单相电零线为什么带电?如果按照常识来说只有两个原因,但不晓得题主这测的电器是在哪个方位,万一在灯的两边测,而控制的又是零线,也就尴尬了。所以我们排除这种方案,认为提问者是在空开下面测量的正常情况下,零线是不带电的,如果带电是没有良好接地的体现,正常的话电流会流入地下,那么有以下的故障表现一、三相电流不平衡导致的二、零线接触不良或者断了,零点(中心线)出现漂移,造成比较大的压降,容易损坏电器上面两种故障现象在现实中比较常见,特别是一些老旧小区,由于电气线路年久失修,老化导致,出现这种情况应该和供电部门联系,以免造成不必要的经济损失或安全事故的发生。现在城市小区家庭供电是TN-C-S系统。系统图见附图。
正常情况下,三根火线(相线)对地有电压,中性点在变压器侧接地,与中性点连接的中性线N(又叫零线)对地没有电压。现在用户侧两根线对地都有电,火线有电不奇怪,中性线有电就不正常了。
举报投诉
原文标题:零线火线都有电,灯和电器可以正常使用。是什么原因?
文章出处:【微信号:dian_gon,微信公众号:电工电气学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
我所在的单位零线存在电压,不小心接触时会发生触电事故,我个人分析有以下几点原因: 三相用电严重失衡,并且零线较细;单相供电时在个别农村有个误区零线细,火线粗,这样在用电量大的时候,
发表于 06-09 11:09
,这样就起了安全保障作用。如果把零线和地线并在一起作为一条线,如果这根线断开了,且用电器的开关是闭合的,即使正常的用电器也会整个外壳
发表于 03-29 14:20
,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。解决办法:停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。4、在接零电网中
发表于 07-19 20:41
零线上带电有以下危害 (1)零线开通时,由于负载不对称,中性点漂移,轻载相电压升高。当超过电气设备的额定电压时,将缩短设备的使用寿命。如果超过额定电压,甚至会损坏设备,造成家用电器
发表于 06-22 15:11
的相线和中性线本质上没有变化,但是组成单相电路后,它们就改了名字——相线改叫“火线”,中性线改叫“零线”。如果此时取得电线发生了错误,没有取中性线
发表于 03-16 11:40
地线不可以代替零线。交流220v单相电路中,当有用电器在使用时,零线因在电路中构成回路,所以它是有电流流过的。
发表于 05-21 17:33
•4.9w次阅读
在任何一个电路中,电路不工作时,线上有电压(俗称带电)的线,叫做相线,线上无电压的线,叫做中性线。在单相电路中,为了更形象、更好理解,为相线
发表于 10-05 15:40
•8532次阅读
零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电表将会检测不出来。简而言之,就像楼上两位说的,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因。
发表于 09-13 10:22
•5.9w次阅读
家里用的电是单相电而不是两相电,零线是从变压器处引出来,而不是直接从其他地方传输过来,再者零线为0V,所以
发表于 01-20 14:41
•4.1w次阅读
我国的居民用电大多采用一火一零(单相220v)的供电模式,进入电箱后以空开或者漏电保护器为总断路器的方式控制,这时候所有的用电器都受火零线制约,零线
发表于 01-16 11:08
•1.7w次阅读
曾遇到过这种情况,是零线断开。具体查找一下,应该至少有一个用电器的开关是闭合的,看看是哪一个用电器,则断开的零线是插座与该用电器的干路部分。
发表于 02-18 19:38
•8333次阅读
单相电机如果没有特别的要求,接线不需要分火线零线。单相电机不分零火,要改变方向调电容,正反转控制,只需将1-2线对调或3-4
发表于 03-14 11:32
•2.2w次阅读
在电路中零线是不带电的,为什么会不带电,零线与火线、地线的区别是什么要,为什么火线带电而零线不
发表于 06-29 09:18
•3.2w次阅读
我们都知道,交流电线分为零线(N)和火线(L),还有与电器相连的地线。按照常理来说,零线应该是不带电的,在良好的接地环境下,电流会流入地下,电笔将无法在
发表于 12-28 09:45
•1w次阅读
断裂引起的。
这其他的原因氛围3点,1、在我们家里接电网的时候,有些人因为为了保护电器而接地,导致了零线带电;2、三相的负荷没有平衡,导致零线电位不稳定,所以带有电压;3、将零火
发表于 04-16 11:03
•3667次阅读
