ADI公司的µModule®新型紧凑式升压转换器,完整的系统化封装解决方案
电机控制设计加油站 来源:YXQ 2019-07-30 11:28 次阅读
在功率谱的中低端存在一些不太大的功率转换要求,这在物联网(IoT)设备之类的应用中很常见。这些应用需要使用能够处理适度电流水平的功率转换IC。电流通常在数百毫安范围,但如果板载功率放大器为了传输数据或视频而存在峰值功率需求,那么电流量可能更高。因此,随着支持众多物联网器件的无线传感器的激增,业界对专门用于空间和散热受限器件的小型、紧凑、高效功率转换器的需求在不断增加。
然而,与其他很多应用不同,许多工业和医疗产品对可靠性、尺寸和稳健性通常有着更高的标准。正如大家所料,相当部分的设计负担落在了功率系统及其相关支持器件上。工业甚至医疗物联网产品必须正常运行并在多个电源(如交流电源插座和备用电池)之间无缝切换。此外,必须竭尽全力防止故障,同时在由电池供电时须最大程度延长工作时间,以确保无论存在什么电源,系统都能可靠地正常工作。因此,这些系统内部使用的功率转换架构必须鲁棒、紧凑且散热需求极低。
电源设计的考虑
工业物联网系统设计人员在集成无线传输功能的系统中使用线性稳压器并不罕见。主要原因是其EMI和噪声极低。尽管如此,虽然开关稳压器产生的噪声高于线性稳压器,但前者的效率要优越得多。已经证明,如果开关稳压器的行为可预测,那么许多敏感应用中的噪声和EMI水平是可管理的。如果开关稳压器在正常模式下以恒定频率开关,并且开关边沿干净、可预测且没有过冲或高频振铃,那么EMI将极小。此外,小封装尺寸和高工作频率可以提供小而紧凑的布局,从而最大限度地降低EMI辐射。而且,如果稳压器可以与低ESR陶瓷型电容一起使用,则输入和输出电压纹波(这是系统中的额外噪声源)可以最小化。
当今工业和医疗物联网设备的主输入电源通常是来自外部AC-DC适配器和/或电池组的24 V或12 V直流电源。然后,此电压通过同步降压转换器进一步降低到5 V和/或3.x V电压轨。尽管如此,经过这些医疗物联网设备内部调节后的供电轨数量却在增加,而工作电压持续降低。因此,其中许多系统仍然需要3.x V、2.x V或1.x V电压轨,用于为低功耗传感器、存储器、微控制器内核、输入/输出和逻辑电路供电。然而,用于数据传输的内部功率放大器可能需要最高0.8 A电流能力的12 V电压轨,以将任何记录的数据传输到远程集中式集线器。传统上,该12 V电压轨由升压开关稳压器提供,需要专门的开关模式电源设计知识和技能,并且占用印刷电路板(PCB)上相当大的面积。
新型紧凑式升压转换器
ADI公司的µModule®(微型模块)产品是完整的系统化封装(SiP)解决方案,可最大限度地缩短设计时间,解决工业和医疗系统中常见的电路板空间和密度问题。这些µModule产品是完整的电源管理解决方案,在紧凑型表贴BGA或LGA封装内集成DC-DC控制器、功率晶体管、输入和输出电容、补偿组件和电感。利用ADI公司µModule产品进行设计可以将完成设计过程所需的时间减少多达50%,具体取决于设计的复杂程度。µModule系列将元件选型、优化和布局等设计负担从设计人员转移到器件上,可缩短整体设计时间,减少系统故障,最终加快产品上市时间。
此外,ADI公司的µModule解决方案将分立式电源、信号链和隔离设计中常用的关键元件集成在紧凑的IC式外形尺寸中。在ADI公司严格的测试和高可靠性流程的支持下,µModule产品系列简化了功率转换的设计和布局。
µModule系列产品涵盖了广泛的应用,包括终端负载稳压器、电池充电器、LED驱动器、电源系统管理(PMBus数字管理电源)和隔离式转换器。作为高集成度解决方案且每个器件都提供PCB Gerber文件,µModule电源产品可在满足时间和空间限制的同时提供高效率、高可靠性,某些产品还提供符合EN 55022 B类标准的低EMI解决方案。
随着设计资源因为系统复杂性的提高和设计周期的缩短而变得紧张,关注重点落在了系统关键知识产权的开发上。这常常意味着电源受到忽视,直到开发周期的后期才予以解决。由于时间很短,而且专业电源设计资源可能有限,因此需要开发出尺寸尽可能小的高效率解决方案,同时可能要对PCB的反面加以运用,使空间利用率最大化。
µModule稳压器为此提供了理想的答案。此概念内部复杂,但外部简单——既有开关稳压器的效率,又有线性稳压器的易设计性。认真负责的设计、PCB布局和元件选择对于开关稳压器设计非常重要,很多经验丰富的设计人员在职业生涯的早期闻到了电路板燃烧的独特香味。当时间短或电源设计经验不足时,现成的µModule稳压器可节省时间并降低风险。
ADI公司µModule系列最近的一个实例是LTM4661同步升压µModule稳压器,其采用6.25 mm×6.25 mm×2.42 mm BGA封装。封装中包含开关控制器、功率FET、电感和所有支持元件。在1.8 V至5.5 V的输入范围内工作时,它可以提供2.5 V至15 V的稳压输出,输出电压通过单个外部电阻设置。只需要一个输入和输出体电容。
图1. 3.3 V至5 V输入,提供最高800 mA的12 V电压,采用外部时钟
LTM4661效率很高,从3.3 V输入升压至12 V输出时,效率高于87%。效率曲线参见图2。
图2. LTM4661的效率与输出电流的关系,从3.3 V输入升压为5 V至15 V输出。
图3显示了LTM4661的实测热图像:3.3 V输入,12 V、800 mA直流输出,200 LFM气流,无散热器。
图3. LTM4661的热图像:3.3 V输入,12 V、0.8 A输出,200 LFM气流,无散热器。
结论
近年来,物联网设备的部署爆炸式增长,其中包括各种用于军事和工业应用领域的产品。新一波产品,包括装有传感器的医疗和科学仪器,一直是近年来市场的重要推动因素,现已开始出现显著增长的迹象。与此同时,这些系统的空间和热设计限制催生了一类新型功率转换器,要求其实现小尺寸、紧凑且热效率高的必要性能指标,以为诸如功率放大器等内部电路供电。幸运的是,最近发布的LTM4661升压型µModule稳压器之类的器件简化了电源设计人员的工作。
最后,在此类应用中使用µModule稳压器是很有意义的,因为它能显著缩短调试时间并提高电路板面积利用率。由此将能降低基础设施成本,以及产品生命周期的总拥有成本。
  • 电源设计
  • 物联网
原文标题:物联网系统需要高集成度和小尺寸功率转换器件
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ACDC转换器常见故障及解决方案
    、内部电路故障或负载变化引起的。 解决方案 :检查输入电压是否稳定,使用稳压或UPS来稳定输入电压。如果问题持续存在,可能需要更换转换器。 过热 原因 :过热通常是由于散热不良或过载引起的。
    的头像 发表于 12-09 10:48 260次阅读
    贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
    , Inc. (ADI) 的ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案。这是一款24位精密数据采集 (DAQ) µModule系统
    发表于 11-07 14:56 348次阅读
    采用新型UCC3750环形控制的四象限反激转换器完整控制解决方案
    电子发烧友网站提供《采用新型UCC3750环形控制的四象限反激转换器完整控制解决方案.pd
    发表于 10-24 10:18 0次下载
    采用<b class='flag-5'>新型</b>UCC3750环形控制<b class='flag-5'>器</b>的四象限反激<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>完整</b>控制<b class='flag-5'>解决方案</b>
    谐振荧光灯转换器提供高效紧凑解决方案
    电子发烧友网站提供《谐振荧光灯转换器提供高效紧凑解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 10-24 09:59 0次下载
    谐振荧光灯<b class='flag-5'>转换器</b>提供高效<b class='flag-5'>紧凑</b>的<b class='flag-5'>解决方案</b>
    FS5108升压型DC/DC转换器以可编程恒流驱动白色LED转换器SOT23-5
    FS5108升压型DC/DC转换器是一款专为白色LED驱动设计的可编程恒流转换器。其紧凑的SOT23-5
    发表于 09-04 12:59 0次下载
    根据标准正降压转换器设计负升压转换器
    电子发烧友网站提供《根据标准正降压转换器设计负升压转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 10:01 0次下载
    根据标准正降压<b class='flag-5'>转换器</b>设计负<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    使用反相降压/升压转换器
    电子发烧友网站提供《使用反相降压/升压转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 09:37 0次下载
    使用反相降压/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    精彩回顾|系统化、场景、私有,庆科信息智能照明解决方案惊艳亮相2024光亚展
    今年庆科信息携系统化、轻量化、场景的智能照明解决方案亮相光亚展,用领先的技术、全新的产品服务以及丰富的应用场景吸引众多业内人士的关注。
    的头像 发表于 06-22 10:43 479次阅读
    SGM62112全集成同步降压-升压转换器英文手册
    电子发烧友网站提供《SGM62112全集成同步降压-升压转换器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 06-14 11:55 0次下载
    紧凑、高效、同步升压转换器G5177数据手册
    电子发烧友网站提供《紧凑、高效、同步升压转换器G5177数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-14 09:50 0次下载
    降压转换器的三种紧凑解决方案
    在许多情况下,使用单个降压转换器成为首选,因为它是比较理想的解决方案,具有系统效率高、小尺寸和设计简单的特点。
    发表于 03-29 10:37 481次阅读
    升压转换器电路图分享
    升压转换器是一种电力电子转换器,用于将低电压转换为高电压。它是DC-DC(直流-直流)转换器的一种,通常用于各种应用,包括电源管理、电池充电
    的头像 发表于 02-02 17:26 2547次阅读
    <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>电路图分享
    求一种降压-升压转换器电路的设计方案
    降压-升压转换器是一种DC-DC转换器,使用降压和升压转换器的相同原理,采用简化的组合电路。
    的头像 发表于 02-01 14:51 1167次阅读
    求一种降压-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>电路的设计<b class='flag-5'>方案</b>
    升压转换器的工作原理、优点和应用
    升压转换器的工作原理、优点和应用  升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是一种非常常见和重要的电源
    的头像 发表于 02-01 14:08 2643次阅读
    <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的工作原理、优点和应用
