PLC控制系统内部的输入输出电路有一个清晰定位
机械自动化前沿 来源:陈年丽 2019-07-30 10:56 次阅读
PLC控制系统中,虽然接线工作占的比例较小,但它是编程设计的基础,只有接线正确后,才能顺利的进行编程工作。而要确保接线的正确性,就必须对PLC内部的输入输出电路有一个清晰的定位。
直流输入电路
如上图所示,为直流输入电路的一种形式(只画出一路输入电路)。当外部线路的开关闭合时,PLC内部光耦的发光二极管点亮,光敏三极管饱和导通,该导通信号再传送给处理器,从而CPU认为该路有信号输入:外界开关断开时,光耦中发光二极管熄灭,光敏三极管截止,CPU认为该路没有信号。
如上图所示,可以看出交流输入电路与直流输入电路的区别:主要增加了一个整流的环节。交流输入的输入电压一般为AC120V或230V,交流电经过电阻R的限流和电容C的隔离,再经过桥式整流为直流电,其后工作原理和直流输入电路一样。
从以上看出,由于甲流输入电路中增加了限流、隔离和整流三个环节。因此,输入信号的延迟时间要比直流输入电路的要长,这是其不足之处。但由于其输入端是高压电,因此输入信号的可靠性要比直流输入电路要高。
漏型输入电路
如上图所示,此时电流从PLC公共端(COM端或M端)流进,从而输入端流出,即PLC公共端外接DC电源的正极。
如上图所示,此图只是画出了一路的情形,如果输入有多路,所有输入的二极管阳极相连,就构成了共阳极电路。
三菱A系列PLC的AX40/41/42/50/60及Q系列的QX40/41/42等输入模块均属于漏型输入模块。
如图3所示的电路也是源型输入电路的形式,此时,电流的流向正好和漏型的电路相反。原型输入电路的电路是从PLC的输入端流进,而从公共端流出,即公共端接外接电源的负极。
如果所有输入回路的二极管的阴极相连,就构成了供阴极电路,如下图所示
三菱A系列PLC的AX80/81/82及Q系列的QX80/81的输入模块均属于此类输入电路。
混合型输入电路
因为此类型的PLC公共端口既可以接外接电源的正极也可以接负极,同时具有源输入电路和漏输入电路的特点,所以我们可以姑且把这种输入电路成为混合型输入电路,如下图所示:
作为源输入时,公共端接电源的负极;作为漏输入时,公共端接电源的正极。这样可以根据现场的需要来接线,带来了极大的灵活。
三菱A系列PLC的AX50-S1/60-S1/70/71/81-S1及Q系列的QX70/71/72。
这里需要注意的是,三菱和SIEMENS关于“源输入”和“漏输入”电路的划分正好相反,以上是按三菱的划分方法来介绍的。
外接开关量信号和PLC输入电路的连接
PLC外接的输入信号,除了像按钮一些干节点信号外,现在一些传感器还提供NPN和PNP集电极开路输出信号。干节点和PLC输入模块的连接比较简单。而对于不同的PLC输入电路,到底是使用NPN输入和PNP输入有时感到无所下手。
下面主要介绍一下这两种输入和PLC输入电路的连接。如下图所示,分别是NPN和PNP输出电路的一种形式
可以看出,NPN集电极开路输出电路的输出OUT端通过开关管和OV连接,当传感器动作时,开关管饱和导通,OUT端和OV相同,输出OV低电平信号;PNP集电极开路输出电路的输出OUT端通过开关管和+V高电平信号。
NPN和PNP输出电路和PLC输入模块的连接NPN集电极开路输出
由以上分析可知,NPN集电极开路输出为OV,当输出OUT端和PLC输入相连时,电流从PLC的输入端流出,从PLC的公共端流入,此即为PLC的漏型电路的形式,即:NPN集电极开路输出只能接漏型或混合式输入电路形式的PLC,连接图如下图所示
PNP集电极开路输出
为+V高电平,当输出OUT端和PLC输入相连时,电流从PLC的输入端流入,从PLC的公共端流出,此即为PLC的漏型电路的形式,即:PNP集电极开路输出只能接源型或混合式输入电路形式的PLC,连接图如下图所示
正是因为PLC输入模块电路形式和外接传感器输出信号是多样性,我们在PLC输入模块接线前才要充分了解PLC输入电路的类型和传感器输出信号的形式,只有这样,才能确保PLC输入模块接线正确,为后面的PLC编程和调试工作做准备。
  • 输入输出
  • plc
    plc
原文标题:PLC接线与NPN、PNP接近开关的电路控制图详解
文章出处:【微信号:robotqy,微信公众号:机械自动化前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PLC接线与NPNPNP接近开关的电路控制图分享
    来源:互联网PLC控制系统中,虽然接线工作占的比例较小,但它是编程设计的基础,只有接线正确后,才能顺利的进行编程工作。而要确保接线的正确性,就必须对PLC内部
    发表于 10-23 08:57
    22层程序输入输出说明_源程序
    三菱PLC(可编程逻辑控制器)编程实例项目例程——22层程序输入输出说明
    发表于 11-08 15:59 4次下载
    基于PLC输入输出故障分析
    输入输出模块直接与外部设备相连,是容易出故障的部位,虽然输入输出模块故障容易判断,更换快,但是必须查明原因,而且往往都是由于外部原因造成损坏,如果不及时查明故障原因,及时消除故障,对PLC
    发表于 10-18 17:43 3次下载
    如何设计PLC控制系统
    分析你所控制的设备或系统PLC最主要的目的是控制外部系统。这个系统可能是单个机器,机群或
    的头像 发表于 11-23 10:39 7930次阅读
    如何设计<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>控制系统</b>
    什么是输入输出模块_输入输出模块什么作用
    输入输出模块也称为控制模块,在有控制要求时可以输出信号,或者提供开关量信号,使被控设备动作,
    发表于 05-21 10:28 12w次阅读
    PLC如何与常用输入输出电气元件连接?
    PLC外表硬邦邦,看起来是黑盒子,般厂家只会给出输入输出端子接线图,根据端子接线图就可以了。而电路的本质还是要形成回路,每个
    发表于 11-26 09:02 3812次阅读
    PLC控制系统读图分析与编程
    PLC控制系统设计的内容与步骤PLC控制系统设计步骤1.分析被控对象,提出控制要求2.确定输入
    发表于 08-19 17:03 33次下载
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>控制系统</b>读图分析与编程
    控制系统中选择PLC般方法
    摘要:介绍了在控制系统中选择PLC般方法,详细说明了在PLC机型的多样性,以及在PLC输入输出
    发表于 11-08 09:28 1187次阅读
    plc控制系统的组成
    PLC控制器:PLC控制器是PLC控制系统的核心部分,其功能是根据预设程序
    发表于 03-16 15:19 7076次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b><b class='flag-5'>控制系统</b>的组成
    PLC输入输出端的工作原理和接线方法
      PLC输入/输出(I/O)是指PLC系统用来连接输入
    发表于 03-17 17:37 2.6w次阅读
    PLC输入输出规格以及接线区别
    欧美PLC厂商常使用NPN和PNP来表示PLC输入输出模式。由于信号流向的不同和公共端接线方式的不同,PNP信号与NPN信号也要与对应的接收电路
    发表于 04-17 11:36 1次下载
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>输入输出</b>规格以及接线区别
    plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊?
    PLC类型,它们之间很大的差异。 PLC带模拟量输入输出PLC不带模拟量输入输出的区别在于
    的头像 发表于 10-17 16:44 1773次阅读
    plc输入输出的运行原理
    plc输入端24v. 说明plc输入是PNP输入,要知道怎么接线必须知道plc
    发表于 12-17 09:27 2104次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b><b class='flag-5'>输入输出</b>的运行原理
    PLC输入输出信号异常的原因分析
    在工业自动化领域中,PLC(可编程逻辑控制器)作为控制系统的核心部件,其性能的稳定性和可靠性对于整个生产线的正常运行具有至关重要的影响。然而,在实际应用中,PLC
    的头像 发表于 06-12 11:25 2547次阅读
    PLC运动控制中的输入输出设备
    PLC(可编程逻辑控制器)运动控制系统中,输入输出设备扮演着至关重要的角色。这些设备不仅负责将外部信号传递给PLC,还负责将
    的头像 发表于 09-03 10:52 1106次阅读
