CAEL-S16温湿度探头在恒温恒湿箱内的应用
御风传感 2019-07-30 16:04 次阅读
恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、可程式湿热交变试验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
恒温恒湿试验箱可分为台式立式,主要区别在于所能够实现的温度与湿度不同,从而产生的温度也会有所不同,立式的可以做常温以下的低温和干燥,台式的只能做常温以上的温度和高湿。
恒温恒湿试验箱由调温(加温、制冷)和增湿两部分组成。通过安装在箱体内顶部的旋转风扇,将空气排入箱体实现气体循环、平衡箱体内的温、湿度,由箱体内置的温、湿度传感器采集的数据,传至温、湿度控制器(微型信息处理器)进行编辑处理,下达调温调湿指令,通过空气加热单元、冷凝管以及水槽内加热蒸发单元的共同完成。
恒温恒湿箱温度调节是通过箱体内置温湿度传感器,采集数据,经温度控制器(微型信息处理器)调节,接通空气加热单元来实现增加温度或者调节制冷电磁阀来降低箱体内温度,以达到控制所需要的温度。恒温恒湿箱湿度调节是通过体内置湿度传感器,采集数据,经湿度控制器(微型信息处理器)调节,接通水槽加热元件,通过蒸发水槽内的水来实现增加箱体内的湿度或者调节制冷电磁阀来实现去湿作用,以达到控制所需要的湿度。
恒温恒湿箱设有多重保护措施;温度系统在可设定最大安全允许温度条件下,装有过温保护器,空气加热元件可随旋转风扇停止而自动断电;加湿系统可随加湿槽水位降低而停止供电;制冷系统也随箱体温度升高(超过40℃)或湿度的加大而停止工作。
热电偶由两根不同导线(热电极)组成,它们的一端是互相焊接的,形成热电偶的测量端(也称工作端)。将它插入待测温度的介质中;而热电偶的另一端(参比端或自由端)则与显示仪表相连。如果热电偶的测量端与参比端存在温度差,则显示仪表将指出热电偶产生的热电动势。温湿度探头一般是热电偶或者热电阻,热电偶温度变化有电压变化,热电阻温度变化有电阻变化,说明是好的。
最后推荐一款应用在恒温恒湿箱中的温湿度传感器,是由工采网从国外引进的测棒型温湿度传感器 -CAEL-S16,该传感器M12 金属连接器,可快速安装,类比输出含缓冲器,确保输出不失真。金属测棒,有效隔绝恶劣环境中的电磁干扰。主要应用在半导体及微电子工业、製药工业、造纸工业、温室、储藏室、冷却室、楼宇自动控制、环境和通风控制等领域。
测棒型温湿度传感器CAEL-S16 特点:
1.M12 金属连接器,可快速安装
2.类比输出含缓冲器,确保输出不失真
3.金属测棒,有效隔绝恶劣环境中的电磁干扰
4.全范围 0 100%RH 量测,温度量测范围最高+105°C (221 °F)
5.测棒压力范围,最高 10 bar
6.类比两通道,可变量输出
7.RS485 Modbus 支援浮点数及整数双格式,公制和英制双单位
    恒温湿高低温试验箱有哪些使用方法?
    恒温湿高低温试验箱测试各种电子产品、机械设备、材料等的可靠性时,扮演着非常重要的角色。通过模拟不同温湿度条件下的环境,它能够帮助检测产品
    的头像 发表于 11-25 15:30 219次阅读
    <b class='flag-5'>恒温</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>湿</b>高低温试验箱有哪些使用方法?
    恒温湿箱的温湿度极限是多少
    和质量保证。   选择恒温湿箱时,需要根据实际应用的温湿度要求来选择合适的设备型号和规格。了解设备的
    的头像 发表于 11-21 14:55 146次阅读
    <b class='flag-5'>恒温</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>湿</b>箱的<b class='flag-5'>温湿度</b>极限是多少
    步入式恒温湿室的使用方法和注意事项
    步入式恒温湿室是一种用于模拟不同环境条件下测试产品性能的设备,广泛应用于电子、汽车、化工、航空航天、材料研究等领域。其主要功能是提供稳定的温度和湿度环境,以评估不同产品
    的头像 发表于 11-15 09:24 119次阅读
    步入式<b class='flag-5'>恒温</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>湿</b>室的使用方法和注意事项
    温湿度控制器的功能和应用
    温湿度控制器电阻柜中的应用主要涉及以下几个方面: 温湿度控制器的功能 检测与控制:温湿度控制器可以同时检测和控制环境中的温度和湿度。它通常
    的头像 发表于 11-07 15:08 188次阅读
    数字单总线输出的工业级温湿度一体传感器-MHT04
    温湿度传感芯片 - MHT04,该芯片是数字单总线输出的工业级温湿度一体传感器,采用防尘防水透气的铂金叠层湿探头结合高精度电容调理芯片MDC04架构,数字单总线输出,可长距离串联多个
    的头像 发表于 09-27 09:52 308次阅读
    数字单总线输出的工业级<b class='flag-5'>温湿度</b>一体传感器-MHT04
    恒温湿试验箱:科技的温度与湿度掌控者
    ”。上海和晟HS系列恒温湿试验箱恒温湿试验箱的核心技术在于其精密的
    的头像 发表于 09-19 10:23 318次阅读
    <b class='flag-5'>恒温</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>湿</b>试验箱:科技的温度与<b class='flag-5'>湿度</b>掌控者
    恒温湿试验箱降温缓慢的原因及解决方法
    恒温湿试验箱是现代工业和科研领域中广泛应用的环境测试设备,主要用于模拟各种极端的温湿度环境,以测试产品特定条件下的性能。然而,
    的头像 发表于 09-14 16:00 292次阅读
    <b class='flag-5'>恒温</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>湿</b>试验箱降温缓慢的原因及解决方法
    电子元器件的可靠性测试:恒温湿试验箱的多领域应用
    恒温湿试验箱是一种广泛应用于多个行业的设备,它能够模拟各种环境条件下的温湿度变化,对电子电器元件、自动化部件、通讯设备、汽车部件、金属、化工产品、塑料等材料的物理性能进行测试。
    的头像 发表于 08-30 17:16 427次阅读
    电子元器件的可靠性测试:<b class='flag-5'>恒温</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>湿</b>试验箱的多领域应用
    步入式恒温湿试验箱是什么?
    步入式恒温湿试验箱,如同一位实验管家,以其温湿度控制能力,为科研与生产提供了坚实的环境模拟保障。这种设备,宛如一座微缩的气候室,能够在其内部创造出极端的温度和
    的头像 发表于 07-08 11:17 365次阅读
    步入式<b class='flag-5'>恒温</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>湿</b>试验箱是什么?
    步入式恒温湿房的照明灯如何影响其性能,以及如何正确设置照明灯以延长使用寿命?
    采用铂电阻。   定期对恒温湿试验房进行校验和检定,以确保其温湿度参数符合计量技术规范的要求。主要检验其温湿度的偏差、波动度和均匀度等。
    的头像 发表于 06-07 16:00 471次阅读
    步入式<b class='flag-5'>恒温</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>湿</b>房的照明灯如何影响其性能,以及如何正确设置照明灯以延长使用寿命?
    揭秘恒温湿试验机的工作原理
    恒温湿试验机作为现代工业中不可或缺的环境模拟设备,广泛应用于电子、电器、通讯、汽车、航空航天等领域。它能够模拟产品恒温
    的头像 发表于 04-09 15:29 1268次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>恒温</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>湿</b>试验机的工作原理
    步入式恒温湿试验箱——科技助力材料性能检测的利器
    步入式恒温湿试验箱,作为现代材料科学领域不可或缺的重要设备,以其精准的温湿度控制、高效节能和安全可靠的特性,深受科研机构和企业的青睐。上海和晟HS系列步入式
    的头像 发表于 03-21 10:20 389次阅读
    步入式<b class='flag-5'>恒温</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>湿</b>试验箱——科技助力材料性能检测的利器
    广州海谷高温型温湿度变送器:为工业环境提供稳定、精确的温湿度监测
    广州海谷的WT04S高温型温湿度变送器,以其优秀的性能和稳定性,为工业环境中的温湿度监测提供了有力支持。这款变送器采用了独立式薄膜型湿敏电容作为湿度
    的头像 发表于 01-22 16:38 877次阅读
    广州海谷高温型<b class='flag-5'>温湿度</b>变送器:为工业环境提供稳定、精确的<b class='flag-5'>温湿度</b>监测
    温湿度变送器HTPC04S说明书 V1
    温湿度变送器HTPC04S说明书(不锈钢温湿度变送器探头
    发表于 01-22 14:50 0次下载
    什么是温湿度试验箱
    温湿度试验箱也称恒温湿试验箱、恒温湿试验机、
    的头像 发表于 12-28 11:35 910次阅读
    什么是<b class='flag-5'>温湿度</b>试验箱
