头像 发表于 06-23 14:10 1.3w次阅读
    配电箱内主要元器件的选型指南
    配电箱般的接线方式是,外线先进入箱内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。如仪表,自
    发表于 08-18 11:50 7851次阅读
    配电箱能加开关电源吗,进行必要的测试
    够稳定供电。3.确定配电箱内的安装空间,根据空间大小选择合适的开关电源型号和尺寸。4.在安装开关电源之前,必须确保断电。使用绝缘手套和工具,仔细连接电源线和负载线
    的头像 发表于 04-26 10:24 615次阅读
    <b class='flag-5'>配电箱</b>能加<b class='flag-5'>开关电源</b>吗,进行必要的测试
    单相配电开关箱内安装漏电开关的目的是什么
    单相配电开关箱内安装漏电开关的主要目的是保护电气设备安全和人身安全。具体来说,漏电
    的头像 发表于 09-24 11:10 220次阅读
