PCB制造中造成吃锡不良的原因是什么
PCB线路板打样 来源:ct 2019-08-16 15:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
通常在PCB设计和制作的过程中,你是不是也曾经遇到过PCB吃锡不良的情况? 对于工程师来说,一旦一块PCB板出现吃锡不良问题,往往就意味着需要重新焊接甚至重新制作,所造成的后果非常令人头痛。那么,PCB吃锡不良的情况是因为哪些原因而造成的呢?用什么办法能够避免这一问题的出现呢?
导致PCB吃锡不良情况出现的原因有很多,通常可以总结为以下几个方面。
PCB板吃锡不良的现象之所以会出现,其主要原因一般是线路的表面有部份未沾到锡。这种出现了吃锡不良情况的PCB板,
还有一种情况也会导致PCB板吃锡不良,那就是在贮存过程中保存时间过长或环境潮湿、制作过程不严谨,因此而导致基板或零件的锡面氧化及铜面晦暗情形严重。当出现这种情况时,换用助焊剂已经无法解决这种问题,技术人员必须重焊一次,这样才能够提高PCB的吃锡效果。
PCB板子的表面附有油脂、杂质等杂物,或基板在制造过程中有打磨粒子遗留在了线路表面,亦或者是有硅油残留,都会导致PCB吃锡不良。在检查过程中如果出现了上述情况,可以使用溶剂洗净杂物。但如果是硅油,那么就需要采用专门的清洗溶剂进行洗刷,否则并不容易被清洗干净。
在PCB焊接过程中没有保证足够的温度或时间,或者是没有正确的使用助焊剂,也同样会导致PCB吃锡不良。一般焊锡的操作温度较其溶点温度高55~80℃,预热时间不够很容易导致吃锡不良情况的出现。而线路表面助焊剂分布数量的多寡受比重所影响。检查比重亦可排除因卷标贴错、贮存条件不良等原因而致误用不当助焊剂的可能性。
PCB在进行焊接的过程中,焊锡的材质优劣和端子的清洁与否也是直接关系到最后结果的。如果焊锡中杂质成份太多或端子有污损,也会造成PCB吃锡不良。在进行焊接时可按时测量焊锡中之杂质并保证每一个端子的清洁,若焊锡质量不合规定则需要更换标准焊锡。
除了上面所提到的这几种导致PCB板吃锡的情况外,与PCB吃锡不良情况相近的还有一个问题,那就是退锡。PCB退锡的情况多发生于镀锡铅基板,其具体表现状况与吃锡不良的情形非常相似。但在欲焊接的锡路表面与锡波脱离时,大部份已沾在其上的焊锡又会被拉回到锡炉中,所以退锡的情况与吃锡不良相比要更加严重,此时将基板重焊都不一定能改善,因此一旦出现这一情况,工程师必须将PCB板返厂修理。
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    散热孔膏未洗干净是什么原因
    散热孔内膏未清洗干净可能由清洗工艺、材料特性、设备操作或设计缺陷等多方面因素导致,以下是具体原因及分析:
    的头像 发表于 04-22 09:09 126次阅读
    散热孔<b class='flag-5'>锡</b>膏未洗干净是什么<b class='flag-5'>原因</b>?
    PCBA加工中产生不良原因有哪些?
    珠等不良现象. 6.环境问题 潮湿:湿度大的环境PCB易吸潮,引发短路、腐蚀等问题,影响PCBA性能和寿命. 灰尘:灰尘进入PCBA会造成
    发表于 04-03 09:40
    SMT车间膏印刷5大缺陷解析
    在PCBA生产厂家的表面贴装技术(SMT)流程,操作技术员常因膏印刷缺陷导致产品品质异常,引发内耗。以下为5种典型问题及解决方案: 膏图形错位‌ ‌产生原因‌:钢网对位偏移或印刷
    发表于 02-09 15:05
    紫宸激光球焊接技术:解决电子制造焊接三大难题的创新方案
    在精密电子制造领域,微焊接质量直接决定了产品的可靠性和寿命。传统的丝、膏焊接技术长期面临球化不良、飞溅、炸、焊点强度不足等挑战,这些问
    的头像 发表于 12-12 16:06 1205次阅读
    紫宸激光<b class='flag-5'>锡</b>球焊接技术:解决电子<b class='flag-5'>制造</b>焊接三大难题的创新方案
    渣为何难杜绝?PCB工艺的材料与操作密码​
    PCB 线路板制造的喷工艺渣的产生如同 “附骨之疽”,不仅造成
    的头像 发表于 11-24 14:03 581次阅读
    硬件问题造成的MCU死机的原因
    是交叉验证MCU,先判定是否是MCU单体不良造成的死机。在小编以前遇到的死机问题处理过程,因MCU不良造成的死机,其实并不多,但也确确实实
    发表于 11-24 08:07
    激光焊锡三大核心工艺助力PCB电子工业发展
    在现代电子制造领域,PCB(印刷电路板)作为电子元器件的载体,其制造过程激光焊锡技术以其高精度、高效率、低热影响等优势,成为PCB电子
    的头像 发表于 11-19 16:31 696次阅读
    激光焊锡三大核心工艺助力<b class='flag-5'>PCB</b>电子工业发展
    浅谈各类焊工艺对PCB的影响
    不同焊工艺对 PCB  电路板的实际影响,主要取决于其能量传递方式、作用范围与控制精度,这些因素直接决定了电路板的性能、结构完整性及长期可靠性。激光焊作为一种高精密的焊接方式,具备“低损伤
    的头像 发表于 11-13 11:41 2212次阅读
    浅谈各类<b class='flag-5'>锡</b>焊工艺对<b class='flag-5'>PCB</b>的影响
    膏印刷工艺的塌陷是怎么造成的?
    膏印刷工艺,塌陷是指印刷后的膏无法维持预期形状,出现边缘垮塌、向焊盘外侧蔓延,甚至在相邻焊盘间形成桥接的现象。这一缺陷会显著影响焊接质量,导致短路或虚焊等问题。塌陷的形成是多种因素共同作用的结果下面是详细分析及优化方案:
    的头像 发表于 11-12 09:06 858次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b>膏印刷工艺<b class='flag-5'>中</b>的塌陷是怎么<b class='flag-5'>造成</b>的?
    PCB不良的“元凶”分析:从材料到工艺的全链路拆解
    耦合,可从以下六个核心维度进行系统分析:   PCB焊盘上不良原因 一、PCB焊盘/基材问题 表面污染与氧化 污染源:
    的头像 发表于 11-06 09:13 2372次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>上<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>不良</b>的“元凶”分析:从材料到工艺的全链路拆解
    激光丝焊接在精密电子制造领域的应用
    在精密电子制造领域,激光丝焊接正以其高精度、低热影响的特性逐步取代传统焊接工艺。 激光丝焊接作为电子组装的关键工艺,随着电子元器件的小型化、引脚密集化和热敏感元器件的出现,正面临
    的头像 发表于 10-31 09:53 943次阅读
    芯片焊接无卤线炸现象的原因分析
    是助焊剂挥发特性、材质量、工艺参数、基材清洁度等多因素共同作用的结果,排查时需优先检查助焊剂状态(挥发物、吸潮)、线 / 球氧化情况,再优化焊接温度、压力等参数,同时确保
    的头像 发表于 08-25 11:44 3692次阅读
    芯片焊接<b class='flag-5'>中</b>无卤<b class='flag-5'>锡</b>线炸<b class='flag-5'>锡</b>现象的<b class='flag-5'>原因</b>分析
    激光焊出现气孔的原因及应对措施
    激光焊有很多优点,高效,快速等等。但是在激光焊的过程,可能因为这样或者那样的原因造成焊接点存在气孔。松盛光电来给大家介绍一下激光
    的头像 发表于 08-18 09:22 1735次阅读
    三防漆固化不良原因
    固化是三防漆形成防护性能的“最后一步”——若固化不良,发生表面发黏、内部未干透、硬度不足的情况,涂层会失去附着力和耐环境能力,甚至因未固化成分挥发产生异味。其核心原因可归结为“固化条件不匹配”“材料
    的头像 发表于 07-28 09:51 1179次阅读
    三防漆固化<b class='flag-5'>不良</b>的<b class='flag-5'>原因</b>
    PCB表面处理丨沉工艺深度解读
    化学沉工艺作为现代PCB表面处理技术的新成员,其发展轨迹与电子制造业自动化浪潮紧密相连。这项在近十年悄然兴起的技术,凭借其独特的冶金学特性,在通信基础设施领域找到了专属舞台——当高速背板需要实现
    发表于 05-28 10:57
