EPS是一种应急电源,是为了电力保障和消防安全的,广泛应用于节能供电、大楼照明、消防 电梯 等。由于 断路器 质量问题在输出回路严重超载或短路时该跳开而没有断开,从而引起EPS应急电源内部故障,接下来就来看看eps电源维修方法有哪些?
eps电源其原理为: 在市电正常时,由市电经过输出切换装置给重要负荷供电,同时充电器为 蓄电池 进行充电或浮充;当市电断电后或电压超出供电范围,控制器启动 逆变器 ,同时输出切换装置将市电供电状态立即切换到逆变器供电,为负荷设备提供应急供电;当市电恢复时,应急电源将恢复为市电供电。
eps电源维修常见七大步骤:
1、检查EPS电源,不仅要用 万用表 检查电压大小,还要用示波器检查电压波形;
2、检查晶振有没有起振,可以用示波器检查晶振脚的波形来查看;
3、检查复位信号是不是正常,复位脉冲有没有正确送到CPU芯片的复位脚。
4、eps应急电源中数据总线、地址总线、控制总线的任何一根开路或短路都可引发故障,可以通过测试平行总线的对地 电阻 比较某路有没有故障来判断,或者观察各路总线的波形来判断。第五步查接口芯片;
5、eps消防电源接口芯片是坏得最多的一类元件,可通过代换或专用仪器检测来判断是否损坏。
6、通过线路测试、元器件检测等工作,对找出的故障进行处理,包括线路修复、元器件更换、改造等工作。
7、测试电源:故障排除后,上机前,要进行离线加载测试。合格后方可进行上机负载测试和使用。
EPS
7文章
209浏览量
33405 -
应急电源
2文章
102浏览量
30886
EPS应急电源与UPS不间断电源核心区别?选型指南看这篇就够了
UPS应急电源能供电多久?三大关键决定你的续航时间
UPS应急电源:工业与商业场景下的电力保障终极指南
庚罗电源NSB系列应急启动电源产品概述
应急电源车智慧远程管理平台方案
AC、DC、EPS的详解
EPS不间断电源厂家——优比施,以技术实力守护电力安全
安波福EPM应急电源模块连获多项行业大奖
UPS应急电源详解
UPS与EPS大揭秘:一文读懂应急电源界的“双雄”差异
从3.3 V 3.7V 5V升压7.4V12V芯片-H6391在应急供电智能门锁中的应用
基于FP6291的2.6-5.5V宽输入电压,智能门锁应急电源方案
EPS应急电源系统维修
