什么是良好的物联网连接性?
iotmag 来源:YXQ 2019-07-30 15:25 次阅读
如今有很多非常不同的物联网应用,从每隔几小时发送几个字节的土壤传感器,到不断发送数兆字节数据的无人驾驶汽车等。许多应用都依赖于良好的连接性,那么问题出现了......什么是良好的物联网连接性?
在规划物联网网络时,有三个主要因素可供选择,即功耗、范围和带宽/数据速率。如果您的传感器可以连接到稳定电源,那么很容易达到良好的范围和带宽,但在大多数应用中,情况并非如此,而且必须使用电池,因此必须进行某种权衡。其他重要因素包括通信芯片和设备成本,当然还有可靠性。基于所有这些因素和权衡,目前有多种连接选项可供选择,如Wi-FiLoRaWAN、NB-IOT、LTE等。
为了便于了解这些选项,将它们进行分组:
1、未经许可:WiFi、蓝牙RFID/NFCZigBee、Z-Wave
2、蜂窝/许可:4G LTE、LTE Cat-M、Nb-IoT和5G
3、LPWAN:sigfox、LoRa/LoRaWAN、Ingenu、Weightless
4、卫星
5、混合/组合:前四种类型的组合
这五个组可以在带宽与范围图表上很好地显示,因此很容易了解并为适当的物联网应用选择合适的连接解决方案:
1、未经许可
未经许可的网络不需要频率调节器的许可来使用频率。一个典型例子是任何人都可以自由使用的Wi-Fi网络,相比之下,智能手机可以连接到许可的4G LTE基站。LTE频率由您的运营商许可,实际上每年的费用相当高。有人可能会问:人们为什么要为可以免费得到的东西付费呢?通过使用未经许可的解决方案,您的传输功率会受到限制,因此无法传输到很远的地方,并且通常您也会受到其他用户的干扰,因为没有人保护/限制其他用户使用相同的频率。(来源:物联之家网)然而,如果您不想向电信运营商支付任何费用,那么未经许可绝对是建立小型专用网络的好方法。流行的未经许可的频带是433 MHz、868 MHz、915 MHz、2.4 GHz、5.4 GHz和60 GHz。
最流行的未经许可的标准是Wi-Fi。在最新AC版本中,它可以提供超过1 Gbps的速度,但其范围通常限制在100米。此外,还为物联网开发了新的Wi-Fi标准:WiFi HaLow(802.11ah)和HEW(802.11ax)。
另一个非常流行的未经许可网络是蓝牙和蓝牙低功耗(BLE),它们是物联网的理想选择,但覆盖范围比较小(小于30m)。但与Wi-Fi相比,BLE更省电,设置更容易,抗干扰能力也更强(在嘈杂的环境中工作更好),但它却具有更小的范围和更低的容量。最新版本的蓝牙,第5版带来了许多有用的功能,比如4倍的范围,2倍的速度,它支持网格,所以比以前更容易建立更大的蓝牙网络。
其他未经许可的标准是已经上市超过10年之久的ZigBee以及非常类似的Thread,它们主要用于谷歌和Nest的智能家居应用。还有Z-Wave,主要是为家庭自动化设计的标准。
2、蜂窝/许可
蜂窝许可网络基于所谓的3GPP标准(第三代合作伙伴项目),2G/GSM、3G UTMS、4G LTE以及现在的5G大部分移动通信也都是基于该标准。如今的智能手机大多使用4G LTE网络,可以提供100 Mbps以上的速率、大范围和良好的可靠性,但另一方面,我们都知道我们每两天甚至每天都要为智能手机充电。
为了克服这一功耗问题,3GPP发布了低功耗、窄带但仍然许可的网络标准。最著名的两种类型是LTE CAT-M和NB-IOT。这些网络提供基于SIM卡的服务,并且它们提供与4G LTE网络相似的覆盖率、安全性和服务质量水平。蜂窝物联网网络的最大优势之一是,当前的LTE基站可以很容易地升级到CAT-M或NB-IOT,因此可以在几天内覆盖整个国家,而市场上的其他一些新进入者则必须花费大量时间和精力从头开始构建网络。
3、LPWAN(低功耗广域网)
当今最流行的LPWAN标准之一是LoRa。LoRa使用未经许可的<1 GHz频率,因此可以实现良好的覆盖和室内渗透。LORA采用扩频技术,增强了链路对干扰的稳健性,并提供了良好的增益和覆盖范围。(来源:iothome)LoRa能够支持长达15公里的距离(农村/郊区,城市大多为1-2公里)和从几百字节到50 kbps不等的带宽。用于构建区域范围或全国范围网络的开放协议称为LoRaWAN(广域网WAN)。LoRa具有良好的安全级别,甚至可以在不使用GNSS的情况下用于粗略定位。
另一个主要的Lpwan玩家肯定是sigfox。与开放标准的LoRa相反,sigfox是一种专有协议,并且是一个封闭系统,所以sigfox会在每个国家或地区指定一个网络运营商,并控制后端和连接,而物联网客户只需使用该系统并支付连接到sigfox网络的费用。SigFox还使用未经许可的<1 GHz频率,但由于其容量甚至小于LoRa(约100 bps,每天最多140条消息),因此SigFox设备可以具有更高的40 km覆盖范围和/或长达20年的电池使用寿命。SigFox不适用于任何经常传输大量数据的应用程序,并且由于它是为“上行链路”通信而设计的,所以不适用于必须经常从基站向传感器发送数据的应用程序。
其他LPWAN技术有Ingenu、Weightless、SymphonyLink等。
由于其特性,Sigfox主要用于静态设备,并且只能上传非常少量的数据(智能电表等),延迟非常大。另一方面,LoRa更适合具有中等水平双向数据的移动设备。如果需要更高水平的服务质量和全球覆盖范围,那么蜂窝网络肯定是首选。
4、卫星
卫星通常使用微波频率,覆盖范围最大。由于成本高,所以在没有其他连接选择时(比如在非常偏远的地区,在公海上的船只或平台上,或者当安全非常重要时,例如军事或安全应用。)才使用这种解决方案。
除了成本较高之外,卫星可能还具有较差的延迟,它可能需要一个大碟形天线,而对于较高的频率,它可能是不可靠的。卫星通常不能由电池供电,所以它主要是用来连接到互联网的网关,而不是传感器。
5、混合/组合
在现实世界中,物联网应用通常使用混合解决方案。混合解决方案将由两部分组成。第一部分称为访问,它包括从传感器/设备到本地网关的所有内容。这里使用的通信通常是WI-FI或LoRa,但也可以是蓝牙或ZigBee。
第二部分称为回程,因为它包括从网关到互联网的部分。这里通常使用4G LTE路由器、可用的光纤、非常偏远地区的卫星。
结论
综上所述,现在有30多种连接类型(标准、协议)为物联网网络而设计,要选择正确的连接,您应该考虑功耗、范围、当前和未来的覆盖范围、所需带宽、延迟成本和可靠性。(来源:物联之家网)人们必须非常小心,不要将其物联网解决方案建立在“错误”的标准基础上,这种标准可能会在某一天消失,因此最终的解决方案也可能会从市场上淘汰出局。
  • 物联网
  • 无人驾驶
原文标题:什么是良好的物联网连接解决方案?
文章出处:【微信号:iotmag,微信公众号:iotmag】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    全球蜂窝联网连接数突破40亿
    随着联网技术的飞速发展,全球蜂窝联网市场正在经历爆炸式增长。据研究机构IoT Analytics最新报告显示,2024年底,全球蜂窝
    的头像 发表于 12-13 14:33 253次阅读
    PROM器件在联网设备中的重要
    PROM器件(Programmable Read-Only Memory,可编程只读存储器)在联网(IoT)设备中扮演着至关重要的角色。以下是关于PROM器件在联网设备中重要
    的头像 发表于 11-23 11:35 284次阅读
    连接器在联网中的应用案例
    随着联网技术的快速发展,越来越多的设备被连接到互联网上,形成了一个庞大的智能网络。在这个网络中,连接器不仅需要提供稳定的电气
    的头像 发表于 11-07 09:38 335次阅读
    如何提高联网设备的互联
    的提升。 一、标准化:建立统一的通信协议 统一通信协议的重要联网设备来自不同的制造商,使用不同的通信协议,这导致了设备间的互操作性问题。统一的通信协议可以简化设备间的连接和数据
    的头像 发表于 10-29 11:35 415次阅读
    MQTT智能网关接入联网平台:实现高效连接与数据交互
    随着联网技术的飞速发展,MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)协议因其轻量级、高可靠和易于扩展的特点,在
    的头像 发表于 09-27 17:04 328次阅读
    工业联网(IOT)网关是什么
    分析、预测维护和智能决策提供了坚实的基础设施支持。本文将深入探讨工业联网网关的定义、功能及其在各行业中的应用。 工业联网网关的定义 工
    的头像 发表于 09-19 14:06 468次阅读
    工业<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>(IOT)网关是什么
    基于联网的设备管理
    联网设备管理的重要日益凸显,设备数量激增带来数据泄露风险。加强设备安全、软件升级与修复、身份验证和互操作是关键。
    的头像 发表于 09-10 11:04 645次阅读
    基于<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>的设备管理
    什么是联网技术?
    什么是联网技术? 联网技术(Internet of Things, IoT)是一种通过信息传感设备,按约定的协议,将任何物体与网络相连接
    发表于 08-19 14:08
    连接器:联网时代的神经末梢
    根据Transforma Insights的跟踪数据,截至2023年末,联网连接数超过160亿。未来10年,联网
    的头像 发表于 07-08 14:59 340次阅读
    <b class='flag-5'>连接</b>器:<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>时代的神经末梢
    高速连接如何助力联网
    为了充分挖掘联网的潜力,我们需要在世界范围内建立一个强大的连接生态系统,来充分利用高速 5G 和 WiFi 6 网络,同时还要支持其他无线协议,以满足特定
    的头像 发表于 05-08 18:24 1801次阅读
    高速<b class='flag-5'>连接</b>如何助力<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>
    联网是什么?联网的功能
    联网(Internet of Things,IoT)是指通过信息传感设备,按照约定的协议,将任何物体与网络相连接,物体通过信息传播媒介进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能
    的头像 发表于 04-20 09:44 2250次阅读
    iot联网平台是什么?
    联网平台(Internet of Things Platform)是一个连接、管理和协调联网设备、数据和应用程序的核心组件。它通过各种传
    的头像 发表于 04-01 10:19 2905次阅读
    PLC联网关是什么?
    随着信息技术的飞速发展,联网技术正逐步渗透到各个行业领域,其中,工业自动化领域的PLC与联网的结合,为工业自动化的发展开辟了新的道路。PLC
    的头像 发表于 03-13 15:17 1241次阅读
    PLC<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>关是什么?
    联网IOT芯片是什么?联网芯片的作用 联网芯片的应用领域
    的头像 发表于 02-01 11:38 3834次阅读
    联网网关与plc怎么连接
    联网网关与plc怎么连接联网是当今社会中最热门的技术之一,而
    的头像 发表于 01-18 17:05 1605次阅读
    <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>网关与plc怎么<b class='flag-5'>连接</b>?
