漏电流是什么
漏电流是PN结在电压反偏置时通过二极管的电流。发光二极管通常都工作在正向导通状态下,漏电流指标没有多大意义。
主要是对于整流管二极管、开关管二极管、快速恢复二极管、肖特基二极管等元件,漏电流这项指标比较重要,因为它们在工作中经常会处在电压反偏置状态下。
漏电流分为四种,分别为:半导体元件漏电流、电源漏电流、电容漏电流和滤波器漏电流。
PN结在截止时流过的很微小的电流。在D-S设在正向偏置,G-S反向偏置,导电沟道打开后,D到S才会有电流流过。但实际上由于自由电子的存在,自由电子的附着在SIO2和N+、导致D-S有漏电流。
漏电流产生的原因
产品设计或制造存在缺陷导致质量出现问题;未在规定的场所违章使用(如电吹风拿到浴室使用);鼠害等导致绝缘破损等等。
要防范漏电,要在设计和安装上寻找问题,导线和电缆的绝缘强度不应低于网路的额定电压,绝缘子也要根据电源的不同电压选配。
漏电是电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的。检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的就是静电;如果长亮定是漏电无疑。另有一种游戏王卡也叫漏电。
设备漏电流如何解决
1、最简单的做法就是交换火线和零线的位置(如将两相插头转180度后再插入插座),这种方法一般很有效。因为有些用电器必须遵循“左零右火”的原则,插反后就会出现外壳漏电的现象。尤其是电脑及打印机等更要严格遵循这个原则。笔者就曾遇到了这种情况,插头插反后电脑主机和打印机都带了电,手不敢碰金属外壳,用电笔测试,氖泡很亮,用万用表测它与地的电压竟达到160多伏,交换火线和零线的位置后就一点电也不带了。
2、清扫电路板的灰尘,尤其是电源主板的灰尘。因为如果灰尘多了有时就会导电(特别是受潮时),把高压和低压部分连通后外壳就可能带电。这种情况应清理电路板上的灰尘,如果受潮后的灰尘不易除去,则用无水酒精清洗,完了以后用电吹风吹干驱除潮气。
3、如果以上方法都不行,那么最有效的方法就是将外壳接地。把这些电引到地,人就不会被“电”了。
电流
40文章
7224浏览量
141573 -
漏电流
1文章
280浏览量
17974
IGBT漏电流增加有哪些原因
漏电流是怎么产生的?如何控制漏电流的危害呢?
如何解决贴片电容漏电流的问题呢?
MOS管中漏电流产生的主要六大原因
电容器漏电流的产生原因和降低方法
什么是漏电流,漏电流和陶瓷电容有什么关系?
电容器漏电流产生原因有哪些
MOS管泄漏电流的类型和产生原因
顺络贴片电容的漏电流问题如何解决?
漏电流是什么_漏电流产生的原因_设备漏电流如何解决
